Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
В моём смартфоне есть выбор:
1. Высокое качество.
2. обычное.
3. Ограничение для MMS.
Раньше это не знал... сегодня нашёл.
Скорее всего это 3 частоты дискретизации.
2. обычное.
1. HQ - 16кГц.
2. SQ - 8кГц.
3. х/з
Для диктофона крутовато будет, так могут и 192кГц./24бит. написать.
2. SQ - 8кГц.
3. х/з
Maykill писал(а):вообще пишут про 48 кгц
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Олегыч1
Запутался немного. Как правильно посчитать ток и напряжение одного светодиода в цепи из трех светодиодов и резистора на 27 Ом, включенных последовательно? Входное напряжение 24 вольта, ток в цепи=0,175 А. Это ведь и будет ток, на который рассчитан каждый светодиод?
Добавлено after 8 minutes 21 second:
R=U/I;
27+3х=24/0,175
27+3х=137,14
3х=110,14
х=36,71 Ом это сопротивление каждого светодиода во включенном состоянии, верно?
отсюда напряжение, на которое рассчитан каждый светодиод=0,175*36,71=6,42 вольта. Правильно рассчитал?
R=U/I;
27+3х=24/0,175
27+3х=137,14
3х=110,14
Нужно знать рабочий ток светодиода и падение напряжения на нем при этом. Например: ток 20 мА, напряжение 1,5 В. 3 светодиода - 4,5 В. 24-4,5=19,5 В, их нужно погасить резистором. Помним, что ток 20 мА, 19,5/,02=975 Ом=1 кОм.
О так.
Хреново прочитал, не так.
27Ом*,175А=4,725 В падение на резисторе.
24-4,725=19,275 В на трех диодах
19,275/3=6,425 В на каждом диоде.
Вроде так.
О так.
Вроде так.
Олегыч1 писал(а):Правильно рассчитал?
Цифра правильная, но рассчитана через задний проход.
Надо считать так:
Uп.р.+3Uп.св.=24
Uп.р.=R*I
R*I+3Uп.св.=24
Uп.св.=(24-R*I)/3
Где Uп.р. - напряжение падения на резисторе, Uп.св. - напряжение падения на светодиоде.
UPD:
Пока писал опередили.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Светодиодов (СД) щас море разных. Есть и такие, которым 1А нужен, а каким и больше. Если это обычный "грибок" 5 мм диаметром, то 0,175 А - это запредел. Им максимум 50 мА (0,05 А). А обычно (I) = 25-35 мА. Расчет ограничительного резистора (R) простой : На СД напряжение (E) почти постоянно. На красных - ок. 2 В, на зеленых - ок. 2,5 В, на синих - ок. 3В.
R = (U - E * n) / I - где n - количество СД в последовательности.
Логически понятно, что резисторов с отрицательным сопротивлением быть не может. Следовательно, если E * n станет больше чем U - светодиоды просто не засветятся.
ПС. Забудьте о сопротивлении диода и никогда не вспоминайте. Вернее можете изредка - если полярность или обрыв посмотреть. Не более. Сопротивление относится к линейным элементам. А полупроводник - нелинейность по определению.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт мар 06, 2018 22:45:58, всего редактировалось 1 раз.
- Олегыч1
ww07, korob спасибо.
Ariadna-on-Line тут немного нестандартные светодиоды. Это ультрафиолетовые из сушилки для ногтей. Они по три на радиаторе припаяны поверхностным монтажом. Некоторые вышли из строя. А какие параметры у них, вот ради интереса по косвенным измерениям решил посчитать... И еще такой вопрос: в моем случае мощность одного примерно составляет 1 ватт (при токе 0,175А и напряжении 6,45 вольт), если приобрести на 1 ватт ультрафиолетовый светодиод, то я не промахнусь с током и напряжением? Или могу и промахнуться?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
а то в магазинах продавцы указывают только мощность и ничего не знают...
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
еще вопрос параллельно возник: то, как застывает ультрафиолетовый клей (лак-шеллак, уф-маска для печатных плат, LOCA-клей), зависит от мощности светодиодов или еще и от длинны волны?
- dr.doc
Светодиоды для подсветки в телевизорах бывают на 3 и на 6 вольт. Т.е., как будто внутри 2 кристалла. Можно и ошибиться, потому, что при одинаковой мощности может быть превышен ток светодиода. При меньшем токе, естественно, проблем не будет.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
- Олегыч1
dr.doc как же тогда покупать?
- Ariadna-on-Line
А фиг его знает, как светодиод этот устроен. Я вот не знаю, какое напряжение на отдельном УФ переходе (то есть на светящейся точке). По физике должно быть больше 3 В (синий СД). В светодиоде может быть один или несколько переходов последовательно. А паспортная мощность светодиода является ессно суммой мощностей переходов. Ну и переход может иметь разный рабочий ток, зависимо от размеров и тд. Сейчас есть много вариантов.
Можете проверить. Впаяйте его вместо сгоревшего в цепь, где два остальных рабочие. Подцепите мультиметр к его выводам. Включите питалово на пару секунд и замерьте напряжение на нем. Если будет 6.45 В, значит он такой же как и прежний. Если меньше, сигнальте сюды.
А это какой лак!!!. Если ему "жесткости" (т.е. коротковолновости) не хватает - свети -не свети он не застынет. А если хватает - скорость застывания пропорциональна мощности.
Предположим, что этот диод однопереходный - те на 3,2В. Включили цепь . Ток будет (24 - 6,45 * 2 - 3,2) / 27 = 0,29 А.
Не катастрофа, за пару секунд ничего не случится.
Соответственно с физикой - чем больше напруга на переходе (это именно квантовое свойство, а не от тока) - тем коротковолновей излучение. Хотите поэкспериментировать - Резистором ограничьте ток до 10 мА, чтоб минимизировать погрешности от тока, и выбирайте светодиод с самым большим напряжением на нем. И будет вам щастье.
ПС . Щас все физики мечтают, должно быть, создать рентгеновский светодиод. Вот это будет крутяк если что!!!
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт мар 06, 2018 23:45:03, всего редактировалось 4 раза.
- Олегыч1
Сопротивление светодиодо использовал чисто для расчетов по косвенным параметрам. В Москву, так сказать, через СибирьПС. Забудьте о сопротивлении диода и никогда не вспоминайте. Вернее можете изредка - если полярность или обрыв посмотреть. Не более. Сопротивление относится к линейным элементам. А полупроводник - нелинейность по определению.
Где-то читал, что это чревато. Последовательно светодиоды можно включать только если они очень идентичны, или из одной партии. В противном случае падение напряжение на них распределится неправильно, и какие-то не засветятся вообще, а какие-то будут сильно перегружены, в результате по очереди все выйдут из строя...Можете проверить. Впаяйте его вместо сгоревшего в цепь, где два остальных рабочие. Подцепите мультиметр к его выводам. Включите питалово на пару секунд и замерьте напряжение на нем. Если будет 6.45 В, значит он такой же как и прежний.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
но на пару секунд думаю ничего криминального не случится. Но в этом случае придется сначала приобрести примерно нужный светодиод, а потом экспериментировать. А если это не тот окажется, то это ,как говорится, кот в мешке)
Отлично то, что нужно! ТО есть главный момент застывания правильно подобрать длинну волны. А мощность только на скорость повлияет. В этом случае, думаю можно "разнокаллиберных" насувать, чтобы уж навернякаА это какой лак!!!. Если ему "жесткости" (т.е. коротковолновости) не хватает - свети -не свети он не застынет. А если хватает - скорость застывания пропорциональна мощности.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
или лучше просто с самой маленькой длинной волны взять?
rockpandor
- Родился
Уважаемые электронщики, вопрос наверное стандартный. Есть у меня колебательный контур, есть ли какие-нибудь простые способы узнать его собственную частоту?
Из инструментов - осциллограф. Генератора и измерителя импеданса нет. Рассчитывать не хочу (так как там паразитная индуктивность соединительных проводов и бог весть чего еще).
- Олегыч1
rockpandor без генератора наверное не получится
Добавлено after 3 minutes:
на осциллографе калибратора (меандра) нет? Если есть, на крайняк можно и его использовать...
Тут же, в этой теме на 688 стр.rockpandor писал(а):есть ли какие-нибудь простые способы узнать его собственную частоту?
- AL.EX
- Друг Кота
Семь бед, один Reset.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это справедливо для параллельного соединения.Олегыч1 писал(а):Последовательно светодиоды можно включать только если они очень идентичны, или из одной партии. В противном случае падение напряжение на них распределится неправильно, и какие-то не засветятся вообще, а какие-то будут сильно перегружены, в результате по очереди все выйдут из строя.
Последовательно можно включать любые диоды, даже разноцветные. Лишь бы их номинальные токи были близкими. А нужное падение напряжения на каждом светодиоде распределится автоматически.
- Олегыч1
Андрей Бедов, верно, я видимо перепутал
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Как устроена защита от статики в микросхемах?
Имеются две ИМС MAX481 и MAX481E (приёмопередатчик по протоколу RS485/RS422).У второй защита от статики (если я правильно всё понял) до 15 кВ.
С впаиванием вторых проблем ещё ни разу не было.А вот первые через раз,два после впаивания вскипают.Начинаешь проверять,либо вход,либо выходы вышеблены.Меняешь на новую,работает.
В крайний раз попробовал перед впаиванием (вернее перед тем как взять ИМС в руки) дотронулся до шины заземления.Впаял и всё работает.
Как в таких или подобных ИМС с защитой эта самая защита устроена?
Диодами или стабилитронами на входе обычно осуществляется защита.
Вот в КМОП, например:
http://lib.qrz.ru/book/export/html/5361
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3326764#p3326764"]Как в таких или подобных ИМС с защитой эта самая защита устроена?[/uquote]
http://www.eni-bbmv.ru/doc/statya/226-rs-485
https://www.compel.ru/lib/ne/2015/2/4-r ... nyih-setey
Я его полностью поддерживаю.
