Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 09:25:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 677 ]     ... , , , 30, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 09:43:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Ну на резисторе R18 можно глянуть, насколько стабильна частота опорной пилы.
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 09:50:58
Почему не на р22.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 09:54:07
Карма: 11
Можно и на нём, думаю. Просто R18 в эмиттерном повторителе, значит, какого-либо влияния на показания не будет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 10:19:49
Частота пилы 330,1 гц. Стабильная. Форма не треугольная,а наклон сильно выпуклый. Фоты лень делать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 10:22:34
Карма: 11
-Согласен.
-Каждому!
-Согласен.
Ну я ж писал, что там пила, а не треугольник.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 11:57:33
На днях закончил вторую "операцию" сделал своему Б5-50.
Теперь выглядит как на фото(если смогу загрузить).
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Еще раз пытаюсь загрузить фото.
То-ли я тупой, то-ли ноут умнее меня,
как загрузить фото?
Добавлено after 11 minutes 43 seconds:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:00:26
1.rar [4.84 KiB]
вот такая муйня на коллекторе.щуп 1\10
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:01:26
Да что за фигня, как загрузить фото?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:03:51
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
не надо пытаться, нужно читать что тебе говорят на попытку его загрузить. Здесь объём сильно занижен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:08:15
Объем 675 Кб. Это много?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:17:11
Карма: 146
Читай что тебе пишут при попытке загрузить фото, или русские буквы не понятны.
Последний раз редактировалось Телекот Сб мар 17, 2018 12:23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 12:42:07
НИ ЧЕГО НЕ ПИШУТ!!
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Понял.
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Ура все получилось. Значит я есть тупой! Комп и инет не для меня. Теперь буду писать только письма на бумаге и отсылать открытки!!!!
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
BP5_50.JPG [116.95 KiB]
Это под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 13:05:49
нет без платы упт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 13:48:50
нет без платы упт.
Уважаемый Lexuskov, если желаете получит какой-нибудь толковый совет, то выражайтесь толково(но может я придираюсь, тогда простите).
Вот у меня теща умерла - я буду говорить всем " У меня ТУ". Меня все наверно поймут?
Я сейчас побегу изучать описание и и искать что такое упт. Мне попался хороший экземпляр Б5-50, я поменял импульсный преобразователь, потом я заменил механические переключатели, и у меня все работает (мне повезло!). Что такое упт я сейчас, пока не знаю, но догадываюсь.
УПТ, как я догадываюсь это плата?
Простите за лирику!!!
Вы на выходе импульсника замеряете напряжение?
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
Я пропустил. Вы замеряете на коллекторе. Каком?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2018 14:16:30
соболезную Вам и вашей жене. Усилитель Постоянного Тока. Нинада никуда бегать. коллектор кт808.он же вход линейника (УПТ). б.п. нужно поднять в стоке. долго объяснять почему.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 09:36:31
Уважаемые Коты, кто может точно ответить куда идет точка соединения д15 д16 р21. Непосредственно на коллектор т2 или на резисторы 3*150 ом? спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 17:59:52
Скажите, кто уже переделал, вы используете для измерения падения на транзисторе второй ступени стабилизации приведенную примерно на странице 2-3 ветки схему Старичка с оптроном? И она не шунтирует этот транзистор когда он должен быть почти закрыт (скажем, выходное напряжение блока питания 0,1 вольта)?
Может, я что-то пропустил, сам сейчас горожу с нуля нечто подобное и как раз подошел до этого места, так мне даже не хватает эмиттерного повторителя при нагрузке 1,8 килоома (на нем выделяется до 2 ватт мощности в худшем случае, ставить еще один утюг, имхо, неразумно) до токоизмерительного шунта.
Разъясните пожалуйста, и померяйте выход, кто собрал данную схему, при задании 0,1 вольта без внешней нагрузки и отпишитесь, если вас не затруднит.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 19:25:44
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
а тут внешняя нагрузка не нужна.
в схеме этих БП есть отрицательное напряжение и с этого напряжения через резистор подается ток, обеспечивающий некоторую минимальную нагрузку.
так что, через регулирующий транзистор течет достаточный ток, чтобы можно чуточку ответвить в оптрон.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 19:39:17
"Чуточку" - это десяток миллиампер? Какая же мощность греет этот резистор (вместе с транзистором) при максимальном выходном напряжении (еще и сложенном с отрицательным)?
Все-таки я думаю, что если померять, он не с 0 вольт при такой доработке способен работать, ну, хотя-бы, не с 0,1вольта. Или чего-то не понимаю...
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 20:17:24
Карма: 153
с какого ... ты взял десяток мА? там заметно меньше будет.
в Б5-47 отрицательный выпрямитель дает примерно 35 Вольт. номинал резистора 820 Ом, а мощность резистора 25 Ватт.
замена преобразователя никак не влияет на работу прибора, можно по прежнему работать с нуля Вольт.
Сейчас этот форум просматривают: nike1973 и гости: 44
