Преобразователь для микродрели
Сообщение Gagik-007 »
здравствуйте хочу собрать http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ вот это, все есть но вот плату ша не могу открыть и сделать надо в Lay формате, киньте пожалуйста мне :roll:
Сообщение timer32 »
Кидаю рисунок платы,смотришь и потихоньку не спеша разводишь
в Sprintе, или скачай Eagle.
рисунок платы
(36.25 КБ) 1281 скачивание
Rv
Сообщение Rv »
Переведите в *bmp,в layout5 откройте шаблон,вставте файл 2222 и по верх картинки рисуйте свою плату
(66.92 КБ) 1134 скачивания
Сообщение Sailanser »
Gagik-007 писал(а):здравствуйте хочу собрать http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ вот это, все есть но вот плату ша не могу открыть и сделать надо в Lay формате, киньте пожалуйста мне :roll:
В принципе там делать нефиг на этой плате при ее перегоне и Eagle в SL5 вообщем ладненько ша сделаем :))
Итак открываем плату в Eagle, делаем скриншот, обводим о вот готов плата в SL5 :))
В архиве скриншот из Eagle и плата отрисованная в layout5 :)) наименование компонентов не проставлял думаю свериться куды чаго ставить не проблема.
DC.ZIP
Скриншот из Eagle и плата в SL5
(107.52 КБ) 729 скачиваний
Сообщение chief »
Gadik-007 психолог однако Извините за оффтоп.
какой нафиг еще психолог?если я тему создал дважды эт не говорит о том что я народчно сделал...просто глюканул и не показал что создал тему...вот я и заново создал!!! а удалить не смог вот и все :evil:
а SailanserУ выражаю слова благодарности :beer:
вот доработал схемку для усилителя на тда 7294 на выходе сделал двуполярное напряжение...и на вход поставил еще дросель :wink:
если кому нибудь надо вот выкладываю доработку
.lay
(29.2 КБ) 966 скачиваний
Сообщение Калужанин »
Поясните, от чего нужно питать этот преобразователь?
Если бы был БП на 220 В, это было бы понятно. А этот преобразователь нужно еще втыкать в блок питания? Какой? Если лабораторный, то там и так можно выставить 27 В.
Сообщение Oluks »
здравствуйте, возник вопрос по реализации схемы
как измерялся намоточный провод МГТФ для ИТ, по диаметру изоляции или же это сечение провода в мм2.
исходя из таблицы: Размеры и характеристики провода монтажного МГТФ такого диаметра и сечения нет.
меня этот провод (МГТФ) привлекает из-за его изоляции ну и доступности.
Сообщение otest »
Толше - лучше
Сообщение Oluks »
докопался до истины по проводу МГТФ, автор изделия по всей вероятности дал параметр - Максимальный диаметр жил, мм.
следовательно: первичка МГТФ-0,35 вторичка МГТФ-0,10(в России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения)
теперь можно и приступать к намотке транса. проводом МГТФ никогда не мотал, поэтому и возник вопрос.
Сообщение прагматик »
а можно ли используя эту схему как основу, Изображение
использовать этот повышающий модуль как замену штатному модулю питания в осциллографе с1-73..... естественно развязав обратную связь (что бы не было гальваники) через оптронную пару, и намотать (пересчитав заранее) новые обмотки, убрать плавный пуск.....и до полевиков будет можно прикасаться пальцем, :) в отличии от П215 и МП26А
вобщем использовать данную схему как кирпичик ..... Я просто переживаю за наводки что могут появятся в осциллографе, и пульсации от применения этой схемы ..... опубликованной на Радиокоте.
А то в осциллографе схема на германиевых транзисторах (70 годы), и всё греется как утюг, хотя потребляемая мощность всего 35 ват. :shock:
Вот схема питания С1-73. Изображение
Спасибо..... за ответ(ы)
Сообщение ka5itan »
А подскажите пожалуйста номиналы подстроечного резистора и конденсатора C4.
