А МИХИ и VOLLY огромная благодарность за проделанную работу и особенно VOLLY за новую прошивку и поддержку!!!
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Привет всем!!! Я тоже почти собрал себе станцию!!! Правда как у меня обычно бывает, сначала я делаю, потом думаю, и естественно переделываю, и так по кругу! Нарисовал я платки, протравил (до того в форум не заглядывал, а просто прочел статью) и конечно плату разводил как мне удобно, а не как надо, и не под размеры!!! Начав собирать, стал форум почитывать, и умных мыслей набираться. Как оказалась не так сильно я и на косячил, прошивка от МИХИ прыгала -3 +5, и это с соплями и кучей висюлек со всех сторон. Потом корпус купил, померев естественно только переднею панель! А теперь вопрос с блокам питания встал! Пустого пространства осталось 65х95х45! И чего сюда можно уместить!??? Заново травить платы под станцию не охота, а питания организовывать надо! Была мысль переделать комповый иип, но, поискав сыемки на 494, был сильно разочарован, количеством трансформаторов (минимум 3) а, следовательно, и конечный размер блока питания не меньше чем у классического! Попалась схемка на IR2153 и все как бы не чего, но обратной связи нет, а импульсник тем более без присмотра, по крайней мере, для меня СТРЕМНАЯ штука! И как теперь поступить не знаю! А кто, какое питание использует со станцией??? И если импульсное то, какое питание, если можно со схемой!
Да!beifa писал(а):Мне подсказали что подойдет Мастеркит ВМ9010. Это правда? Прошу простой ответ да, нет или название.
или http://radiokot.ru/lab/controller/45/
Есть задумка собрать на базе этой станции, что-то типа этого ->
http://www.slk-service.ru/catalog/image.php?g_id=7992
что скажете?
что скажете?
извините, может не в тему...Попытался сменить прошивку в меге8,-понипрог не видит...Фьюзы выставлены по оригинальной статье http://radiokot.ru/lab/controller/32/. Если я првильно понял, то запрограммирована работа от внутреннего генератора 8Мгц..Почему тогда не шьется повторно? Нужно внешний генератор может или кварц навесить?
учиться никогда не поздно...
Собрал пс для паяльника, прошивку сразу залил 2.4b от Volly, Михину даже не пробовал. Станция работает, t держит стабильно. На 200 градусов гуляет +- 1 градус, а на низких 50 град. -1 +4 прыгает. (на такой температуре не часто приходится работать, так что устраивает)
Паяльник Gordak/24V. Станция понравилась. Только непонятно, без нагревателя показывает 0 градусов, а не комнатную температуру.
В работе замечаний пока не наблюдалось. Для эксперимента выставил 110 град. и засек время. Отключилась через 40 мин. Полет нормальный. Хочу сказать огромное спасибо автору, Volly за его труды, и всем кто поддерживал проект.
И теперь, что у меня вышло...
- (129.48 КБ) 2018 скачиваний
- (134.05 КБ) 1853 скачивания
- (143.58 КБ) 1943 скачивания
- (131.5 КБ) 2433 скачивания
Теперь хочется сделать станцию для термофена. Фена пока не имею. Не знаю, какой приобрету. Но запутался в прошивках и схемах после всего прочитанного. Где-то попадались 2 схемы для фена и паяльника отдельно (на 2-х мегах), но они чем-то отличаются. И схема на 1-й меге simsim_idea_v2. Если не трудно, какие прошивки для какой схемы подскажите, please
- какие прошивки для этой схемы ?
- (180.81 КБ) 1722 скачивания
- какие для этой ?
- (187.28 КБ) 1766 скачиваний
- и для simsim v2
- (47.86 КБ) 1967 скачиваний
По поводу нуля градусов при комнатной температуре уже где-то обсуждалось .vic писал(а):Собрал пс для паяльника, прошивку сразу залил 2.4b от Volly, Михину даже не пробовал. Станция работает, t держит стабильно. На 200 градусов гуляет +- 1 градус, а на низких 50 град. -1 +4 прыгает. (на такой температуре не часто приходится работать, так что устраивает)
Есть такая штука, если я не ошибаюсь, называется компенсация холодного спая термопары . Для начального смещения температуры.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=111855#111855
К сожалению идея так и осталась идеей,никто не хочет писать 2-х канальную прошивку,а я не "писатель"...Смотрите стр.7-8 там описано как сделано у меня,прошивки подходят от Миха-Псков . Хотя фен лучше приобрести от ПС с турбинкой и применить узел на МОС3063 и симисторе.Вот линк на мой вариант ПС с феном:vic писал(а):Теперь хочется сделать станцию для термофена. Фена пока не имею. Не знаю, какой приобрету. Но запутался в прошивках и схемах после всего прочитанного. И схема на 1-й меге simsim_idea_v2. Если не трудно, какие прошивки для какой схемы подскажите, please
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=104846#104846
Лудим,паяем...
У нас в городе пока не встречал фен с турбинкой в продаже, но может появятся
. А от станций Gordak видел, там фен без турбины. С фена выходит трубка, которая подсоединяется к компрессору, и в трубке идут провода нагревателя и термопары. Я не могу понять, если трубку подсоединять к компрессору, как тогда вывести провода ?
Здрасте всем!
Случилась неприятность не горит средний разряд индикатора. поставил другой МК все работает!. похоже подполил 27-ю ногу атмеги. Вопрос к Volly? нельзя ли подправить прошивку? Подать сигнал на этот разряд с 24 или 25 ноги атмеги,? Жалко выбрасывать, все остально работает:(!!!
прошивка 2,4-CA
прошивка 2,4-CA
Сделал печатную плату(БП,Фен,Паяльник), может комуто и надо, правда ище не паял и не провирял в работе.
По схеме. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 61b3d5a725
Спасибо Vlad399, Михе и Volly.
- 1.LAY
- (139.8 КБ) 1771 скачивание
+1ph()enix писал(а):killboss, ты прикалываешся?))))))))))
ставь новую мегу! еще только под паленые меги прошивок не писали...)))
Появится потом новая версия прошивки, под Вас специально потом переделывать ее? Оставьте паленую мегу, может пригодится в более простой конструкции, если подпалилась несильно. Ну или для учебы ее оставить, пока не откажет окончательно. Это в общем-то если просто жалко выкинуть
