Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение audiocd »
Прочитать и сделать выводы
Григоров И. Сверхрегенеративный приемник: миф и реальность. - Радиолюбитель, 1994, №1, с. 42...45.
http://nenuda.ru/сверхрегенеративный-пр ... ность.html
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3373236#p3373236"]С кварцами какая то беда.
Есть только кварцы 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 27.145 11.0592, 3.579545[/uquote][uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3373640#p3373640"]Возможно я для интереса попробую смакетировать, тем более, что у меня как раз есть пара SA612.
Но это быстро не получится.[/uquote]За основу взял кварцы 24 МГц и 3,579545 МГц и спаял такую схему.
Для частоты 27 МГц первая промежуточная будет 3 МГц, а вторая 600 кГц.
Катушки L2, L3 мотал на каркасах диаметром 6 мм.
L5, L6 диаметром 8 мм.
L9, L10 на таких.
Чашки ферритовые, хотя те, что стоят в приемнике ВЭФ лучше, но мне было лень мотать, а эти у меня уже были намотаны раньше.
Про них здесь написано.
viewtopic.php?p=2644778#p2644778
Нагруженная добротность этих катушек должна быть не менее 50
Дальше должен идти ЧМ детектор на К174УР3 как в этой теме.
Но для начала решил проверить работоспособность схемы. Для этого настроил приемник на частоту дальнобойщиков работающих на 27,135 МГц с АМ.
Больше в нашей местности проверить не на чем.
Для этого контура в УПЧ1 перестроил на частоту 3,135 МГц, а контура в УПЧ2 на частоту где то около 465 кГц
В общем сейчас убедился, что дальнобойшиков слышно и буду паять ЧМ детектор.
Приемник перестрою на другой канал.
Понятно для удобства будет нужен шумоподавитель.
Я его обычно делаю на основе этой схемы.
viewtopic.php?p=1481368#p1481368
В виду того, что в схеме УПЧ1 и УПЧ2 присутствуют полосовые фильтры на связанных контурах, то с помощью одного мультиметра данную схему настроить практически невозможно.
Настраивал с помощью частотомера, низкочастотного осциллографа и соответственно со всякими пробниками, которые делаются самостоятельно.
Это минимум приборов, который нужен.
Т.к. делалось просто ради эксперимента, то паял на макетке.
Снизу сплошная земляная шина из луженой жести.
Добавлено after 222 hours 35 minutes 54 second:
С приемником закончил. Полностью напишу здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/05/31 ... -преобраз/
(35.68 КБ) 4889 скачиваний
(26.11 КБ) 2068 скачиваний
(17.2 КБ) 2558 скачиваний
(16.5 КБ) 2209 скачиваний
(224.71 КБ) 2610 скачиваний
Сообщение olegue »
а связь индуктивная по ПЧ, там 20мм или около того?
а дальнобойщиков должно быть в любой местности слышно???
У меня на сверхрегенератор только мой маяк слышен на 27.000
еще слыше пульт от игрушки на 27149, там гдето чуть выше 27130 должны быть
дальнобойшики, но их нет. Даже антенну 2.4 метра сделал -тишина. Прием у сверхрегенератор широкий. Должен же был хоть за что-то зацепиться?
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381390#p3381390"]а связь индуктивная по ПЧ, там 20мм или около того?[/uquote]Нужно получить АЧХ этого фильтра как можно уже. Все делается экспериментально.
Если катушки близко друг от друга, то АЧХ выглядит так.
Полоса пропускания получается широкой.
Если расстояние увеличивать, то АЧХ становится такой.
На этом нужно остановиться, т.к. при дальнейшем увеличении расстояния начинает падать амплитуда сигнала.
У меня полоса пропускания получилась 100 кГц.
А вот связь между контурами в УПЧ2 подбирается конденсатором С17. Там АЧХ выглядит как на первой картинке. В этом случае получается полоса пропускания этого фильтра порядка 15 кГц[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381390#p3381390"]а дальнобойщиков должно быть в любой местности слышно???[/uquote]Не обязательно. Я когда проверял, то просто включил приемник и ждал. За день услышал три радиообмена.[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381390#p3381390"]У меня на сверхрегенератор...
... должны быть дальнобойшики, но их нет.[/uquote]Мне на сверхрегенератор тоже не удалось дальнобойщиков услышать.
Условия приема у меня плохие. Я в овраге нахожусь. Дальнобойщиков принимаю только на приличный приемник. Поэтому я и использую дальнобойщиков, что бы определить качество приемника.
Сообщение olegue »
Выловил какой-то 1 кгц сигнал, и звуковое сопровождение телека. Хотя у нас аналоговое тв уже года 3 как запрещено.
Добавлено after 3 minutes:
aen писал(а):Мне на сверхрегенератор тоже не удалось дальнобойщиков услышать.
ну я вообще -то в центре города и на горке и еще к тому же на 5 этаже. До трассы километров 10.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
но тут, как я понял, терпение надо.
Не думал что не612 так легко в схеме подключается. Надо попробовать.
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
маячок на 27 мгц переделал на АМ, услышал модулированный сигнал. Если прицепить к нему антену около метра, в метрах 30-40 еще услышать можно на этот сверхрегенеративный. А если к приемнику еще метра 2 антену подцепить то прием получается очень хороший.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
если б был квар на 27130 то, если поставить его в маяк, можно было бы отстроится на эту частоту. И тогда уж точно поймал бы. И если б ехал по трассе тоже мог что-то услышать.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 58 seconds:
нет, не потяну я такую канитель.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/02/27 ... %B3%D1%86/
вОТ этот , наверно, мне по силам!
кварцы есть, а главное есть толковое описание что и как настраивать. Ну и практика уже какая никакая есть.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381578#p3381578"]вОТ этот , наверно, мне по силам![/uquote]В ней преобразователь частоты, т.е. VT2, VT3 можно заменить на SA612. Будет и проще и лучше.
Хотя УВЧ можно оставить как и в исходной схеме, т.е. по ОБ.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381578#p3381578"]есть толковое описание что и как настраивать[/uquote]На оформоение описания уходит обычно неделя времени. Делают его после окончательного макетирования. Да и терять время, зная, что никому это не нужно, смысла нет.
Хотя со временем думаю напишу и смысл не в самой схеме, а в том, как имея определенный набор комплектующих сделать то, что задумал.
В данном случае у нас было ограничение по применяемым кварцам.
(7.5 КБ) 3202 скачивания
Сообщение audiocd »
olegue писал(а):там гдето чуть выше 27130 должны быть
Ловит, ловит.
Вот только потому что
ловить и слушать их на него ещё хуже чем на радиовещательный приёмник трубки радиотелефонов или учм радиостанции.
Добавлено after 1 hour 1 minute 18 seconds:
Как-то так.... Да и особо не болтают - за два часа 4 слова.
Запись.zip
(11.93 КБ) 366 скачиваний
Сообщение olegue »
да, не густо переговоров. Но если б услышать хоть раз то энтузиазма бы добавилось.
Решил я было уже делать передатчик, но подумал что нужен волномер хотя изготовить, что бы понимать что и как я буду усиливать. Начал делать волномер все как в статье - головка, диод д9, резистор на 100 ком, кондер на 1н.... катушка такая же как и в моем сверхаче - 10 витков 0.6 на оправке 8мм и 30 пф. Решил проверить им плату радио управления, которая у меня есть. там на 1 транзисторе трехточка, на втором с945 усилитель мощности. Волномер показывал довольно вяло. Антену передатчика пришлось накрутить на антену волномера, что бы хоть что-то было. Решил подергать катушку, растяжение витков ничего не дало а ввот сжатие пошло на пользу, понятно дело, ничего не дал и ввод алюминевого сердечника, частота контура повышалась. Намотал 12 витков - поставил, уже лучше и вроде как нормально. Взял маяк на одном транзисторе, решил его проверить будет ли чего показывать. Соеденил антены - немного отклонилась стрелка. Решил ферит ввести внутр, еще сильнее отклонилась, ну думаю, чего еще мотать витков что ли? Тогда что мой приемник принимает? Там катушка вообще 10 витков. Намотал 15 витков. Стала стрелка отклонять по максимуму, ввод феррета и алюминия только уменьшали показания. Решил поставить такую же катушку в свой сверхач. Не знаю правильно ли сделал. Попробовал, нашел подстроечником частоту маяка и платы радиоуправления, принимает, но пока разницу не ощутил.
Добавлено after 57 seconds:
И что интересно, посчитал Коилом32 и именно 15 витков дает мне 27 мгц в контуре с 30пф
Добавлено after 55 seconds:
наверно, лучше когда меньше витков, тогда добротность выше контура.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3382385#p3382385"]все как в статье - головка, диод д9[/uquote]Но в статье ясно написано.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/05/05 ... -мгц-с-чм/
 Диод лучше ВЧ германиевый. Из германиевых на этих частотах хорошо работают диоды Д311, КД507, Д18, Д20. В крайнем случае Д2, а вот Д9 не стоит применять. На частотах 30 МГц они плохо работают. Хотя можно и кремниевый, например КД522. Только учитывать, что пробник с кремниевым диодом немного занижает показания вольтметра.
И про диоды написано еще в десятке мест на форуме и на схемах ясно это видно.
Во вторых, настройка получается "острой", поэтому нужно применить сердечник с резьбой, или в крайнем случае подстроечный конденсатор, но это уже получается "грубее"
Насчет расстояния, то передатчик мощностью 100 мВт обычно видно с расстояния 1 метр, а маломощный генератор соответственно с более близкого расстояния. Бывает, что и совсем рядом приходиться располагать.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3380994#p3380994"]В виду того, что в схеме УПЧ1 и УПЧ2 присутствуют полосовые фильтры на связанных контурах, то с помощью одного мультиметра данную схему настроить практически невозможно.[/uquote][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3381578#p3381578"]нет, не потяну я такую канитель.[/uquote]Если приемник делать по такой структурной схеме
То для его настройки будет достаточно одного мультиметра и диодного пробника, т.к. настройка контуров будет делаться по максимуму показрний диодного пробника.
Включил маячок и подстроил все контура по максимуму показаний мультиметра.
Только в данном случае все контура нужно будет тщательно экранировать, иначе будет самовозбуждение.
(8.14 КБ) 2361 скачивание
Сообщение olegue »
у меня с этими диодами проблема. Поэтому и поставил Д9, есть еще 1n4148 и 1n34. Но я почему-то выбрал д9. Ну значит еще есть куда расти.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 26 seconds:
audiocd писал(а):Как-то так.... Да и особо не болтают - за два часа 4 слова.
принял таки какую-то рекламу радиостанций и навигаторов. Всего пару слов потом пропало. А еще очень много неразборчивых передач прошло. Думаю с трассы передачи идут , км 10 - не ближе.
Добавлено after 6 hours 28 minutes 53 seconds:
вечером опять поймал двух настоящих дальнобойщиков (мат через слово). Прием очень хороший был. Я бы сказал на 4+. Минут 5 перетирали свои дела. Но в перерывах сильный шум. А как голос сразу тишина. Жаль не понял как далеко они были и какая мощность раций. Один в машине ехал, его отлично было слышно, второй похоже в городе где-то, его похуже.
Сообщение olegue »
В передатчике просто добавил еще один каскад.
VT1 – задающий генератор. Контур L1, С5, С9 настроен на частоту 40 МГц.
VT2 – усилитель.
Мощность получилась небольшая, но для расстояния в пределах квартиры её более, чем достаточно. При желании можно добавить еще каскад усиления в классе «С». Транзистор взять например КТ603 и тогда дальность резко возрастет, а если еще и питание поднять вольт до девяти, то вообще можно вытянуть порядка 0,5 вт, если на КТ603 приделать простенький радиатор.
С помощью катушки L3 можно сдвигать частоту. В данном случае уменьшать и точно настроиться на частоту работы приемника.
Подробнее про это написано здесь.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
пытаюсь пройти по ссылке и найти где можно кт 603 еще третий каскадом пристроить но не могу найти, там про это не написано. Подрисутйте пож третий каскад.
Сообщение aen »
Модуляция какая должна быть?
АМ? ЧМ?
Кварц на 27 МГц какой?
Гармониковый, или 27 МГц это его основная мода?
Как определить написано здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/03/23 ... сложности/
Кварц на частоту больше 20 МГц может быть гармониковым. Если у Вас нет частотомера, то проверить можно косвенным способом с помощью контрольного приемника. Например проверяем наш кварц 27 МГц. Делаем схему, что у нас выше, только конденсаторы С2, С3 ставим по 100 пф.
Если кварц у Вас гармониковый, то он заведется в данном случае на частоте 9 МГц и проверить это можно с помощью КВ приемника. Можно также попытаться принять его гармоники на контрольный УКВ приемник и если поймаете на частотах 90 МГц, 99 МГц и на 108 МГц, значит кварц у Вас гармониковый.
Другая ситуация. С конденсаторами по 100 пф на частоте 9 МГц КВ приемником ничего не принимаете. Тогда ставите С2, С3 в пределах 30 — 47 пф и удостоверяетесь, что ловите его на частоте 81 МГц, если сможете своим приемником и на частоте 108 МГц, а на частотах 90 МГц и на 99 МГц ничего не ловите.
Отсюда делаете вывод, что 27 МГц, это основная частота вашего кварца.
Сообщение olegue »
сейчас схема у меня вот эта
заменил в УМ с945 на 2n2222. резистора r6 у меня совсем нет. Но мощности плата не развивает. Потребление 27 ма, в ждущем режиме. В режиме команды 47ма.
Как усилиться?
Катушки L3 у меня тоже нет, в место ее дроссель..
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Jemchug писал(а):Модуляция какая должна быть?
АМ? ЧМ?
модуляция АМ
кварц у меня 27145. Туго с определением. его 3=я гармоника 81580 и 4-ая 108580 ни в один из имеющихся приемников не влазит.
думаю это его основная частота.
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3383570#p3383570"]Катушки L3 у меня тоже нет, в место ее дроссель..[/uquote]Это как?
От настройки этой катушки зависит выходная мощность.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3383570#p3383570"]модуляция АМ[/uquote]Если кварц гармониковый, то делать можно по такой схеме.
Взял отсюда.
viewtopic.php?p=3131664#p3131664
Спойлер[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3131664#p3131664"]Насчет АМ модуляции в данной теме писали начиная где то с 30 страницы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2533148
Там есть и схемы и подробное описание настройки.
Вот хотя бы в досовском файле взятом из данной темы.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=231885
В нем можно почитать про принцип.
А здесь делают простенький АМ передатчик.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2546282
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2546282#p2546282"]Выбор транзистора в данной схеме идет по параметру Fт. Она должна быть не меньше 200 МГц, т.е. по этому параметру этот транзистор подходит.
И второй параметр, это мощность рассеиваемая коллектором.
У КТ3117 она 300 мвт и это уже крайний предел для данной схемы.
У КТ342 она 250 мвт.
Отсюда делайте выводы.
Вместо КТ3117 можно поставить 2N2222, что я неоднократно делал.
Для повторения Вы выбрали неудачную схему.
Схему из досовского файла я выложил только для того, что бы вы прочитали принцип настройки передатчика, т.к. все АМ передатчики настраиваются практически одинаково.
Все схемы составляют исходя из начальных требований. Данная схема из досовского файла составлялась для комплектования набора. От неё требовалось:
1. Чтобы цена набора была минимальная.
2. Дальность порядка 100 м
3. Потребляемый ток в режиме передачи не более 50 ма, т.е. питание от "Кроны"
В вашем случае передатчик лучше сделать двухкаскадным. Его и настроить легче.
Я вчера от нечего делать попробовал спаять подобный и все проверить.
VT4 это задающий генератор. Если есть кварц на 27 МГц и при этом неважно, гармониковый он или нет, то задающий генератор лучше сделать по схеме Пирса.
Я же специально взял кварц на 9 МГц, поэтому генератор сделал по схеме Колпитца. По схеме Колпитца с подобным кварцем можно получить лучшие результаты.
Транзистор можно взять любой ВЧ маломощный, в том числе и КТ342, что у вас есть. Можно даже поставить КТ3102.
VT5 усилитель мощности. В этом месте хорошо работает КТ635А.
Просто я его попробовал и получилось лучше, но я специально взял КТ608, который даже немного хуже, чем КТ603 для данного случая.
Питание этого каскада поступает с выхода составного эмиттерного повторителя VT2 и VТ3, что является основой модулятора.
Выходная мощность получается порядка 150 мвт.
На выходе поставил контур с отводами. На практике он легче настраивается, чем П-контур.
Настройка заключается в том, что бы получить максимальную неискаженную синусоиду на выходе передатчика после диодного пробника.
При этом передатчик нагружается на эквивалент антенны, которым в данном случае является резистор R9 величиной 51 Ом.
В моем случае в режиме молчания на выходе передатчика на нагрузке 51 Ом, напряжение порядка 4 вольта, а значит мощность порядка 150 мвт.
Подбором входного напряжения с генератора 1 кГц и подбором резистора R4 добивался, что бы на выходе получить неискаженную синусоиду максимальной величины.
Если этого не делать, то при громких звуках будут искажения.
У меня синусоида получилась в пределах 2 - 6 вольт, а значит я добился коэффициента модуляции порядка 50%.
Конечно лучше хотя бы 90%, но получить такой коэффициент в этой примитивной схеме затруднительно. Получить то конечно можно, но будут искажения.
В общем в режиме молчания напряжение в точке "А", т.е. на выходе эмиттерного повторителя у меня получилось 4 вольта.
После этого смотрим, какое напряжение со звукового генератора пришлось подавать и зная чувствительность микрофона считаем какой предварительный усилитель нам нужен в модуляторе.
На входе эмиттерного повторителя максимальный сигнал НЧ получился около 3 вольт.
Если например микрофон выдает 10 мV, то потребуется предварительный усилитель с усилением 300.
Схемы усилителей можно посмотреть здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Там же есть и схема генератора НЧ. Я тоже таким пользовался.
Настройку можно делать и без осциллографа, но про это потом напишу, когда все закончу. Сейчас нет времени.
Следующий этап, это сделать модулятор с модулирующим трансформатором или дросселем. Пока не знаю, что будет.
При это думаю, что мощность передатчика возрастет до 0,5 вт, поэтому в качестве VT5 придется поставить более мощный транзистор, например КТ646.
Но это потом, как и подробное описание, когда будет свободное время.
Кстати катушки здесь.
Провод 0,4 мм
Диаметр каркасов 6 мм
L1 16 витков.
L2 5 витков провод 0,15
L3 16 витков с отводом от 5 витка и от 8 витка.
Остальное потом. Сейчас просто нет времени расписывать все подробно.[/uquote][/uquote]
Если у кварца 27 МГц, это основная гармоника, то схему можно взять из этой статьи.
https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/46/
На выход в обеих схемах можно ставить КТ603
А вообще, про простые АМ передатчики в теме много писали.
viewtopic.php?p=3131594#p3131594
Сообщение olegue »
ок, буду читать. Спасибо.
Обнаружил, что есть в наличии кварц 26 535 кгц, что в сумме с частотой 465 кгц дает мне ровно 27000 кварц который у меня тоже есть и его можно поставить в передатчик.. Но получается что если я в гетеродин приемика поставлю 26 535 то частота гетеродина будет ниже чем частота приема, а как язнаю в приемниках принято наоборот. Насколько это критично?
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3383719#p3383719"]Насколько это критично?[/uquote]Совершенно некритично в вашем случае.
Сообщение audiocd »
olegue писал(а):сейчас схема у меня вот эта
Как усилиться?
Так транзистор не как усилитель а как ключ работает. Посмотри передатчик Проскурина, как в нём сделано http://pandia.ru/427293/ меняем мультивибратор на усилитель. Уже не помню, Сигнал-1 вроде... по похожей схеме был, может кто помнит машинку на радиоуправлении с одной командой. Там передатчик тоже легко переделывался на поболтать.
Сообщение olegue »
будет ли нормально если я эту схему ,ч то делал в соседней ветке переложу на 27мгц. Входной контур сделаю на 27 мгц, поставлю фильтр на 465 кгц,контур перемотаю на 465, кварц поставлю вместо контура в гетеродин на 27635, а на выход обычный амплитудный детектор на паре или одном диоде. Прокатит такая реконструкция?
Сообщение svic »
Будет.
audiocd писал(а):Так транзистор не как усилитель а как ключ работает.
Ну почему? Базовый делитель R7/R5 и автосмещение R6 выведут Q2 в линейный режим, а вот шунтирнуть кондерчиком R6 совсем бы не помешало - может и усиления бы добавилось....
Сообщение aen »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3384110#p3384110"]Прокатит такая реконструкция?[/uquote]Считается все элементарно просто.
Приличный связной приемник имеет чувствительность по входу десятые доли - единицы микровольт.
Мы делаем посредственный приемник и задаемся чувствительностью пусть 10 мкВ.
Детектор на германиевых диодах на который придется подать не менее 0,2 вольта.
Считаем общее усиление по напряжению приемника до детектора.
Блок-схема АМ приемника.
Раскидываем нужное усиление 20 000 по каскадам.
Основное усиление должно быть после "фильтра основной селекции", в данном случае после керамическрго фильтра, т.к. сигнал сначала нужно выделить из помех и шумов, а потом уж и усиливать.
Чем сильнее выделить, тем больше потом имеем право усилить.
Отсюда задаемся.
УВЧ - в 5 раз.
Активный смеситель на ПС1 а 2 раза
На УПЧ остается усиление 2000 раз
Теперь сами смотрите, что предлагаете Вы. При этом учитывайте, что каскад на одном транзисторе на частоте 465 кГц имеет усиление порядка 30 - 40 раз.
При этом в АМ супергетеродинном приемнике обязательно необходима АРУ, а это тоже усложняет схему.
В итоге имеем.
Вот из этих критериев и выбирайте схему и совершенно не важно на чем она будет, на лампах, на транзисторах или на микросхемах.
(10.39 КБ) 2337 скачиваний
(3.28 КБ) 2294 скачивания
(8.8 КБ) 2372 скачивания
