Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сэм53 »
Если бы лампочка была равнонадежная ракете, то и ничего бы не изменилось в сумме (ну может на миллионную долю). Еще нужно знать закон распределения надежности от количества э
лементов, который никто не знает, только в специальных областях типа военной техники (и то не везде) срок жизни вообще ни при чем (все определяет заданный срок, или наработка на отказ в пределах ТЗ)
Сообщение Телекот »
Начиная с 1967 года, было произведено 404 пуска РН «Протон»[1]. Из них 49 закончились неудачей во время работы первых трёх ступеней и разгонного блока[2].
Это значит что больше 10% китайских лампочек потухли бы не по своей вине. А остальные возможно работали бы до конца срока работы ракет.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 21, 2018 19:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм53 »
А есть данные, сколько лампочек потухли не доработав свой заявленный ресурс. Я думаю -все 50 проц , а может и 100?
Сообщение Телекот »
А как быть с этим?
сэм53 писал(а):то и ничего бы не изменилось в сумме (ну может на миллионную долю)
Да и у всех лампочек специально занижают срок эксплуатации, у нас по указке правительства что бы люди переходили на дорогие светодиоды.
Сообщение сэм53 »
А никак !!! потому, что это гипотетически. НИКТО не знает закона распределения отказов от количества элементов. Определяется ТОЛЬКО длительными , кропотливыми испытаниями. Притом- это у ракеты снизилась надежност на миллионную долю., но в сумме она в миллион раз больше, чем у лампочки.
Сообщение Телекот »
Не уверен, тем более что больше 10% пуков ракет заканчивается катастрофой, не проработав и 10% своего срока жизни.
И думаю что больше китайских лампочек переживёт этот рубеж.
Сообщение сэм53 »
Ну наверное , последние ракеты отличаются большей надежностью, чем первые. Поэтому, есть такое понятие-интервал выборки. Т.е сколько штук и за какое время надо брать для заключения. Вообщем -это не простая наука "теория надежности" .
Сообщение Телекот »
я тоже думаю что первые лампочки были куда надёжней.
Сообщение romtorwator »
Про Китай, поставил я таки китайский Mean Well RD-65A,
на питание одноплаткика +5В и док-станции +12В,
вместо двух китайских имп. БП (один +5В с заземлением, второй +12В без заземления),
наводка на корпусе HDD пропала - неоновый индикатор теперь не горит.
P.S.: Был потенциал на корпусе HDD ~88.4 Вольта, сейчас ~0.4В
Сообщение Zub@stik »
Есть VAmetr китайский.
В один прекрасный день стал занижать показания, приблизительно, в 2 раза.
Подаю напряжение 13В показывает 5,8В.
В нём стоит стабилизатор 7130H. По выходу у него должно быть 3В.
А в схеме показывает 6,5в. Похоже он и влияет на показания.
На 1117 можно его заменить?
(118.68 КБ) 435 скачиваний
Сообщение diesel170 »
Телекот писал(а):divisоr писал(а):
и DC-DC понижающий преобразователь
Понижающий преобразователь он тоже импульсный. Ты просто к ненадёжности импульсного преобразователя добавил ненадёжность трансформатора.
А по-моему низковольтный преобразователь гораздо надёжнее сетевого, по схеме проще и не требует намотки импульсного трансформатора, а собирается из готовых типовых деталей.
Поэтому для круглосуточной работы железный трансформатор в паре с ключевым стабилизатором - самое то. Разумеется, если трансформатор советский - он почти не греется и надёжен как танк. Китайские же трансформаторы обольщают дешевизной и малогабаритностью, но плата за эти "качества" - высокая пожароопасность.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):А по-моему низковольтный преобразователь гораздо надёжнее сетевого, по схеме проще и не требует намотки импульсного трансформатора, а собирается из готовых типовых деталей.
Чем он вдруг надёжнее? Сложность схемы при использовании современных микросхем одинаковая.
И чем трансформатор хуже дросселя?
По поводу типовых узлов совсем не понятно ваше высказывание.
Вот к примеру схема блока питания на микросхемах типа ТОР
Где здесь не типовые детали, и чем она сложна? Для них даже продаются трансформаторы.
У сетевого преобразователя есть даже преимущество, при пробое ключа на выходе напряжение пропадает, а у низковольтного преобразователя становится максимальным. Можно сжечь нагрузку.
Сообщение divisоr »
На трансформаторе ТТП-30 хотел сделать, думал что будет работать безотказно? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Так и не ответил на вопрос - каковы требования к напряжению, что предполагается запитывать?
Сообщение divisоr »
kentgaryk, напряжение 5 вольт, ток 3 ампера. Недавно подключил конвертер с S Video на VGA, питание было от USB зарядки, в итоге одна уже отработала свое, хотя это была моя максимальная по току зарядка, остальные вообще стандартные - 500 миллиампер, есть еще от Sony (заводская), но она для телефона, если она сломается, будет очень плохо. Поэтому и хочу сделать блок питания на таком трансформаторе, что бы быть уверенным, что и 3 ампера выдержит.
Делать импульсную понижайку к чугунному трансформатору в настоящее время - дурной тон. Если конвертер не имеет встроенного преобразователя, а скорее всего не имеет раз питается 5В то стабилизация весьма желательна. Если делать с нуля то примерно как давал схему Телекот, если переделывать то подходящий ИИП от нетбука, есть вариант купить у китайцев, выбор большой https://ru.aliexpress.com/item/12-12-24 ... b307fa78-3
Сообщение divisоr »
kentgaryk, по ссылке, блок питания 5 вольт есть на 24 ватта и на 100 ватт, брать на 100 ватт, или это сильно много?
По отзывам нет почти никакой информации об этом :(
А так 24 ватта, уже почти 5 ампер, цена очень смущает...
Ну я первые попавшиеся ткнул, надо поискать, а для начала ток потребляемый шнягой которую предполагается питать померить. Излишний запас тоже не к чему, он только увеличит габариты и цену.
В принципе сейчас много USB адаптеров 5В, 2А возможно и такого достаточно, только тут обязательно проверять под нагрузкой при покупке, в 50% случаев ток не соответствует заявленному.
Телекот писал(а):Чем он вдруг надёжнее? Сложность схемы при использовании современных микросхем одинаковая.
Это же упрощённая схема для пояснения принципа работы, реальная куда сложнее. Там 300 с гаком вольт и выбросы до 700В, снаббер греется. Стрёмно однако. В низковольтной же "понижайке" всего 5 деталей. Да и вообще, ломаться практически нечему.
Сетевые импульсники всё-же кажутся более пожароопасными.
Телекот писал(а):И чем трансформатор хуже дросселя?
Тем, что под каждый БП его нужно рассчитывать и наматывать индивидуально. Покупные могут не подойти, особенно если выходные напряжения нестандартные. Работать может и будет, но не факт, что хорошо.
Телекот писал(а):По поводу типовых узлов совсем не понятно ваше высказывание.
Микросхема, два конденсатора, диод и дроссель - всё готовое, ничего мотать не треба.
Кстати, разве мы не на "ты"?
Телекот писал(а):У сетевого преобразователя есть даже преимущество, при пробое ключа на выходе напряжение пропадает
...Зато на входе вполне возможен фейерверк. Нагрузка уцелеет (ненадолго), а вот квартира - увы... Сетевые импульсники, судя по фото в сети, неплохо умеют выгорать в уголь.
Телекот писал(а):, а у низковольтного преобразователя становится максимальным. Можно сжечь нагрузку.
Это его минус, но можно поставить на выход супрессор и предохранитель. Трансформатору же кратковременные КЗ до лампочки.
divisоr писал(а):На трансформаторе ТТП-30 хотел сделать, думал что будет работать безотказно?
Если это трансформатор советского производства (не современного российского) - работать будет безотказно. С такой дубовой и простой схемой сравнивать по надёжности кЕтайские импульсники с Али просто смешно. Такое разве менеджеру по продаже таких импульсников придёт в голову... :facepalm:
kentgaryk писал(а):Делать импульсную понижайку к чугунному трансформатору в настоящее время - дурной тон.
С точки зрения китайцев это конечно же дурной тон. Ведь надёжную технику реже покупают, невыгодно. :)))
kentgaryk писал(а):есть вариант купить у китайцев, выбор большой https://ru.aliexpress.com/item/12-12-24 ... b307fa78-3
Не, ну если тёще в квартиру - то это отличный вариант. Если кот в мешке БП ещё и с Али, то шансы резко вырастут. :)))
П.С. А реально дурной тон для радиолюбителя с руками и головой - это покупать на кетайской помойке то, что можно сделать своими руками в разЫ надёжнее и навека. :)
diesel170 писал(а): С точки зрения китайцев это конечно же дурной тон.
Дурной тон это с точки зрения здравого смысла. К массе, габаритам и цене чугунного трансформатора добавлять все недостатки ИИП хотя лет 30 назад так иногда делали. А еще раньше существовали электромашинные преобразователи - исключительно добротная вещь - только щетки вовремя меняй! :)))
diesel170 писал(а):то, что можно сделать своими руками
Своими руками такие вещи не делают с нуля, разве что для тренировки, но это хлопотно и бессмысленно. Оптимальный вариант переделать подходящий БП, я даже сказал какой, но тут уж выбор за ТСом.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
diesel170 писал(а):это покупать на кетайской помойке
Ничем не отличается от покупки в российском магазине Техносила ибо в одном сарае у дядюшки Ляо делано, только в российском магазине будет в 2-3 раза дороже. :wink:
