Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
уменьшите резистор в обратной связи ОУ
Сообщение ncp1400 »
добавлено фазовое управление феном
оптосимистор нужно заменить на MOC3052
настройки ПИД: div=30, Kp=5, Ki=1, Kd=20
сигнал синхронизации подается на PA10 или PA9 (определяется параметром 38.gunAC ZC: 1=PA10 (вместо звука), 2=PA9 (вместо связи).
irfan-f030-01.hex
(67.99 КБ) 356 скачиваний
manual_ru.pdf
(52.43 КБ) 344 скачивания
Сообщение ncbelov »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3386928#p3386928"]добавлено фазовое управление феном
Изображение Изображение[/uquote]
А вот это нужная вещь.Но ведь на STM 32 у кого ног в избытке нельзя на ногу другую вывести? Автору респект и уважуха.
А разве оптрон этим не занимается?
Сообщение ncp1400 »
можно, например на РА8
нет
manual_ru.pdf
(52.44 КБ) 322 скачивания
irfan-f030-01.hex
(68.12 КБ) 576 скачиваний
Сообщение ncp1400 »
проверен I2C OLED 1.54", заработал после добавления паузы перед инициализацией
https://ru.aliexpress.com/item/1-54-inc ... 36361.html
SPI заработал после доработки: https://ru.aliexpress.com/item/1-54-OLE ... 24627.html
CS,DC - на GND; RES - 0.1uF на GND + 100K на VCC; SDA/SCL по 10K на VCC; и на шлейфе дорожку №6 разорвать и кинуть перемычку на VCC:
irfan-f030-01.hex
(68.18 КБ) 548 скачиваний
Сообщение redram55 »
Всем привет.
Извините что пишу сюда.
Приобрел вот это https://ru.aliexpress.com/item/MINI-T12 ... 33edl8jxOz
При питании от импульсного китайского блока питания https://ru.aliexpress.com/item/Power-Su ... 0000000000
Реально щиплет током при работе.
Было у кого такое,и есть ли опасность повредить компоненты?
Реально исправить не переходя на трансформаторный БП?
Сообщение ncp1400 »
вилка с заземлением?
можно разорвать цепь заземления картриджа, корпус гальванически изолирован
Сообщение pvit »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3386928#p3386928"]оптосимистор нужно заменить на MOC3052[/uquote]
MOC3022/3023 случайно не будут более распространенными и дешевыми?
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3386928#p3386928"]Изображение[/uquote]
Я сначала аж мост рисовал в аналогичном zero cross detector :). Потом выяснил, что 354-ые оптроны всего на 15 центов дороже, и плюнул на выпрямляторы.
Сообщение ncp1400 »
они на 400В - в китайских станциях иногда пробиваются. хотя, если кого-то спасет экономия нескольких центов...
без диода резисторы будут греться вдвое сильнее, ну и настройка прерывания нужна другая - импульсы двойной частоты
Сообщение pvit »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3393493#p3393493"]они на 400В - в китайских станциях иногда пробиваются.[/uquote]Хм... спасибо за инфу. Не знал. А откуда больше 400 вольт к оптрону приложится так чтобы на пробой хватило? Там же 310 действующее. Или у симистора большая емкость управляющего входа и потенциал просуммируется?
Сообщение ncp1400 »
допускается до 360 в хорошей сети, а где-нибудь на предприятиях, в селах на плохих сетях, если рядом включают электросварки,моторы - могут быть разные выбросы.
в фенах на платках не выдерживаются зазоры между силовой и низковольтной частью, концы паяных проводов попадают на соседние дорожки - нужно проверять перед подключением
Сообщение pvit »
Понял, спасибо. Оптроны 3021 изначально прописывал знакомый, который приводы проектирует. Поинтересуюсь у него, почему без запаса. Про помехи от сварки и моторов он точно в курсе.
Сообщение ncp1400 »
при сильных помехах нужен снаббер и мощный TVS
Сообщение pvit »
У меня под AC-моторы 3Q-триаки (BTA16-600CWRG). Разве там снаббер актуален? 4Q действительно открывались от каждого чиха, а 3Q вроде нормально живут, по крайней мере на 200 ваттах. А TVS куда? В DC-регули для защиты мосфетов или с тиристорами тоже где-то надо?
Вопрос возник про ваше фазовое управление феном. Откуда потребность? Точности не хватило? Я как раз делаю Reflow-паялку из термостола (300W, если лампы - то до 800W). Фазовое управление там забито изначально, но пока так и не понял, нужно ли оно, или можно выкинуть лишние детали и уменьшить заодно помехи.
Сообщение ncp1400 »
А TVS куда?
параллельно симисторам, при больших помехах - для ограничения пикового напряжения. для низкоиндуктивной нагрузки типа нагревателей оно не нужно
Откуда потребность?
при фазовом не мигают лампы и быстрее выходит на заданную температуру
Сообщение pvit »
Спасибо. А можете еще про обработку сигнала с K-термопары рассказать? Я пока воткнул max31855, но он больше 2 баксов стоит. Хотелось бы что-то копеечное, как у вас. Если я правильно понял, там просто усилитель 100х с небольшим фильтром, и выпрямление характеристики на микроконтроллере. Есть какие-то нюансы, которые надо знать, чтобы это хорошо работало и детектило обрыв цепи?
Сообщение ncp1400 »
в max31855 такой же усилитель + АЦП, никакого выпряления нет
101x. линеаризацию можно сделать, но для пайки оно не сильно поможет - нелинейность в рабочем диапазоне максимум несколько градусов https://ncp1402.github.io/calc/tc_linearize.html , намного больше мешает термосопротивление нескольких слоев металла и геометрия жала
Сообщение pvit »
1. Как я понял, с тем что термопара физически не прямо в нужной точке мы ничего сделать не можем, и на это просто забивают?
2. Как-то калибровать K-термопару надо вообще? Вроде специализированные микросхемы содержат отдельный термометр, чтобы примерно сравнивать значение в холодном состоянии. Это что-то вообще даст или так же как с линеаризацией?
3. Частота среза фильтра ~15 герц?
4. Мегаомная подтяжка чтобы детектить обрыв?
5. У вас на схеме MCP602, у него довольно большое смещение (милливольты, а c термопары 40мкв/C). Как компенсируете?
6. Такой операционник подойдет? Вроде у него сдвига нет почти.
Сообщение ncp1400 »
2 -просто прибавляется температура корпуса (в max31855) или температура в точке подключения термопары, 4 - да, 5 - обычно сдвиг до 10..20градусов (сотни мкВ), см график FIGURE 2-7: Input Offset Voltage, 6 - подойдет
Сообщение pvit »
1. А как смещение операционника компенсируете? Добавляете в калибровку второй режим изменения, при закороченных контактах?
2. Если используется max31855, где коэффициент усиления проставлен точно, в реальной жизни может понадобится калибровать термопару, или они на таких девайсах (условиях эксплуатации) обычно не плывут?
