Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение foks52 »
FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A--------все выдают сигнал неискажённый до 4-6 вольт,небльшая разница в ПО при значительной динамики в цене.Генератор FeelTech FY3200S самой малой ценовой категории практически не отличается по выводу сигнала от других моделей.Разница только в цене и оформлении.Отличие начанается с RIGOL dg1022u
или на худой конец с Unit "UTG9002C".
Нужен сигнал большего вольтажа и и повышенной нагрузочной способности-тут поможет только дополнительный усилитель.
Надо будет сделать два усилителя, один до мегагерца, другой выше.
ПО+Драйвер FY3200S
http://en.feeltech.net/index.php?case=a ... d=6&page=1
FY3200S обзор
https://mysku.ru/blog/china-stores/42341.html
MHS-5200A
https://mysku.ru/blog/china-stores/41626.html
FY2300
https://mysku.ru/blog/ebay/34946.html
(56.04 КБ) 1098 скачиваний
(67.83 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение ats52 »
Вот фото с mhs5200 слегка модернизированного, максимальное напряжение у него теперь максимум 2В эфф (6В пик2пик) синуса на ХХ и 1В на 50Омах, т.е. что на генераторе выставляется то , что и есть но поделенное на 10. Мне не нужны 20В неизвестно чего, пошел на компромисс - убрал усиление вых. каскада и получил в замен нужную полосу пропускания.
Меандр 100кГц :
Меандр7МГц :
Меандр 25МГц, видно джиттер :
Меандр 25МГц , видно паразитную амплитудную модуляцию , возмодно это причина джиттера или наоборот, на синусе его не наблюдается:
2МГц синус 2В эффективных :
25МГц синус 2В эффективных :
Сообщение foks52 »
Вообще я занимаюсь в основном с низкочастотными сигналами до 100 кгц. Просто появилась финансовая возможность приобрести данные приборы.Так что сигналы выше заявленных до 1 Мгц практически не востребуются
(211.11 КБ) 967 скачиваний
(209.25 КБ) 675 скачиваний
(241.6 КБ) 749 скачиваний
Сообщение ats52 »
Я наоборот , больше ВЧ.
Хотел еще привести спектр сигнала с 5200 , полученнный с разных звуковух.
SB1240
e-mu tracker pre usb, почему-то весь спектр усыпан сеткой 50 Гц в отличие от 1240:
Сообщение foks52 »
блок питания - фото
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
Может кто сделает по лазерно-утюжной технологии?У меня пока нет лазерного принтера-на днях приобрету б\у.Будет просто более красивая картинка-да и разводка получше чем на скорую руку дедовским способом.
(251.27 КБ) 1234 скачивания
(79.09 КБ) 761 скачивание
(238.05 КБ) 895 скачиваний
(231.53 КБ) 1148 скачиваний
Сообщение ats52 »
"По лазерно-утюжной технологии" более сложные схемы нужно разводить. Для блока питания того, что у вас сделано достаточно.
Я вообще давно не травлю платы (не требуется под мои мелочи) , использую вырезанные специально заточенной фрезой ( сверлом) пяточки.
С CMD монтажом сложнее - там режу.
Сообщение foks52 »
Согласен.Это просто для красоты.У меня тоже есть резак для плат из заводского резца
Сообщение ats52 »
И я с вами согласен, красиво изготовленная вещь красиво работает.
Сообщение foks52 »
ats52 напиши foks52@rambler.ru можем обменяться разработками
Сообщение Maho »
Чисто "для справки". Rigol DG1022z.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
меандры
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
спектр синус 1кГц
Спектр синуса 1кГц
(146.79 КБ) 760 скачиваний
25МГц, 50 Ом
(90.33 КБ) 942 скачивания
20МГц, 50 Ом
(89.34 КБ) 3424 скачивания
15МГц, 50 Ом
(92.78 КБ) 506 скачиваний
10МГц, 50 Ом
(92.86 КБ) 760 скачиваний
1МГц, 50 Ом
(85.67 КБ) 872 скачивания
Фронт 20МГц, 50 Ом
(100.25 КБ) 835 скачиваний
Фронт 15МГц, 50 Ом
(100.52 КБ) 845 скачиваний
Фронт 10МГц, 50 Ом
(101.87 КБ) 598 скачиваний
Фронт 1МГц, 50 Ом
(101.37 КБ) 588 скачиваний
Сообщение ats52 »
Maho , ваш генератор на порядок дороже mhs5200, не каждый может себе позволить такой иметь в домашней лаборатории.
Очень симпатично работает.
Сообщение Maho »
О сравнении стоимостей: не на порядок, а примерно в раза (покупал в Батрониксе прошлой весной, чуть более 20 тыс.руб). Если прикинуть, что 6600 «из коробки» нужно еще «допиливать» и при этом 6600 все равно серьезным прибором не станет, то выбор мой стал очевиден. Да дороже, но без «бубно-плясок».
Сообщение foks52 »
1 Мгц
(155.06 КБ) 1084 скачивания
(146.26 КБ) 984 скачивания
(147.81 КБ) 687 скачиваний
Сообщение pantelei4 »
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3397981#p3397981"]Чисто "для справки". Rigol DG1022z.[/uquote]
Чисто для справки, интересует джиттер импульсов скажем 11МГц, с коэффициентом заполнения к примеру 33%.
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.
Сообщение Даджал »
Сможете проделать небольшой тестик, только не генератора, а скопа?
Задача теста - выяснение возможности отображения риголом редких событий.
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?
Сообщение Maho »
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3398357#p3398357"][uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3397981#p3397981"]Чисто "для справки". Rigol DG1022z.[/uquote]
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3398362#p3398362"][uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3397981#p3397981"]Чисто "для справки". Rigol DG1022z.[/uquote]
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?[/uquote]
на "тытрубке" был этот тест. успешный.
"пилить" тест лениво, но цаповые глитчи между ступеньками я им ловил успешно.
Добавлено after 33 minutes 20 seconds:
Добавлю спектр 1КГц. Что-то около 0,016% гармоник получается (напомню, что в 1022z 14 битный ЦАП). Измерял E-MU 0404 USB.
(192.22 КБ) 1007 скачиваний
11МГц, 33%, HiRes Mode
(87.47 КБ) 3507 скачиваний
(94.36 КБ) 771 скачивание
16MHz, 33%, 50 Ohm
(99.85 КБ) 868 скачиваний
11MHz, 33%, 50 Ohm
(101.05 КБ) 917 скачиваний
1MHz, 33%, 50 Ohm
(96.25 КБ) 885 скачиваний
Сообщение ats52 »
-5200 стоил около 3000р.
У меня "хобби" все допиливать под себя, т.к. технологии шагнули далеко и создать что-либо слегка похожее даже на mhs5200 сложно.
видео касающееся того, на что способен 5200, генератор слегка допилен.
Генератор нагружен на 50 Ом, качание частоты.
"Меандр" от...до25МГц, джиттер виден в полный рост:
https://cloud.mail.ru/public/5cKY/749NGwTHg
Синус от...до25МГц :
https://cloud.mail.ru/public/rqAH/5kdFM8aFa
Сообщение Maho »
В том то штука - фазовый шум в 5200 не нормирован. У 1022z заявлен -125dbc, что вобщем для бюджетной модели неплохо.
Maho, хороший генератор. Я его себе пока не планирую, но ради интереса - как ведет себя второй канал, синхронизированный с первым в момент перестройки частоты или одновременного изменения каких либо параметров. Теряет ли фазу, из синхронизма выпадает кратковременно?
Сообщение Даджал »
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3398494#p3398494"]на "тытрубке" был этот тест. успешный.[/uquote]
Вы про какой тест? Способность "поймать" один отличающийся импульс из десятка миллионов?
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3398494#p3398494"]"пилить" тест лениво, но цаповые глитчи между ступеньками я им ловил успешно.[/uquote]
Да чего там "пилить"? Вы на свои скрины времени раза в два больше тратите. Подать с генератора последовательность из миллиона (десятка миллионов) импульсов (пусть прямоугольных) и вставить один синус (треугольник), а скопом попробовать его поймать. К ловле глитчей никакого отношения не имеет этот тест - всё производится при классическом триггере на фронт (ведь мы как бы не знаем, что смотрим).
Вернуться в «Измерения»
