Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320
FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A--------все выдают сигнал неискажённый до 4-6 вольт,небльшая разница в ПО при значительной динамики в цене.Генератор FeelTech FY3200S самой малой ценовой категории практически не отличается по выводу сигнала от других моделей.Разница только в цене и оформлении.Отличие начанается с RIGOL dg1022u
или на худой конец с Unit "UTG9002C".
Нужен сигнал большего вольтажа и и повышенной нагрузочной способности-тут поможет только дополнительный усилитель.
Надо будет сделать два усилителя, один до мегагерца, другой выше.
ПО+Драйвер FY3200S
http://en.feeltech.net/index.php?case=a ... d=6&page=1
FY3200S обзор
https://mysku.ru/blog/china-stores/42341.html
MHS-5200A
https://mysku.ru/blog/china-stores/41626.html
FY2300
https://mysku.ru/blog/ebay/34946.html
ПО+Драйвер FY3200S
FY3200S обзор
MHS-5200A
FY2300
Вот фото с mhs5200 слегка модернизированного, максимальное напряжение у него теперь максимум 2В эфф (6В пик2пик) синуса на ХХ и 1В на 50Омах, т.е. что на генераторе выставляется то , что и есть но поделенное на 10. Мне не нужны 20В неизвестно чего, пошел на компромисс - убрал усиление вых. каскада и получил в замен нужную полосу пропускания.
Меандр 100кГц :
Меандр7МГц :
Меандр 25МГц, видно джиттер :
Меандр 25МГц , видно паразитную амплитудную модуляцию , возмодно это причина джиттера или наоборот, на синусе его не наблюдается:
2МГц синус 2В эффективных :
25МГц синус 2В эффективных :
Меандр 100кГц :
Меандр7МГц :
Вообще я занимаюсь в основном с низкочастотными сигналами до 100 кгц. Просто появилась финансовая возможность приобрести данные приборы.Так что сигналы выше заявленных до 1 Мгц практически не востребуются
- (211.11 КБ) 957 скачиваний
- (209.25 КБ) 667 скачиваний
- (241.6 КБ) 743 скачивания
блок питания - фото
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
Может кто сделает по лазерно-утюжной технологии?У меня пока нет лазерного принтера-на днях приобрету б\у.Будет просто более красивая картинка-да и разводка получше чем на скорую руку дедовским способом.
- (251.27 КБ) 1228 скачиваний
- (79.09 КБ) 755 скачиваний
- (238.05 КБ) 887 скачиваний
- (231.53 КБ) 1140 скачиваний
"По лазерно-утюжной технологии" более сложные схемы нужно разводить. Для блока питания того, что у вас сделано достаточно.
Я вообще давно не травлю платы (не требуется под мои мелочи) , использую вырезанные специально заточенной фрезой ( сверлом) пяточки.
С CMD монтажом сложнее - там режу.
Согласен.Это просто для красоты.У меня тоже есть резак для плат из заводского резца
И я с вами согласен, красиво изготовленная вещь красиво работает.
ats52 напиши foks52@rambler.ru можем обменяться разработками
Чисто "для справки". Rigol DG1022z.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
меандры
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
спектр синус 1кГц
меандры
спектр синус 1кГц
- Спектр синуса 1кГц
- (146.79 КБ) 753 скачивания
- 25МГц, 50 Ом
- (90.33 КБ) 934 скачивания
- 20МГц, 50 Ом
- (89.34 КБ) 3412 скачиваний
- 15МГц, 50 Ом
- (92.78 КБ) 499 скачиваний
- 10МГц, 50 Ом
- (92.86 КБ) 755 скачиваний
- 1МГц, 50 Ом
- (85.67 КБ) 864 скачивания
- Фронт 20МГц, 50 Ом
- (100.25 КБ) 828 скачиваний
- Фронт 15МГц, 50 Ом
- (100.52 КБ) 837 скачиваний
- Фронт 10МГц, 50 Ом
- (101.87 КБ) 594 скачивания
- Фронт 1МГц, 50 Ом
- (101.37 КБ) 579 скачиваний
Maho , ваш генератор на порядок дороже mhs5200, не каждый может себе позволить такой иметь в домашней лаборатории.
Очень симпатично работает.
О сравнении стоимостей: не на порядок, а примерно в раза (покупал в Батрониксе прошлой весной, чуть более 20 тыс.руб). Если прикинуть, что 6600 «из коробки» нужно еще «допиливать» и при этом 6600 все равно серьезным прибором не станет, то выбор мой стал очевиден. Да дороже, но без «бубно-плясок».
pantelei4
- Мучитель микросхем
Чисто для справки, интересует джиттер импульсов скажем 11МГц, с коэффициентом заполнения к примеру 33%.
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.
Сможете проделать небольшой тестик, только не генератора, а скопа?
Задача теста - выяснение возможности отображения риголом редких событий.
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3397981#p3397981"]Чисто "для справки". Rigol DG1022z.
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?[/uquote]
на "тытрубке" был этот тест. успешный.
"пилить" тест лениво, но цаповые глитчи между ступеньками я им ловил успешно.
Добавлено after 33 minutes 20 seconds:
Добавлю спектр 1КГц. Что-то около 0,016% гармоник получается (напомню, что в 1022z 14 битный ЦАП). Измерял E-MU 0404 USB.
- (192.22 КБ) 1000 скачиваний
- 11МГц, 33%, HiRes Mode
- (87.47 КБ) 3498 скачиваний
- (94.36 КБ) 764 скачивания
- 16MHz, 33%, 50 Ohm
- (99.85 КБ) 862 скачивания
- 11MHz, 33%, 50 Ohm
- (101.05 КБ) 912 скачиваний
- 1MHz, 33%, 50 Ohm
- (96.25 КБ) 876 скачиваний
-5200 стоил около 3000р.О сравнении стоимостей: не на порядок, а примерно в раза (покупал в Батрониксе прошлой весной, чуть более 20 тыс.руб). Если прикинуть, что 6600 «из коробки» нужно еще «допиливать» и при этом 6600 все равно серьезным прибором не станет, то выбор мой стал очевиден. Да дороже, но без «бубно-плясок».
У меня "хобби" все допиливать под себя, т.к. технологии шагнули далеко и создать что-либо слегка похожее даже на mhs5200 сложно.
видео касающееся того, на что способен 5200, генератор слегка допилен.
Генератор нагружен на 50 Ом, качание частоты.
"Меандр" от...до25МГц, джиттер виден в полный рост:
https://cloud.mail.ru/public/5cKY/749NGwTHg
Синус от...до25МГц :
https://cloud.mail.ru/public/rqAH/5kdFM8aFa
В том то штука - фазовый шум в 5200 не нормирован. У 1022z заявлен -125dbc, что вобщем для бюджетной модели неплохо.
pantelei4
Maho, хороший генератор. Я его себе пока не планирую, но ради интереса - как ведет себя второй канал, синхронизированный с первым в момент перестройки частоты или одновременного изменения каких либо параметров. Теряет ли фазу, из синхронизма выпадает кратковременно?
Вы про какой тест? Способность "поймать" один отличающийся импульс из десятка миллионов?
Да чего там "пилить"? Вы на свои скрины времени раза в два больше тратите. Подать с генератора последовательность из миллиона (десятка миллионов) импульсов (пусть прямоугольных) и вставить один синус (треугольник), а скопом попробовать его поймать. К ловле глитчей никакого отношения не имеет этот тест - всё производится при классическом триггере на фронт (ведь мы как бы не знаем, что смотрим).
