Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
При поддержке компании ПРИСТ
foks52
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320
Сообщение foks52 »
FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A--------все выдают сигнал неискажённый до 4-6 вольт,небльшая разница в ПО при значительной динамики в цене.Генератор FeelTech FY3200S самой малой ценовой категории практически не отличается по выводу сигнала от других моделей.Разница только в цене и оформлении.Отличие начанается с RIGOL dg1022u
или на худой конец с Unit "UTG9002C".
Нужен сигнал большего вольтажа и и повышенной нагрузочной способности-тут поможет только дополнительный усилитель.
Надо будет сделать два усилителя, один до мегагерца, другой выше.
ПО+Драйвер FY3200S
http://en.feeltech.net/index.php?case=a ... d=6&page=1
FY3200S обзор
https://mysku.ru/blog/china-stores/42341.html
MHS-5200A
https://mysku.ru/blog/china-stores/41626.html
FY2300
https://mysku.ru/blog/ebay/34946.html
(56.04 КБ) 1092 скачивания
(67.83 КБ) 1048 скачиваний
ats52
Сообщение ats52 »
Вот фото с mhs5200 слегка модернизированного, максимальное напряжение у него теперь максимум 2В эфф (6В пик2пик) синуса на ХХ и 1В на 50Омах, т.е. что на генераторе выставляется то , что и есть но поделенное на 10. Мне не нужны 20В неизвестно чего, пошел на компромисс - убрал усиление вых. каскада и получил в замен нужную полосу пропускания.
Меандр 100кГц :
Меандр7МГц :
Меандр 25МГц, видно джиттер :
Меандр 25МГц , видно паразитную амплитудную модуляцию , возмодно это причина джиттера или наоборот, на синусе его не наблюдается:
2МГц синус 2В эффективных :
25МГц синус 2В эффективных :
foks52
Сообщение foks52 »
Вообще я занимаюсь в основном с низкочастотными сигналами до 100 кгц. Просто появилась финансовая возможность приобрести данные приборы.Так что сигналы выше заявленных до 1 Мгц практически не востребуются
(211.11 КБ) 957 скачиваний
(209.25 КБ) 667 скачиваний
(241.6 КБ) 742 скачивания
ats52
Сообщение ats52 »
Я наоборот , больше ВЧ.
Хотел еще привести спектр сигнала с 5200 , полученнный с разных звуковух.
SB1240
e-mu tracker pre usb, почему-то весь спектр усыпан сеткой 50 Гц в отличие от 1240:
foks52
Сообщение foks52 »
блок питания - фото
Добавлено after 32 minutes 51 second:
Re: Выбор генератора DDS: FY3200S, MHS5200A, FY2320, MHS2320A???
Может кто сделает по лазерно-утюжной технологии?У меня пока нет лазерного принтера-на днях приобрету б\у.Будет просто более красивая картинка-да и разводка получше чем на скорую руку дедовским способом.
(251.27 КБ) 1228 скачиваний
(79.09 КБ) 755 скачиваний
(238.05 КБ) 887 скачиваний
(231.53 КБ) 1139 скачиваний
ats52
Сообщение ats52 »
"По лазерно-утюжной технологии" более сложные схемы нужно разводить. Для блока питания того, что у вас сделано достаточно.
Я вообще давно не травлю платы (не требуется под мои мелочи) , использую вырезанные специально заточенной фрезой ( сверлом) пяточки.
С CMD монтажом сложнее - там режу.
foks52
Сообщение foks52 »
Согласен.Это просто для красоты.У меня тоже есть резак для плат из заводского резца
ats52
Сообщение ats52 »
И я с вами согласен, красиво изготовленная вещь красиво работает.
foks52
Сообщение foks52 »
ats52 напиши foks52@rambler.ru можем обменяться разработками
Maho
Сообщение Maho »
Чисто "для справки". Rigol DG1022z.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
меандры
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
спектр синус 1кГц
Спектр синуса 1кГц
(146.79 КБ) 753 скачивания
25МГц, 50 Ом
(90.33 КБ) 934 скачивания
20МГц, 50 Ом
(89.34 КБ) 3412 скачиваний
15МГц, 50 Ом
(92.78 КБ) 499 скачиваний
10МГц, 50 Ом
(92.86 КБ) 755 скачиваний
1МГц, 50 Ом
(85.67 КБ) 864 скачивания
Фронт 20МГц, 50 Ом
(100.25 КБ) 828 скачиваний
Фронт 15МГц, 50 Ом
(100.52 КБ) 837 скачиваний
Фронт 10МГц, 50 Ом
(101.87 КБ) 594 скачивания
Фронт 1МГц, 50 Ом
(101.37 КБ) 579 скачиваний
ats52
Сообщение ats52 »
Maho , ваш генератор на порядок дороже mhs5200, не каждый может себе позволить такой иметь в домашней лаборатории.
Очень симпатично работает.
Maho
Сообщение Maho »
О сравнении стоимостей: не на порядок, а примерно в раза (покупал в Батрониксе прошлой весной, чуть более 20 тыс.руб). Если прикинуть, что 6600 «из коробки» нужно еще «допиливать» и при этом 6600 все равно серьезным прибором не станет, то выбор мой стал очевиден. Да дороже, но без «бубно-плясок».
foks52
Сообщение foks52 »
1 Мгц
(155.06 КБ) 1075 скачиваний
(146.26 КБ) 974 скачивания
(147.81 КБ) 678 скачиваний
pantelei4
Сообщение pantelei4 »
Чисто для справки, интересует джиттер импульсов скажем 11МГц, с коэффициентом заполнения к примеру 33%.
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.
Даджал
Сообщение Даджал »
Сможете проделать небольшой тестик, только не генератора, а скопа?
Задача теста - выяснение возможности отображения риголом редких событий.
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?
Maho
Сообщение Maho »
[uquote="Maho",url="/forum/viewtopic.php?p=3397981#p3397981"]Чисто "для справки". Rigol DG1022z.
Осциллоскоп в режиме бесконечного послесвечения.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
У вас генератор на 2 или 14 мегасэмплов? Суть теста заключается в подаче на скоп миллиона (десятка миллионов) одинаковых импульсов и вставке одного импульса, который немного отличается от остальных (по амплитуде, форме, скважности или периоду). В идеале, если это будет последовательность из прямоугольников с вставкой одного синуса (если количество сэмплов позволяет). В риголе же есть "цифровой фосфор"? Сможет он увидеть этот один импульс?[/uquote]
на "тытрубке" был этот тест. успешный.
"пилить" тест лениво, но цаповые глитчи между ступеньками я им ловил успешно.
Добавлено after 33 minutes 20 seconds:
Добавлю спектр 1КГц. Что-то около 0,016% гармоник получается (напомню, что в 1022z 14 битный ЦАП). Измерял E-MU 0404 USB.
(192.22 КБ) 1000 скачиваний
11МГц, 33%, HiRes Mode
(87.47 КБ) 3498 скачиваний
(94.36 КБ) 764 скачивания
16MHz, 33%, 50 Ohm
(99.85 КБ) 862 скачивания
11MHz, 33%, 50 Ohm
(101.05 КБ) 912 скачиваний
1MHz, 33%, 50 Ohm
(96.25 КБ) 876 скачиваний
ats52
Сообщение ats52 »
-5200 стоил около 3000р.
У меня "хобби" все допиливать под себя, т.к. технологии шагнули далеко и создать что-либо слегка похожее даже на mhs5200 сложно.
видео касающееся того, на что способен 5200, генератор слегка допилен.
Генератор нагружен на 50 Ом, качание частоты.
"Меандр" от...до25МГц, джиттер виден в полный рост:
https://cloud.mail.ru/public/5cKY/749NGwTHg
Синус от...до25МГц :
https://cloud.mail.ru/public/rqAH/5kdFM8aFa
Maho
Сообщение Maho »
В том то штука - фазовый шум в 5200 не нормирован. У 1022z заявлен -125dbc, что вобщем для бюджетной модели неплохо.
pantelei4
Maho, хороший генератор. Я его себе пока не планирую, но ради интереса - как ведет себя второй канал, синхронизированный с первым в момент перестройки частоты или одновременного изменения каких либо параметров. Теряет ли фазу, из синхронизма выпадает кратковременно?
Даджал
Сообщение Даджал »
Вы про какой тест? Способность "поймать" один отличающийся импульс из десятка миллионов?
Да чего там "пилить"? Вы на свои скрины времени раза в два больше тратите. Подать с генератора последовательность из миллиона (десятка миллионов) импульсов (пусть прямоугольных) и вставить один синус (треугольник), а скопом попробовать его поймать. К ловле глитчей никакого отношения не имеет этот тест - всё производится при классическом триггере на фронт (ведь мы как бы не знаем, что смотрим).
Вернуться в «Измерения»
