ZIPMan111 писал(а):Сбегал за новым мостом и снова он бабахнул
Это как так может быть? После замены моста к-з устранилось, а потом снова появилось? Если оно всегда было, то банки-бы не заряжались, когда новый мост поставили. Банки заряжаются плавно, поэтому БП запитанный от банок включался плавно. Возможно по достижении высокого напряжения когда уже втянулось реле - транзисторы по какой-то причине начали проводить ток.
Причины могут быть разные, может утечка где на плате по затвору, может брак самих ключей. Вскрывайте смотрите, проверяйте.
pvit писал(а):ограничить максимальную (потребляемую) мощность сверху. Это технически возможно сделать корректно без двойного ПИД-а или нет?
Возможно, можно работать либо регулятором скорости в нормальном режиме, либо регулятором максимальной мощности, когда порог этой самой мощности будет превышен.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398402#p3398402"]После замены моста к-з устранилось, а потом снова появилось?[/uquote] Не устранилось. Похоже, оно было всегда [uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398402#p3398402"]Возможно по достижении высокого напряжения когда уже втянулось реле - транзисторы по какой-то причине начали проводить ток[/uquote] Они и выпаянные проводят ток. Мультик показывает КЗ (сопротивление 0,5Ом) во всех направлениях между всех ножек на двух транзисторах.[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398402#p3398402"]может утечка где на плате по затвору[/uquote] На платах без этих двух транзисторов все нормально. Коротышей не обнаружено. Осликом проверил генерацию без высокого прямо в тех местах, куда затворы припаиваются. Бракованные ключи попались? Или могли они такими стать в результате какого-нибудь моего косяка?
Последний раз редактировалось ZIPMan111 Вт июн 12, 2018 20:41:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398402#p3398402"]Возможно, можно работать либо регулятором скорости в нормальном режиме, либо регулятором максимальной мощности, когда порог этой самой мощности будет превышен.[/uquote]
Ну да. Вопрос про то, как сделать гладкое переключение между режимами.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398521#p3398521"]Сигнал мощности через пороговый элемент добавляется к ОС по скорости. После порога должен формироваться пропорциональный сигнал превышения мощности.[/uquote]
Тут у меня не сошлось 2 вещи:
1. Если мы говорим о микшере на входе ПИД, то входные сигналы должны иметь одинаковую размерность. Напрямую обороты с ваттами как-то не очень складываются. Как нормализовать?
2. Если мы нормализовали сигналы, и складываем, то какая гарантия, что сигнал ОС по оборотам не перекроет сигнал ОС по ограничению мощности? Если сигналы не складываем, а переключаем, то как сделать чтобы в момент переключения не было рывка?
Может где-то есть блок-схемы для тупых? Оно действительно на словах выглядит просто, но когда пытаешься нарисовать, какая-то фигня лезет. Естественно, я хочу нарисовать полноценно с формулами, а не с магическими коэффициентами загадочных размерностей.
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3398545#p3398545"]Если мы говорим о микшере на входе ПИД,[/uquote]
Если хоть раз настройкой ПИД в реале занялись бы то понимали бы что это нерешаемое уравнение, двух одинаковых гвоздей и то нет, научный тык
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Привести к числам (или напряжениям) одного масштаба
pvit писал(а):то какая гарантия, что сигнал ОС по оборотам не перекроет сигнал ОС по ограничению мощности?
Гарантия по коэффициенту передачи, глубины ограничения.
СпойлерПримерно схема токоограничения для нереверсивного привода постоянного тока, в режиме "до установленного порога тока" работает контур скорости, при превышении тока якоря включается контур ограничения.
Можно сделать и квадратичную зависимость у=K*(X-Nпорог)^2. Коэффициенты естественно подбирать под систему
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3398521#p3398521"]В первый раз напряжение на банках было, а значит к-з небыло и оно появилось потом[/uquote] Заменил неисправные транзисторы, мост и драйверы на всякий случай. Мигала готовность, потом загорался сверхток. Реле щелкало, но готовность все равно мигала. При выключении из розетки вентилятор крутился 5-6 секунд (блок питания на силовых конденсаторах сидит). При попытке измерить напряжение на банках взорвался транзистор №6 (до этого вышли из строя или изначально были неисправны №3 и №4). Успел при этом заметить напряжение около 230 вольт. Причем, до этой отметки оно поднималось неравномерно и очень долго на мой взгляд (10-15 секунд при общей емкости электролитов 2000 мкФ). Такое может быть из-за того что силовая часть расположена близко к мозгам? Еще на китайские драйверы грешу, хоть сигнал они и выдавали при проверке без ключей...
ZIPMan111 писал(а):Мигала готовность, потом загорался сверхток
Контроллер не может выдать сигналы управления в такой момент - это самопроизвольное открытие. Проверяйте транзисторы.
Скорость заряда банок зависит от гасящей емкости С33, емкости самих банок и текущей нагрузки БП.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3399908#p3399908"]Контроллер не может выдать сигналы управления в такой момент - это самопроизвольное открытие[/uquote] Вот я и думаю, вдруг наводка из-за плотной компоновки... Оставшиеся транзисторы проверю, если они живые еще. Вообще, не думаю что подделка - покупал в серьезном магазине. Если вот только они вообще сюда не подходят... Поставил IRG4PC30UD, на затворах резисторы по 47Ом. Что скажете, DC-AC?
Выпаял все транзисторы - работает. Только каждый раз при включении в сеть приходится входить в режим готовности нажав сброс. И на затворных проводах присутствует напряжение порядка 1В, скачков никаких не обнаружил. При нажатии пуск на них появляются сигналы -5/+18В, кроме тех двух, на которых ключи погорели (-13/+8 на них и форма не совсем такая, как должна быть). Верхние драйверы проверял посадив их пятые ноги на минус - иначе не работают, наверно потому что без ключей... И еще, некоторое время погоняв частоту вверх-вниз, вентилятор стал медленнее крутиться. Особенно во время поднятия частоты, чуть ли не останавливается совсем. Блок питания на 1,1А, кренки без радиаторов, вентилятор и два реле берут не более 0,3А
[uquote="РоманП",url="/forum/viewtopic.php?p=3400892#p3400892"]380в 3000вт[/uquote] Двигатель нужно подключать треугольником. Если из него выходит всего три провода, то нужно разобрать двигатель, найти место соединения обмоток, разъединить его и соединить обмотки в треугольник. Транзисторы IRG4PH50UD
а откуда +18, если должно быть +15В? Значит супрессоры на 18В. Там, где ключи погорели, скорее всего супрессоры накрылись и драйвера похоже тоже - начали закорачивать питание.
ZIPMan111 писал(а):IRG4PC30UD
С движком их скорее всего прошибёт при нагрузке, а так они не должны взрываться просто при подаче напряжения. При запитывании драйверов HCPL и когда нет управления, они подтягивают выход на минус и там должен быть 0.
На кренки надо радиатор, при питании показометра особенно надо, они греются.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3401247#p3401247"]Значит супрессоры на 18В[/uquote] Стоят P6KE15CA, пробило их значит.[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3401247#p3401247"]скорее всего прошибёт при нагрузке[/uquote]Взял их для наладки, пока жду PH50UD. Проверил четыре выживших по Вашей рекомендации - все в норме.[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3401247#p3401247"]они подтягивают выход на минус[/uquote]Супрессоры? Кстати, их же без разницы какой стороной ставить?
Если пробило будет 0, что-то непонятное вообще, осциллографом измерили, точно там + 18В? Ставить без разницы, они CA должны быть, симметричные без полосок.
Подтягивают на минус сами драйверы HCPL. На 6,7 выводе будет 0, также и на выходе.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3401377#p3401377"]Если пробило будет 0[/uquote]Кто-то писал здесь что после вылета ключей половина супрессоров была в обрыве. Поменяю их на всякий случай вместе с драйверами. Более детально проверил напряжение на затворных проводах: при выключенном питании мультик показал -20mV, сразу после включения скачок до 900mV и затем медленный спад, за пару минут до 300mV. Это значит что в драйверах нет подтяжки на минус? И скачок этот откуда берется?
DC-AC, может я и гоню насчет +18... Проверял сигналы китайским DSO, он показывает Vmax=18,1; Vrms=15,4. По клеткам вершины в районе 18 вольт.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3401473#p3401473"]Супрессор в "обрыве" выглядит вот так[/uquote]Ужас!
Тогда что, осциллограф немного врет? Может мне попробовать включить драйверы на постоянку чтобы мультиметром проверить напряжение на выходе?
Всем здравствуйте, давно не заходил, собрал и запустил Восьмикрут с показометром и автозапуском больше года назад - успешно трудится на компрессоре СО-7, правда пришлось уменьшить шкив понизив производительность, двигатель 4кВт 2800 об/мин. Решил глянуть не появился ли ККМ и вот теперь озадачился двумя вопросами:
1. Перепрошить и внести изменения в плату для запуска компрессора от реле давления - тут, я так понимаю, мне поможет прошивка "С самозапуском на 50Гц+" и добавление к клавише "сброс" реле давления и клавиши с фиксацией?
2. Собрать "Бульдюка" - пробежался по страницам форума за последний год и возникли следующие вопросы:
а) Может кто-то составлял полный список деталей необходимых для сборки Бульдюка?
б) Какими параметрами должен обладать трансформатор для переделки под дроссель (ни разу с этим не сталкивался и не мотал), пока не нашел такой же как у уважаемого DC-AC EI 96х44, возможно что-то готовое можно найти?
Извините, если уже обсуждалось, возможно пропустил.
