Форум РадиоКот • Просмотр темы - УНЧ на TDA2030
Текущее время: Ср фев 04, 2026 05:53:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на ТДА 2030
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 09:07:20
а что нужно сделать чтобы выпустить волшебный дым из tda2030а?? :twisted:
сегодня подлючал переполюсовкой 12 вольт-нифига :(
подключил 30 вольт-даже петь начала :o тихо только :(
а еще когда переполюсовкой 12 было подключено от бп по ней 220 ударило искрой от контакта дорожки бп в радиатор, на котором была УМ :o
что делаю не так? :dont_know: :twisted:
Радиомучитель :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 09:17:20
Рейтинг сообщений: 15
закорортите ноги выхода и подключите к бп наоборот.....или подайте на выход напругу... :))) :)))
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 09:27:07
:idea:
хо-хо-хо :D
спасибо :D
просто хотелось бы без вреда для обвязки...
думал еще конденсатор в нее поразряжать... 220.. ток потом решил что дым не успеет выйти...
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 23:31:59
Доброго времени суток! Подключил тда 2030 от однополярного источника как в даташите.
Вопрос знатокам: землю входящего сигнала подключать на минус источника питания, или на искусственную землю на входе?
При подключении на минус источника сигнал идет до окончания зарядки разделительного конденсатора на входе ИМС!
Opera Снимок_2018-07-12_003755_www.st.com.png [49.41 KiB]
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 01:12:05
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
:) :wink:
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на TDA2030
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 08:15:35
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Ни какой "искусственной земли на входе" придумывать не надо!
Земляной проводник (выделен жирным) должен существовать физически, на всём протяжении от входа до выхода.
А вот сигнальную землю можно обособить от силовой (не забывая, что они должны соединятся в хорошо продуманном месте).
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:02:03
Господа, спасибо за ответы!
При подключении сигнальной земли на минусовую шину сигнал проходит только до заряда разделительного конденсатора на входе ИМС, после заряда этого конденсатора до половины питания через делитель на выходе ТДА напряжение выростает до полного питания и она по ходу уходит в защиту. При подключении сигнальной земли на половину питания (делитель на входе) - играет. Может ИМС припаленная? По идее на выходе ИМС должно болтаться около половины питания
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 13:42:15
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8621
Попробуйте заменить электролит на плёнку.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 16:36:14
Опробовано с разными кондюками, так лень лезть за осликом может возбуд какой-то. Все равно спасибо прилепил сигнальную массу к делителю - поет да и х с ней.
Была припалена микруха и без некоторого смещения на входе молчала, то ли брак, то ли ХЗ, при пайке не перегревал (была закреплена на радиаторе).
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 17:42:01
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Надо, "Федя" = надо.
В этой схеме (однополярное питание) рассматриваем массу как минус источника питания. Так что используем виртуальный 0. для входного сигнала.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 18:00:07
Карма: 197
Не один раз слышал, что ТДА2030 нормально функционирует только с двухполярным питанием... А "однополярка" для неё- это просто "костыли"..
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 19:09:24
Карма: 61
На картиночке схема соединения компонентов гарантированно работающего усилителя (потому как DataSheet).
Земли только силовая и сигнальная, с обязательным проводником их соединяющим (выделено фиолетовым жирно).
По симптоматике (многократно хоженые грабли) так ведёт себя усилитель с разорванной связью между землями.
После включения конструкция подаёт признаки жизни, пока не зарядится конденсатор обратной связи.
Разделяю точку зрения, что включение TDA2030 c однополярным питанием это эрзац (технический компромисс, на который вынужденно идут при некоторых обстоятельствах).
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 06:06:20
Карма: 146
Выходной разделительный конденсатор забыли. :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 09:28:53
Карма: 61
Забыл!
Исправленному верить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 11:48:16
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
..есть тута одна неувязочка... :)
..если сконфигурировать земли так, как тут нарисовано, то возникнет следующая ситуация - при работе мощного выходного каскада на участке соединения "сигнальная земля - силовая земля" будет действовать некоторая ЭДС, пропорциональная конечному сопротивлению этого участка и вызванная разностью токов при работе выходного каскада, приводящая попаданию выделившейся на этом участке ЭДС в цепь ООС ОУ, коим, по сути, и является усилитель, и приводящая к возникновению кроссфейдерных искажений в динамике..в статике эта цепь будет в такт с коммутацией диодов выпрямительного моста работать как приемная антенна всякого рода мультипликативных помех, т.е при не благоприятных условиях ("насыщенный" транс) - фон с частотой сети вам гарантирован.. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 13:59:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 10
Верите??в моих SVEN SPS-699 усилок 1 в 1, как на фотке :))) и расположение элементов, и даже радиатор такой-же....китайцы :kill:
Они в целую кучу своих колонок одно и то же суют - вот например Sven SPS-600 (схемка там же есть)...
Или вот, китайский, типа как бы с Алиэкспресса за 3-4$ по имени AV-2000 на TDA2030A (схемка тоже прилагается).
Зачем самому собирать, когда этот хлам буквально на помойках валяется?
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 14:18:16
Карма: 43
не надо сюда неправильные схемы рисовать.
Ну неужели так трудно найти двуполярное питание?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 14:39:46
Карма: 61
Схема годная вполне (за исключением того, что я забыл изобразить выходной конденсатор).
Однако контекст рисуночка такой, что если убрать фиолетовый проводник, то усилитель не заработает вовсе.
Земли можно собрать звездой
Или на плате предусмотреть полигон, это уже на усмотрение желающих.
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 19:48:35
Карма: 127
..совсем другое дело - для конкретного случая.. :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 17:46:33
Доброго времени суток.
Сразу предупрежу, что в усилителях я не очень силён, так что не ругайте очень сильно
Решил собрать усилитель ватт эдак на 30-35 на TDA2030A. И тут у меня несколько вопросов. Такую мощность можно достичь если использовать каскад на транзисторах и используя мостовую схему включения микросхем. Обе схемы есть в даташите. Подскажите, какой вариант лучше использовать, если взвесить все ЗА и ПРОТИВ?
Мостовая схема.png [52.8 KiB]
Схема на транзисторах.png [51.02 KiB]
