Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
nikostap
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение nikostap »
окей
Добавлено after 4 hours 25 minutes 33 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1C4h2X ... L1MCQCfIr7
Вот что на осцилограмме, вообще импульсы так себе,хотя все и работает. На видео с начала до запуска, потом запуск собственно и весь цикл( Может поставить кондер на выходе, микрофарад на 10? и 0.1 от высоких?
Телекот
Сообщение Телекот »
:shock: У меня недельный трафик такой как размер вашего видео. Фото нельзя выложить?
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3441461#p3441461"]Может поставить кондер на выходе, микрофарад на 10? и 0.1 от высоких?[/uquote]От 400кГц поднимается до 33МГц и гуляет около. Почему то моментами в 50МГц кидает, это точно про марс..
В принципе нигде не резонирует. Пинг-понг.
Если очень беспокоит, можете выход + пропустить витков в 20 через зеленое или желтое колечко., а потом просто 0.1.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3441584#p3441584"]: Фото нельзя выложить?[/uquote]
(59.95 КБ) 339 скачиваний
(64.79 КБ) 211 скачиваний
(88.93 КБ) 294 скачивания
(77.27 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось Jhons Ср авг 22, 2018 15:04:14, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):можете выход + пропустить витков в 20 через зеленое или желтое колечко., а потом просто 0.1.
Может ещё хуже стать.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3441649#p3441649"]хуже стать.[/uquote]Посчитайте.
Там вылазила ПОС через сопротивление наргузки на затворную.
nikostap
Поставлю дроссель с 0.1 посмотрим что будет. Там просто тригер сума сходит там так же 400кГц остается если верить глазам. Между двумя линейками которые выставлены на экране 8us одна клетка 2us развертку я не менял во время запуска, соответственно 33МгЦ это просто мелкие шумы он считает наверное, ибо по внешнему виду частота не меняется, только всплеск появляется.
Добавлено after 3 hours 9 minutes 39 seconds:
А как вообще считаете, хочу транзисторы заменить на sot корпус, кроме Q3 и Q8 стоит ли оно того? Хочу просто в финальной версии устройство компактней делать, вроде там на них мощность маленькая рассеивается.. :dont_know:
Я еще рассчитал все резисторы можно 0805 корпус спокойно ставить везде, кроме R9 на него 5W цементный, на других больше 0.12W не рассеивается.
Телекот
Сообщение Телекот »
мощность на них ничтожна, но стоит ли этим заниматься сомнительно. Я не уверен что применив эти транзисторы вы существенно уменьшите размер всего блока питания.
nikostap
Ну может конечно уже извращение))) Век просто такой должно быть все максимально маленькое))
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3442047#p3442047"]Поставлю дроссель с 0.1 посмотрим что будет.[/uquote]Попробуй поставить сначала на С5 330 - 470 пикушек.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если конденсатор и ставить то между коллектором и базой Q8 несколько сот пФ.
nikostap
Сотни пикушек конечно сглаживают, но тогда напруга не растет ток очень маленький на выходе становится, поставил 22п все равно хуже чем без него, и пульсации все равно есть, 100п уже много и почти не работает.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А какой в принципе можно выжать ток из этой схемы? Ограничиваюсь только мосфетом получается?
Телекот
Сообщение Телекот »
Ток ограничен отведением тепла от транзистора, при большом радиаторе мА 300-400.
Можно включить 2 полевика параллельно с уравнивающими резисторами.
nikostap
Ну пока он холодный значит могу еще уменьшить шунт сейчас он 12 ом, можно и до 6 наверное.
Добавлено after 33 seconds:
Убрал я кондер от Q8 с ним стало хуже на много, не хватает тока.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вас не поймёшь, то говорите что полёт нормальный, то тока не хватает.
nikostap
тока не хватает если я ваш кондер ставлю на 100пф на Q8, но за то пульсаций нет, если его уберу пульсации есть и тока хватает.
Maykill
Сообщение Maykill »
вот так обработаный титан может выглядеть..
( катринка с пикабу)
nikostap
Так оно и есть) У меня то же самое по цветам)
Телекот
Сообщение Телекот »
nikostap писал(а):тока не хватает если я ваш кондер ставлю на 100пф на Q8, но за то пульсаций нет
Вот когда не хватает тока и резистор тока находятся в максимальном положении какие режимы у Транзисторов Q4,Q5, и какой выходной ток.
nikostap
фух.. ушел в отпуск на две недели так что через две недели скажу.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3442623#p3442623"]поставил 22п все равно хуже чем без него, и пульсации все равно есть, 100п уже много и почти не работает.[/uquote]Не понял, вы поставили пикушки новой осью с затвора на базу Q8, а не шунтанули ость с нагрузки на затвор Q2 на минус?
Тока не хватает, ось во току совсем перетянута. R1 можно уменьшить.
