Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
- nikostap
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
окей
Добавлено after 4 hours 25 minutes 33 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1C4h2X ... L1MCQCfIr7
Вот что на осцилограмме, вообще импульсы так себе,хотя все и работает. На видео с начала до запуска, потом запуск собственно и весь цикл( Может поставить кондер на выходе, микрофарад на 10? и 0.1 от высоких?
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3441461#p3441461"]Может поставить кондер на выходе, микрофарад на 10? и 0.1 от высоких?[/uquote]От 400кГц поднимается до 33МГц и гуляет около. Почему то моментами в 50МГц кидает, это точно про марс..
В принципе нигде не резонирует. Пинг-понг.
Если очень беспокоит, можете выход + пропустить витков в 20 через зеленое или желтое колечко., а потом просто 0.1.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3441584#p3441584"]: Фото нельзя выложить?[/uquote]
- (59.95 КБ) 339 скачиваний
- (64.79 КБ) 211 скачиваний
- (88.93 КБ) 294 скачивания
- (77.27 КБ) 346 скачиваний
Последний раз редактировалось Jhons Ср авг 22, 2018 15:04:14, всего редактировалось 1 раз.
Может ещё хуже стать.Jhons писал(а):можете выход + пропустить витков в 20 через зеленое или желтое колечко., а потом просто 0.1.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3441649#p3441649"]хуже стать.[/uquote]Посчитайте.
Там вылазила ПОС через сопротивление наргузки на затворную.
- nikostap
Поставлю дроссель с 0.1 посмотрим что будет. Там просто тригер сума сходит там так же 400кГц остается если верить глазам. Между двумя линейками которые выставлены на экране 8us одна клетка 2us развертку я не менял во время запуска, соответственно 33МгЦ это просто мелкие шумы он считает наверное, ибо по внешнему виду частота не меняется, только всплеск появляется.
Добавлено after 3 hours 9 minutes 39 seconds:
А как вообще считаете, хочу транзисторы заменить на sot корпус, кроме Q3 и Q8 стоит ли оно того? Хочу просто в финальной версии устройство компактней делать, вроде там на них мощность маленькая рассеивается..
Я еще рассчитал все резисторы можно 0805 корпус спокойно ставить везде, кроме R9 на него 5W цементный, на других больше 0.12W не рассеивается.
мощность на них ничтожна, но стоит ли этим заниматься сомнительно. Я не уверен что применив эти транзисторы вы существенно уменьшите размер всего блока питания.
- nikostap
Ну может конечно уже извращение))) Век просто такой должно быть все максимально маленькое))
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3442047#p3442047"]Поставлю дроссель с 0.1 посмотрим что будет.[/uquote]Попробуй поставить сначала на С5 330 - 470 пикушек.
Если конденсатор и ставить то между коллектором и базой Q8 несколько сот пФ.
- nikostap
Сотни пикушек конечно сглаживают, но тогда напруга не растет ток очень маленький на выходе становится, поставил 22п все равно хуже чем без него, и пульсации все равно есть, 100п уже много и почти не работает.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А какой в принципе можно выжать ток из этой схемы? Ограничиваюсь только мосфетом получается?
Ток ограничен отведением тепла от транзистора, при большом радиаторе мА 300-400.
Можно включить 2 полевика параллельно с уравнивающими резисторами.
- nikostap
Ну пока он холодный значит могу еще уменьшить шунт сейчас он 12 ом, можно и до 6 наверное.
Добавлено after 33 seconds:
Убрал я кондер от Q8 с ним стало хуже на много, не хватает тока.
Вас не поймёшь, то говорите что полёт нормальный, то тока не хватает.
- nikostap
тока не хватает если я ваш кондер ставлю на 100пф на Q8, но за то пульсаций нет, если его уберу пульсации есть и тока хватает.
- Maykill
- Друг Кота
- nikostap
Так оно и есть) У меня то же самое по цветам)
Вот когда не хватает тока и резистор тока находятся в максимальном положении какие режимы у Транзисторов Q4,Q5, и какой выходной ток.nikostap писал(а):тока не хватает если я ваш кондер ставлю на 100пф на Q8, но за то пульсаций нет
- nikostap
фух.. ушел в отпуск на две недели так что через две недели скажу.
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3442623#p3442623"]поставил 22п все равно хуже чем без него, и пульсации все равно есть, 100п уже много и почти не работает.[/uquote]Не понял, вы поставили пикушки новой осью с затвора на базу Q8, а не шунтанули ость с нагрузки на затвор Q2 на минус?
Тока не хватает, ось во току совсем перетянута. R1 можно уменьшить.
