Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3451475#p3451475"]Конденсатор питания шимки еср 4 ома 22мф.[/uquote]Под замену его, должно быть около 0,5...1,5 Ом.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3451442#p3451442"]Мужики, подскажите как победить писк трансформатора?
Восстановил ибп обратноходовой. При накидывании нагрузки пищит транс. Что можно попробовать ? Зажимая его писк НЕ пропадает.[/uquote]А его изначально небыло?
А то некоторые блоки питания любят пищать-трещать когда работают с минимальной нагрузкой (режим ожидания).
Было или нет я не знаю. Сейчас поменяю конденсатор.
Писк громкий. Раздражающий ипри минимальной и максимальной нагрузке.
Уважаемые можно ли для измерения ("показометра") импульсов постоянного тока (меандра) подключить китайский вольтамперметр? https://www.ebay.com/itm/DC-0-200V-100V ... 0005.m1851
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
подключить то можно, но врать будет безбожно.
Хреново. хотел на уз ванну подключить для внешнего контроля показания. есть предложения?
Можно пустить ток через лампочку и по её яркости определять силу тока. Или через нихромовую проволочку, и замерять её температуру.
Спасибо за помощь. Устранил писк трансформатора.
Оказался треснутый конденсатор керамика на выходе (который соеденен с тл431).
Поставил 1нанофарад. Писк ушел.
Телекот писал(а):Нужно скорее всего подбирать корректирующую цепочку ОС в усилителе ошибки
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3451812#p3451812"]Можно пустить ток через лампочку и по её яркости определять силу тока. Или через нихромовую проволочку, и замерять её температуру.[/uquote]
А если вот так?
на шунте определяю ток потребляемый от БП, на выходе полумоста параллельно подключаюсь и ставлю схему выпрямления и фильтрации и определяю амплитуду напряжения которое подаю на пьезики
А если вот так?
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3452094#p3452094"]на шунте определяю ток потребляемый от БП[/uquote]
Может - поставить трансформатор тока?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
вариант конечно, но тогда как пересчитать ТТ для https://www.ebay.com/itm/DC-0-300V-10A- ... 0005.m1851
Почему сразу пересчитывать? На этом показометре есть, скорее всего, гасящие резисторы РА и РБ. Можно сначала посмотреть, какое напряжение без них показометр меряет.
там перед операционником делитель напряжения на резисторах- об этом речь? http://we.easyelectronics.ru/uploads/im ... a97c18.png
http://we.easyelectronics.ru/upgrade-re ... ersii.html
Нет, идея в том, чтобы импульсы после ТТ выпрямить диодом и подавать на вход напряжения минуя делитель 100к/10к, а конденсатор 1мкФ на входе уже есть.
По-моему, лампочка+фоторезистор - самое оно. Разумеется, эту приблуду нужно предварительно калибровать постоянным током.
Способ достаточно древний, в "Радио" предлагали таким способом измерять напряжение накала кинескопа от ТВС.
Здравствуйте!
Есть мостовой преобразователь 12\24в - 220в. Требуется чтобы выходное напряжение оставалось одинаковым что при 12 в, что при 24 в, а выходной ток при питании 24 в был бы в 2 раза больше.
Придумал схему, хотелось бы услышать критику.
Есть сомнения насчет дросселя в режиме мост\однополярный со средней точкой.
И правильно ли я понял, что обмотки в однополярном выпрямителе со средней точкой при одинаковой толщине провода допускают вдвое больший ток по сравнению с мостовым?
- (51.97 КБ) 415 скачиваний
Последний раз редактировалось Abraxxamas Сб сен 08, 2018 20:17:53, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3452615#p3452615"]По-моему, лампочка+фоторезистор - самое оно. Разумеется, эту приблуду нужно предварительно калибровать постоянным током.
Способ достаточно древний, в "Радио" предлагали таким способом измерять напряжение накала кинескопа от ТВС.[/uquote]
это сложный вариант. Но на подобнов варианте (оптрон) есть схема частотомера на пик.
для средней точки нужно 2 дросселя - в каждый крайний провод вторички.Abraxxamas писал(а):Есть сомнения насчет дросселя в режиме мост\двуполярный со средней точкой.
в корень из 2.Abraxxamas писал(а):И правильно ли я понял, что обмотки в двуполярном выпрямителе со средней точкой при одинаковой толщине провода допускают вдвое больший ток по сравнению с мостовым?
А по-моему, как раз самый простой. Лампочка, фоторезистор, батарейка и миллиамперметр. Ну ещё шунт, если ток большой.bobr 25 писал(а):это сложный вариант.
