Фуфло с чипом от RX480
А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Re: а какой у вас компьютер?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3452739#p3452739"]AMD изготовила видеокарту с двумя терабайтами памяти. Модель Radeon Pro SSG.[/uquote]
- musor
- Друг Кота
терабайт?
вы ниче не попутали? r480 не может стока адресовать никак?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Там два SSD по 512 вместо нормальной памяти.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Какой HDD взять новый на 2тб. Думаю ST2000DM006 брать как они? По отзывам скорость 200мб./с.
- Slabovik
- Друг Кота
Любой, но с пятилетней гарантией. WD серий Black или Gold, например...
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
WD Black и Gold Дороже в 2 раза
Заказал ST2000DM006
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Мне больше нравятся WD. Они греются меньше, и тише работают.А. Г. Лукашенко. писал(а):Думаю ST
Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.
Такой ёмкости ни один диск долго не работает. Год-два.А. Г. Лукашенко. писал(а):новый на 2тб
У них всё сделано на пределе физических технологий.
А чё хранить собрался на таких запредельных объёмах? Игры чтоль?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
А как же этиАндрей Бедов писал(а):Такой ёмкости ни один диск долго не работает. Год-два.
У меня три диска сейчас стоит два по 320 и один на 500 все заболели после смены бп (блок питание их испортил.) Свободно сейчас в общей сложности около 250гб. Это я ещё фильмы и музыку не храню.Андрей Бедов писал(а):А чё хранить собрался на таких запредельных объёмах? Игры чтоль?
- musor
- Друг Кота
когдато давно у меня был рейд масиф на 1тб тогда tit с видео работал...потом заменен 2т диском.. хранил много чего тамю но это в тяжелом стацке ну счас нет в этом нужды все можно скачаь из нета
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Мне больше нравятся WD. Они греются меньше, и тише работают.[/uquote]Поддерживаю. Существенно тише и не греется. Второй или третий год круглосуточно - полёт нормальный.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.[/uquote]У меня маленький ноутбучный диск 1Тб вибрирует сильно. А вот большой в компе (тоже 1 ТБ) - нет, Seagate вроде сильнее вибрирует.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3453800#p3453800"]Заказал ST2000DM006[/uquote]На мой взгляд не очень.
Я бы в таком случае лучше бы взял Toshiba HDWD120UZSVA (хоть и предпочитаю диски типа WD2000FYYZ или HUA722010CLA630).
И при чём здесь подшипник?
Андрей Бедов писал(а):Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.korob писал(а):при чём здесь подшипник?
А каким образом БП может испортить поверхность пластин?А.Г.Лукашенко писал(а):все заболели после смены бп (блок питание их испортил.)
- Slabovik
- Друг Кота
Этот бред верни туда, откуда взял...Андрей Бедов писал(а):Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
У меня WD3200AAKS как вибратор. По этому он отдыхает на полке.
- Slabovik
- Друг Кота
Просто невезуха с конкретным экземпляром / моделью. У меня полные компы WDшек и я не могу пожаловаться на то, что они как-то значительно вибрируют...
p.s. У самого старого из них пошёл 9-й год непрерывного трудового стажа (по моточасам)
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3453949#p3453949"]Просто невезуха с конкретным экземпляром[/uquote]
Ага. Есть WD3200AAJS так его вообще не слышно.
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453924#p3453924"]А каким образом БП может испортить поверхность пластин?[/uquote] Это секретные сведения.
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта убивают диск очень быстро. Бп Aerocool VX550 там нет заявленных 42 ампера. У меня одна видеокарта 250 ватт жрёт.
- HariusHek
- Друг Кота
То есть, нестабилизированное питание ? Вообще?
Asaba
- Друг Кота
А. Г. Лукашенко. Судя по скринам Вам было бы намного удобнее в CrystalDiskInfo перевести Raw-значения на обычную десятичную кодировку, чтобы внятно читалось.
Это выбирается в меню: Сервис/ Допольнительно / 10[DEC]
Диск WD нетрудно полность вылечить, да и Хитачи с переназначенными секторами - не беда, если остальную желтизну излечить той же Викторией.
Прблемы с питанием обычно происходят от плохого контакта и проводов.
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 10, 2018 16:25:05, всего редактировалось 1 раз.
