А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3452739#p3452739"]AMD изготовила видеокарту с двумя терабайтами памяти. Модель Radeon Pro SSG.[/uquote]
Фуфло с чипом от RX480 :))
musor
Сообщение musor »
терабайт? :shock: :dont_know: вы ниче не попутали? r480 не может стока адресовать никак?
А. Г. Лукашенко.
Там два SSD по 512 вместо нормальной памяти.
А. Г. Лукашенко.
Какой HDD взять новый на 2тб. Думаю ST2000DM006 брать как они? По отзывам скорость 200мб./с.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Любой, но с пятилетней гарантией. WD серий Black или Gold, например...
А. Г. Лукашенко.
WD Black и Gold Дороже в 2 раза :( Заказал ST2000DM006
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Думаю ST
Мне больше нравятся WD. Они греются меньше, и тише работают.
Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.
А. Г. Лукашенко. писал(а):новый на 2тб
Такой ёмкости ни один диск долго не работает. Год-два.
У них всё сделано на пределе физических технологий.
А чё хранить собрался на таких запредельных объёмах? Игры чтоль?
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Такой ёмкости ни один диск долго не работает. Год-два.
А как же эти :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):А чё хранить собрался на таких запредельных объёмах? Игры чтоль?
У меня три диска сейчас стоит два по 320 и один на 500 все заболели после смены бп (блок питание их испортил.) Свободно сейчас в общей сложности около 250гб. Это я ещё фильмы и музыку не храню.
musor
Сообщение musor »
когдато давно у меня был рейд масиф на 1тб тогда tit с видео работал...потом заменен 2т диском.. хранил много чего тамю но это в тяжелом стацке ну счас нет в этом нужды все можно скачаь из нета
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Мне больше нравятся WD. Они греются меньше, и тише работают.[/uquote]Поддерживаю. Существенно тише и не греется. Второй или третий год круглосуточно - полёт нормальный.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453805#p3453805"]Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.[/uquote]У меня маленький ноутбучный диск 1Тб вибрирует сильно. А вот большой в компе (тоже 1 ТБ) - нет, Seagate вроде сильнее вибрирует.
korob
Сообщение korob »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3453800#p3453800"]Заказал ST2000DM006[/uquote]На мой взгляд не очень. :( Я бы в таком случае лучше бы взял Toshiba HDWD120UZSVA (хоть и предпочитаю диски типа WD2000FYYZ или HUA722010CLA630). :roll: :)
Андрей Бедов писал(а):Но у них у всех есть одна странность: несмотря на гидродинамический подшипник - сильная вибрация (НЧ-гул) при вращении шпинделя.
:shock: :shock: :shock:
И при чём здесь подшипник? :facepalm:
Андрей Бедов
korob писал(а):при чём здесь подшипник?
Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.
А.Г.Лукашенко писал(а):все заболели после смены бп (блок питание их испортил.)
А каким образом БП может испортить поверхность пластин?
Slabovik
Андрей Бедов писал(а):Гидродинамический подшипник в силу своей конструкции нивелирует биения, возникающие вследствие дисбаланса пластин пакета.
Этот бред верни туда, откуда взял...
А. Г. Лукашенко.
У меня WD3200AAKS как вибратор. По этому он отдыхает на полке.
Slabovik
Просто невезуха с конкретным экземпляром / моделью. У меня полные компы WDшек и я не могу пожаловаться на то, что они как-то значительно вибрируют...
p.s. У самого старого из них пошёл 9-й год непрерывного трудового стажа (по моточасам)
А. Г. Лукашенко.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3453949#p3453949"]Просто невезуха с конкретным экземпляром[/uquote]
Ага. Есть WD3200AAJS так его вообще не слышно.
HariusHek
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3453924#p3453924"]А каким образом БП может испортить поверхность пластин?[/uquote] Это секретные сведения. :))
А. Г. Лукашенко.
Пульсации под нагрузкой от 10.8 до 12.2 вольта убивают диск очень быстро. Бп Aerocool VX550 там нет заявленных 42 ампера. У меня одна видеокарта 250 ватт жрёт.
HariusHek
То есть, нестабилизированное питание ? Вообще?
Asaba
Сообщение Asaba »
А. Г. Лукашенко. Судя по скринам Вам было бы намного удобнее в CrystalDiskInfo перевести Raw-значения на обычную десятичную кодировку, чтобы внятно читалось.
Это выбирается в меню: Сервис/ Допольнительно / 10[DEC]
Диск WD нетрудно полность вылечить, да и Хитачи с переназначенными секторами - не беда, если остальную желтизну излечить той же Викторией.
Прблемы с питанием обычно происходят от плохого контакта и проводов.
Последний раз редактировалось Asaba Пн сен 10, 2018 16:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
