А какой у вас компьютер?
korob
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456615#p3456615"]С этими планками я попал по идиотски:[/uquote] :)))
На 98,17% уверен что модули на несуществующих чипах от Hynix (по крайней мере сама Hynix о них ничего не знает :? ), а в SPD прошит знаменитый китайский дамп (датой выпуска "Неделя 8 / 2015" и серийным номером "673625B6h (3055892071)").
Вот пример великого китайского дампа с китайских модулей Hynix: :wink:
(114.38 КБ) 404 скачивания
Martel-
Сообщение Martel- »
atmicandr писал(а):это ещё нормальный радиатор... И что сильно калится?
Да, калится. Внешняя сторона пальца только пол-секунды терпит.
Я на него месяцев 5-6 назад приделал маленький вентилятор(фотки даже тут помещал) , который взял с одного , с виду серъёзного девайса, но он стал шуметь. (а в местном магазине вентиляторы ещё хуже)
И я его отключил. Что рискованно.
Этот вопрос надо решать.
Сейчас пощупал, и блинн, горячущий!
Поищу у себя подобные Бедовским радиаторы и подумаю, как там сделать так, чтобы вдавливать его между рёбер.
Или, вижу там 4 скобки (только сейчас присмотрелся), у этого АСУС радиатора. И если это крепёж и радиатор съемный, то сниму его и присверлю-прикручу к нему самый большой радиатор.
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такими пристяжными радиаторами? На 4 скобках.
Съёмный это радиатор?
(боюсь навредить, поэтому спрашиваю про всё, что могу ))))
nds
Сообщение nds »
вариант поставить 120мм вентилятор чтобы обдувал всю плату не рассматриваете?
2B OR NOT 2B = FF
Martel-
Сообщение Martel- »
nds писал(а): поставить 120мм вентилятор чтобы обдувал всю плату не рассматриваете?
Не рассматривал до Вашего поста :)
Сейчас это 2-й вариант.
Я те радиаторы, что Бедов представил, обычно выбрасываю, из-за габаритов. Хранить негде. И не знаю, что смогу найти подходящего.
А 120 мм, хороший вентилятор у нас наверное можно купить.
И приспособить его проще.
Не понятен его главный минус. В системнике уже (без этого малого(который я только что опять подключил))4 вентилятора, а ставить ещё пятый?
Это напрягает.
теперь у меня вентиляторы в : б/п, процессор, видеокарта и на корпус. 4 штуки (и плюс этот, малой, который сейчас вернул в работу)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):подумаю, как там сделать так, чтобы вдавливать его между рёбер.
Между каких рёбер?
Снимается недорадиатор "ASUS", и на эти же крепления сажается подобный тем, которые у меня на фото.
Чем массивнее подошва и длиннее лепестки - тем эффективнее.
Я такой радиатор (примерно как на первом фото) прикрепил даже на видеокарту ATI Radeon 9600 Pro вместо её штатного хилого кулера с таким-же комариным вентилятором.
Карта перестала шуметь, и теперь не нужно опасаться перегрева из-за клина вентилятора.
Фотографировать не стал, поскольку её пришлось бы извлекать из кейса. Но если надо - сфоткаю.
Главное условие эффективной работы такого пассивного охлаждения - продуманная и достаточная циркуляция воздуха внутри кейса.
Martel- писал(а):если это крепёж и радиатор съемный
Да.
Martel- писал(а):боюсь навредить
Лучше не трогать.
Кроме крепёжных скоб, радиатор приклеен к кристаллу моста на термокомпаунд. При неосторожном снятии возможен вариант, что кристалл останется на подошве снятого радиатора.
Бедовским...
Бедов...
Я твой ник пишу полностью. Я не пишу Mart- или Тель-.
Я расцениваю это как пренебрежительно-снисходительный тон.
"Молодой человек, не надо фамильярностей..."©
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Между каких рёбер?
Я думал, что надо ДОПОЛНИТЕЛЬНО, и не сообразил, что вместо.
А ведь маленький вентилятор явно дешевле большого металлического радиатора. И Ваш подход самый верный.
Андрей Бедов писал(а):показать
Извините, учту.
Андрей Бедов писал(а):Лучше не трогать.
Ну а как тогда тут штатно? Тут уж как-то дополнительно. Я ж говорю, что-то добавить в щели радиатора, чтобы увеличить теплоотдачу уже имеющегося, как Вы выразились недорадиатора.
Хмм, интересный Вы вектор обозначили. Пассивные, которых у нас в советской аппаратуре дофига и больше, радиаторов дофига, а мы пользуем вентиляторы, которые производителю обходится дешевле, а нам-то , бесплатно настоящие радиаторы :)
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 14, 2018 16:17:35, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3456919#p3456919"]Сейчас это 2-й вариант.[/uquote]
могу и третий предложить :)
можно сделать воздухопровод из картонки и отвести на ваш радиатор часть воздуха от одного из уже установленных вентиляторов
крепить проще всего термосоплями.
подобное но из пластика не раз наблюдал на дорогих материнках
2B OR NOT 2B = FF
Martel-
Сообщение Martel- »
nds писал(а):могу и третий предложить
Тоже интересно. У меня вентилятор корпуса как раз рядомс этим местом. Но только этот вентилятор дует наружу, а не в сторону этой области.
nds писал(а):крепить проще всего термосоплями.
И крепёж там получится простым. Удобным.
Может мне направление потока поменять на вдуваемый в корпус, и пластиковый перенаправлятор потока приделать?
nds
Сообщение nds »
если воздуховод целиком накроет радиатор будет работать и без смены направления
менять направление же нежелательно потому что тот вентилятор работает в паре с вентилятором БП обеспечивая сквозное прохождение воздуха
2B OR NOT 2B = FF
Martel-
Сообщение Martel- »
nds писал(а):если воздуховод целиком накроет радиатор будет работать и без смены направления
Как он до него (обведённого кружком) "достанет"?
musor
Сообщение musor »
свяжите все тепловыми трупами ка в ноутаъх и будет вам счастье и всего оды н ОДИН вася!!! радиатр
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3456952#p3456952"]Как он до него (обведённого кружком) "достанет"?[/uquote]
сбоку естествено
(22.23 КБ) 395 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
А что это? БП АТХ ВДувает внутрь что-ли? :shock:
nds
Сообщение nds »
да внутрь
как и задумано в стандарте
2B OR NOT 2B = FF
musor
Сообщение musor »
бп выдувает ВСЕХДА ка и задний корпусной должен выдуф делать наа вдуф тока передок
Martel-
Сообщение Martel- »
nds писал(а):сбоку естествено
Спасибо за картинку.
Плохо, что вдувающий и выдувающий вентиляторы расположены так неудачно. Много воздуха не работает на обдув всего ящика. Вентиляторы во многом работают друг на друга.
Возможно надо подумать над вариантом бОльшего направления вентилятора б/п на этот радиатор АСУС.
Сделать из тонкого рекламного пластика фигурный вкладыш. Делающий и ту работу, что Вы обозначили, и ту, которую я описал.
То есть, вкладышем можно повысить точность и кпд потоков воздуха.
Типа такого:
Спасибо за наводку. Есть за что зацепиться :)
musor
Сообщение musor »
давно есть корпуса с боковым всосом через тунель в крышке или с врезаным тцда огромным 400мм кулером с малыми оборотами и шумом
я сам так тюнинговал корпуса врезая в стенку кусоу плекса с подсветкой с торцоф а в него этот огромный кулер.. вариант с 2 200мм кулерами жешевле но смотрица стремно
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
пысы
вы проходу софсем не теплотехник и не понятия не имете о проектировании теплобменикоф... иначе такой брэт не рисувалип тогда
Андрей Бедов
musor писал(а):давно есть корпуса с боковым всосом через тунель в крышке
Очень давно. Примерно с 2005 года.
У меня такой как-раз корпус Microlab. У него напротив процессорного кулера в боку сетка, и раструб изнутри прикреплён, который регулируется к тому же по глубине.
В результате имеем: процессорный кулер забирает не горячий воздух из кейса (дополнительно нагревая его), а прохладный прямо с улицы.
Сие решение, кроме всего прочего, облегчает температурный режим остальным компонентам.
А БП АТХ (насколько я был всегда уверен) должен ВЫдувать воздух из кейса, а не гнать туда уже нагретый самим собою.
Предлагаю рисунки под спойлер, пожалуйста. Не у всех мониторы 24 дюйма.
musor
Сообщение musor »
итатно они и работают на выдуф по крайней мере сотни тех что прошли через меня были такими
в одном который кстати сгорелый был стоя перевернутый кулер какойто кулибин перевернул- он думал сделает лучше получилось КАК ВСЕГДА после 2 6недель бп сгорел софсем...зажарился ка не страно но конструкция ращитаная на выдуй при реверсек начимнает гореть -причем пробивает диоды и деградирует ДГС и все порошковые композитники(с распределеным зазором)-ремонт уже нецелесобразен
Андрей Бедов
Вопрос практического характера образовался.
Дано: два IDE HDD висят на одном шлейфе (Master/Slave).
Вопрос №1: каким образом можно отключить один из HDD на системном уровне, чтобы система его не видела, не обращалась к нему, и он останавливал вращение?
Ясно что через BIOS, но каким образом? Канал контроллера отключить нельзя - отключатся оба диска сразу. Если же установить один из дисков в перечне дисков в "NONE", то системе это пофиг - она всё-равно его увидит (ей плевать на установки BIOS).
Вопрос №2: если у одного из дисков вытащить MOLEX питания, но оставить воткнутым коннектор IDE-шлейфа - не будет ли отключенный диск мешать обмену по шлейфу другому, работающему диску?
Вернуться в «Умные мысли»
