А какой у вас компьютер?
Сообщение atmicandr »
Я собственно разговор то затеял по причине того, что на интеле со своим железом я самые хреновые оценки получал 4 и 4,2 по показателю графики, а тут аж вона как... Я и прифигел от неожиданности
Сообщение korob »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3456379#p3456379"]У меня тоже 5.9 с новым HDD :([/uquote]В такую машину SSD просится. :) Сразу станет 7,4. :wink:
atmicandr писал(а):я самые хреновые оценки получал 4 и 4,2 по показателю графики
Ну так а процессор здесь при чём? Оценки то раздельные, а итоговый балл берётся наихудший (винда об этом честно предупреждает).
Сообщение elektro.kot »
Взрослые дяди играют в PowerShell и
WinSAT prepop
Для мазохистов доступен и такой способ - \Windows\Performance\WinSAT\DataStore.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт сен 14, 2018 04:43:07, всего редактировалось 1 раз.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение -serg- »
Рейтинг в тесте скорее указывает на пригодность оборудования для самой Windows, отражая степень её расторопности.
WSAT на моём компьютере.
Что характерно, четырёх ядерный, восьми потоковый процессор и NVMe SSD высшего рейтинга не удостоились.
Сообщение Dik13 »
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456199#p3456199"]Да и вариантов с ддр2 до сих пор море...[/uquote]
Купил я на алике две плашки по 2 гектара(есть и на больше но побоялся, а вдруг не потянет мать или обманут китайцы) "Kllisre"(только с частотой могут намахать не 800) но у меня попались на 800, повезло. Итого 4 гектара уже не помню, толи за 800\900 рублей.
Сообщение vlasovzloy »
гиги разные бывают, нужно тайминги сравнивать, ну и по тестам само собой. и режим дуал чтобы работал
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3456537#p3456537"][uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456199#p3456199"]Да и вариантов с ддр2 до сих пор море...[/uquote]
Купил я на алике две плашки по 2 гектара(есть и на больше но побоялся, а вдруг не потянет мать или обманут китайцы) "Kllisre"(только с частотой могут намахать не 800) но у меня попались на 800, повезло. Итого 4 гектара уже не помню, толи за 800\900 рублей.[/uquote]С этими планками я попал по идиотски: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=636643 аж тему на Мониторе создал...
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Я насчёт этих мостовых вентиляторов вообще сменил концепцию. Снимаю со старых материнок хорошие высокие игольчатые радиаторы, и обхожусь без вентиляторов вообще.
Интересная идея. Мне как раз там нужно лишь небольшое доп. охлаждение.
Что за игольчатые? Фотку можно? И как крепите?
У меня сразу первая мысль, что боязно там что-то крепить с усилиями. Как бы не сломать. И дополнить без крепёжных усилий.
Надо как-то вот этому увеличить теплоотдачу.
Может вставлю в пазы рёбер дополнительные жестяные вставыши-пластины.
Есть в обычной продаже какие нибудь теплопроводные клеи?
Андрей Бедов писал(а):Мелкий вентилятор - завсегда источник шума
Да, шумит громче всех!
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 14, 2018 07:32:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну это ещё нормальный радиатор... И что сильно калится?
Сообщение musor »
ему и так хватает+дует от процоваго
Сообщение Андрей Бедов »
atmicandr писал(а):С этими планками я попал по идиотски
Возможен вариант, что логика их работы совместима только с процессорами AMD.
Martel- писал(а):Что за игольчатые? Фотку можно?
Можно.
Martel- писал(а):И как крепите?
Крепление штатное.
Martel- писал(а):боязно там что-то крепить с усилиями. Как бы не сломать.
Необходимое усилие обеспечивается штатными элементами крепления автоматически.
Martel- писал(а):дополнительные жестяные вставыши-пластины.
"Лысому расчёска".
Сообщение korob »
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456615#p3456615"]С этими планками я попал по идиотски:[/uquote] :)))
На 98,17% уверен что модули на несуществующих чипах от Hynix (по крайней мере сама Hynix о них ничего не знает :? ), а в SPD прошит знаменитый китайский дамп (датой выпуска "Неделя 8 / 2015" и серийным номером "673625B6h (3055892071)").
Вот пример великого китайского дампа с китайских модулей Hynix: :wink:
(114.38 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Martel- »
atmicandr писал(а):это ещё нормальный радиатор... И что сильно калится?
Да, калится. Внешняя сторона пальца только пол-секунды терпит.
Я на него месяцев 5-6 назад приделал маленький вентилятор(фотки даже тут помещал) , который взял с одного , с виду серъёзного девайса, но он стал шуметь. (а в местном магазине вентиляторы ещё хуже)
И я его отключил. Что рискованно.
Этот вопрос надо решать.
Сейчас пощупал, и блинн, горячущий!
Поищу у себя подобные Бедовским радиаторы и подумаю, как там сделать так, чтобы вдавливать его между рёбер.
Или, вижу там 4 скобки (только сейчас присмотрелся), у этого АСУС радиатора. И если это крепёж и радиатор съемный, то сниму его и присверлю-прикручу к нему самый большой радиатор.
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такими пристяжными радиаторами? На 4 скобках.
Съёмный это радиатор?
(боюсь навредить, поэтому спрашиваю про всё, что могу ))))
nds
Сообщение nds »
вариант поставить 120мм вентилятор чтобы обдувал всю плату не рассматриваете?
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а): поставить 120мм вентилятор чтобы обдувал всю плату не рассматриваете?
Не рассматривал до Вашего поста :)
Сейчас это 2-й вариант.
Я те радиаторы, что Бедов представил, обычно выбрасываю, из-за габаритов. Хранить негде. И не знаю, что смогу найти подходящего.
А 120 мм, хороший вентилятор у нас наверное можно купить.
И приспособить его проще.
Не понятен его главный минус. В системнике уже (без этого малого(который я только что опять подключил))4 вентилятора, а ставить ещё пятый?
Это напрягает.
теперь у меня вентиляторы в : б/п, процессор, видеокарта и на корпус. 4 штуки (и плюс этот, малой, который сейчас вернул в работу)
Martel- писал(а):подумаю, как там сделать так, чтобы вдавливать его между рёбер.
Между каких рёбер?
Снимается недорадиатор "ASUS", и на эти же крепления сажается подобный тем, которые у меня на фото.
Чем массивнее подошва и длиннее лепестки - тем эффективнее.
Я такой радиатор (примерно как на первом фото) прикрепил даже на видеокарту ATI Radeon 9600 Pro вместо её штатного хилого кулера с таким-же комариным вентилятором.
Карта перестала шуметь, и теперь не нужно опасаться перегрева из-за клина вентилятора.
Фотографировать не стал, поскольку её пришлось бы извлекать из кейса. Но если надо - сфоткаю.
Главное условие эффективной работы такого пассивного охлаждения - продуманная и достаточная циркуляция воздуха внутри кейса.
Martel- писал(а):если это крепёж и радиатор съемный
Да.
Martel- писал(а):боюсь навредить
Лучше не трогать.
Кроме крепёжных скоб, радиатор приклеен к кристаллу моста на термокомпаунд. При неосторожном снятии возможен вариант, что кристалл останется на подошве снятого радиатора.
Бедовским...
Бедов...
Я твой ник пишу полностью. Я не пишу Mart- или Тель-.
Я расцениваю это как пренебрежительно-снисходительный тон.
"Молодой человек, не надо фамильярностей..."©
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Между каких рёбер?
Я думал, что надо ДОПОЛНИТЕЛЬНО, и не сообразил, что вместо.
А ведь маленький вентилятор явно дешевле большого металлического радиатора. И Ваш подход самый верный.
Андрей Бедов писал(а):показать
Извините, учту.
Андрей Бедов писал(а):Лучше не трогать.
Ну а как тогда тут штатно? Тут уж как-то дополнительно. Я ж говорю, что-то добавить в щели радиатора, чтобы увеличить теплоотдачу уже имеющегося, как Вы выразились недорадиатора.
Хмм, интересный Вы вектор обозначили. Пассивные, которых у нас в советской аппаратуре дофига и больше, радиаторов дофига, а мы пользуем вентиляторы, которые производителю обходится дешевле, а нам-то , бесплатно настоящие радиаторы :)
Последний раз редактировалось Martel- Пт сен 14, 2018 16:17:35, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3456919#p3456919"]Сейчас это 2-й вариант.[/uquote]
могу и третий предложить :)
можно сделать воздухопровод из картонки и отвести на ваш радиатор часть воздуха от одного из уже установленных вентиляторов
крепить проще всего термосоплями.
подобное но из пластика не раз наблюдал на дорогих материнках
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):могу и третий предложить
Тоже интересно. У меня вентилятор корпуса как раз рядомс этим местом. Но только этот вентилятор дует наружу, а не в сторону этой области.
nds писал(а):крепить проще всего термосоплями.
И крепёж там получится простым. Удобным.
Может мне направление потока поменять на вдуваемый в корпус, и пластиковый перенаправлятор потока приделать?
nds
Сообщение nds »
если воздуховод целиком накроет радиатор будет работать и без смены направления
менять направление же нежелательно потому что тот вентилятор работает в паре с вентилятором БП обеспечивая сквозное прохождение воздуха
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
