Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3536209#p3536209"]Всем привет. Я тут заметил, что автор добавил новые платы и прошивки в первое сообщение в этой ветке, что очень круто, но у меня вопрос.. Мне кажется, или в загруженных архивах не хватает некоторых файлов? Когда я их скачиваю, то в архивах нахожу следующие файлы:
И второе: а существует ли схема под прошивку на 3231? Полагаю, что она не сильно отличается от оригинальной, так что может кто подскажет, что там нужно изменить?[/uquote]
Изменить подключение часовой микросхемы, согласно даташиту и все
Сообщение Matvey6191 »
Вот так, верно? Прошу, не судите строго, я в этом мало что понимаю..
Сообщение SLvik »
А зачем вам рисовать?, платы же есть.
Насчёт DS3231 есть даташит на неё на сайте www.alldatasheet.com скачиваешь его и смотришь чо куда.
Резисторы на 3 шины стоят уже не контроллере остаётся только правильно развести плату.
Просто хочется полностью на смд сделать - плата у меня уже есть (неоднократно часы эти собирал), только вот с точностью беда, поэтому и думаю, как бы этот вопрос решить. Нашёл DS3kHz - лучше пока добавлю её, как и было в оригинальной схеме, а если и с ней точность будет не очень, буду думать, как 3231 прикрутить.
Вот схемы из даташита: Изображение
Как думаете, если DS32kHz посадить на одну батарейку Cr2032 с DS3107, надолго хватит?
Так от батарейки потребление идёт когда основного питания нет.
Да, я знаю. Вопрос не совсем правильно сформулировал. Как долго батарейка сможет поддерживать работу обеих микросхем для обеспечения хода часов при отключенном питании?
Да не парься ты по этому, у меня два года установленна и все спокойно)))
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
И кстати точность с 32кгц очень хорошая
Я просто хочу всё сделать правильно, даже планирую платы платы в Китае заказать: двухсторонние, с маской и шелкографией - чтобы всё как нужно было. Если всё получится, то выложу потом сюда свой вариант, вдруг кому пригодится.
Сообщение SLvik »
Батарейку на DS32KHz не нужна, просто тебе батарейки надолго не хватит.
Ещё при питании от батарайки у DS32KHz нет стабилизации,
поэтому лишний раз питать её не нужно.
Посмотри в схеме как подключить DS32KHz.
На память не помню, вроде на дс32кгц ножка батареи или не задействована или на питании висит. А от батарейки питается только 1307, когда основного питания нет.
В даташите есть 3 варианта подключения:
Если я правильно понял, то при первом варианте без кварца ход часов будет сохраняться, а при втором и третьем - только с кварцем (батарейка на 1307 есть при любом варианте).
Да
Сообщение dinamitch1 »
Собрал я часики на ин-12, залил прошивку для платы на ИН-12 (https://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/02.hex) , настроил катоды всё хорошо . Заметил когда откл. питание и заново подаю надо опять настроить катоды. Залил эту прошывку Clck_6x14_v3poi v3.rar как переназначить катоды? На данной прошивке в лампах чч показывает секунды, я могу перекинуть аноды ламп местами но индикацыя цыфр в обратном порядке "Жмём и держим кнопку ОК и включаем часы" не работает.
На этой (https://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/02.hex) прошивке есть режым анти отравления ламп?
Сообщение SLvik »
Попробуй прошивку с ИН-14 и попробуй переназнач.
Ламп сэйвера в этих прошивках нет.
Но могу выложить прошивку с сэйвером, но у неё нет назначения катодов. (Впринципе это не проблема.)
PS:
Пишите версии прошивок, т.е. как они называются.
Пока залил прошывку для реверсного расположения анодов (ИН-12) Clck_6x12_v3cta.hex , планирую в часах установить точки и залить Clck_6x14_v3poi v3.hex , лампы ин-12 припаяны МГТФ-ом к плате, мне не проблема катоды поменять местами. Если есть возможность поделитесь прошывкой с ламп сэйвера. Спосибо
SLvik хорошо спосибо :) . Вот как оно получилось , думаю теперь как зделать корпус :solder:
Не стал их паять, корпус думаю зделать из куска дуба или вишня . Отверстия под ИН-12 зделает мастер на фрезерном станке, так что лампы будут иначе. Вот зделал для знакомого часы на 4-х ИН-12Б по схеме с лабкита, корпус был зделан на фрезерном станке из кусков многослоиной фанеры (фото ниже), думаю слишком большой корпус для таких часов :))
(240.25 КБ) 212 скачиваний
(149.67 КБ) 472 скачивания
