А какой у вас компьютер?
Да уж, тепла старые АМД-шные ноуты выдувают много!
Сейчас сижу с такого, на максимуме производительности вентилятор постоянно крутится на максимальной скорости и температура на выхлопе такая, что не терпит рука...
Но, "на номинале" жрёт не больше нетбука на Атоме и вентилятор почти не включает...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3555858#p3555858"]что мешает разрабам[/uquote]БАБКИ! БАБЛО! Быстрее сломалось - быстрее купишь еще. В инструкциях к ноутбукам даже не пишут что нужно радиатор прочищать от говна.
Народ, а как лучше прогреть кристалл графического процессора? Родственник отдал ноут HP ProBook 4710 и похоже на отвал видео. korob, не подскажете как лучше? Никогда не грел. Вроде проще всего каплей припоя прогреть сверху кристалл с полминуты.
Лучше менять. Прогрев лишь на время для 100% диагностики, и греть надо феном весь чип, с флюсом, плюс крайне желателен подогрев.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Кто-то в духовке кипятит.
Только говорят надо окрестности фольгой замотать (хотя я думаю это не спасает).
Менять лучше - только где взять? По логике, как я понимаю, если требуется греть весь чип (с подложкой) то проблема в отслоении пайки подолжки ? Тогда логично реболить.
Но в инете пишут, что отслаивается именно бессвинцовая пайка самого кристалла к подложке. И при удачном прогреве кристалла может работать годами. Разве я не прав? Смотрю греют чем попало. Даже зажигалкой. Встречаются и заведомо ложные советы от сервисников. Некто упорно предлагает не загонять флюс и создавать температурные перепады. Но от этого бессвинцовый припой охрупчивается и отходит пайка.
Я делал так. Взял строительный фен, температура около 400 градусов на выходе. Издалека прогрел медленно и равномерно плату до 100, потом догрел только сам чип до максимальной температуры, слегка подождал и все.
Уже целый год работает.
Но надо иметь ввиду что платы бывают разные. Одни хорошо держат температурные перепады, а другие может покоробить и тогда ноут на выброс.
Да, видимо так. Только это всегда лотерея, никто не знает сколько он проработает. А риск в прогреве испортить материнскую плату - есть.Asaba писал(а):И при удачном прогреве кристалла может работать годами. Разве я не прав?
коты,скажите что это может быть: комп вырубается в первые секнды запуска,т.е нажимаешь кнопку на системнике,все как обычно,появляются данные о компе,экран вроде такого (это не с моего экрана)
затем проходит еще секунд 10,появляется "запуск виндовс"
и на этом вырубает.. звук при этом вроде щелчка,с таким звуком выключается при отключении электричества.
раза со 2-3 потом все таки включается,и дальше работает как обычно.
бывает после вырубания и попытки последующей его включить,появляется вот что
вобще хотя бы примерно что может быть?
Сегодня хаб поменял успешно на ноутбуке
Это нижний подогрев
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3556531#p3556531"]вобще хотя бы примерно что может быть?[/uquote]
Блок питания и батарейку биоса проверьте.
Это нижний подогрев
а как бп проверять,вернее на что именно проверять?
ЕРУНДА НИЧО СЛОЖНОГО НА ПРОФ пс
ВОТ ФЕНОМ И РУЧКАМИ ГЕМОРНО НО Я ДЕЛАЛ РАНШЕ ПОКА БЫЛ ИНТЕРЕС...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3556585#p3556585"]Купил набор шаров и трафаретов?[/uquote]
Набор дорого. Это всё что есть:
Интересно сколько стоит такая работа заменить чипсет?
вона ка ты холодным накатом их...я мосты так не рискнул бы паста надежне
Есть десктопный жёсткий диск IDE, и если его подсоединять через адаптер IDE → SATA, то при включении компьютера он не раскручивается.
Питание обычное, MOLEX 4 pin.
Другие диски IDE с этим адаптером работают нормально.
Это что, какая-то отдельная заёба именно этого диска? Он не понимает команду инициализации от адаптера (или её отсутствие)?
А то я уж с горя хотел его выбросить. Хорошо хватило ума попробовать запустить на другой материнке с IDE-портами.
матерей с мде полно зачем конвертер?
кстати конветтера часто бывают усеченые транслируют не все команды ATAPI с сидюками и стримерами не пашут часто ну и винты некоторые могут не работать так но обычео на винтах сть перемычки или включаемы через интерфэйс команды
Мне что, из-за одного диска перекидывать мать на старую?musor писал(а):матерей с мде полно зачем конвертер?
Конвертер затем, чтобы использовать IDE-диски на материнках где есть только SATA.
Вот я тоже так думаю.musor писал(а):транслируют не все команды ATAPI
Не обычно. Но на этом есть, только работает "в другую сторону". Называется "Disable automatic spin-on" (запретить автоматическую раскрутку). Естественно он не задействован, как и должно быть. Хотя я и попробовал оба варианта, на всякий случай.musor писал(а):обычео на винтах сть перемычки
...Надыбал для ноута почти новый 250-гиговый HDD от WD... Наработка - чуть больше 400 часов
(IDE-шные диски нынче стали дефицитом, однако...
У меня одно время было желание заиметь такой диск от ноутбука, и переходник на USB. Хотел использовать в качестве внешнего хранилища бэкапной информации. Но потом накопилось штук 8 обычных 3,5 дисков почти забесплатно, и нужда отпала.
Имею: два по 120, два по 80, один 40, один 30, один 10. На полжизни хватит.
