А какой у вас компьютер?
Андрей Бедов
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Купил набор шаров и трафаретов? Крутой... Я бы не рискнул реболлить.
musor
Сообщение musor »
ЕРУНДА НИЧО СЛОЖНОГО НА ПРОФ пс
ВОТ ФЕНОМ И РУЧКАМИ ГЕМОРНО НО Я ДЕЛАЛ РАНШЕ ПОКА БЫЛ ИНТЕРЕС...
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3556585#p3556585"]Купил набор шаров и трафаретов?[/uquote]
Набор дорого. Это всё что есть:
Интересно сколько стоит такая работа заменить чипсет?
musor
Сообщение musor »
вона ка ты холодным накатом их...я мосты так не рискнул бы паста надежне
Андрей Бедов
Есть десктопный жёсткий диск IDE, и если его подсоединять через адаптер IDE → SATA, то при включении компьютера он не раскручивается. :shock: Питание обычное, MOLEX 4 pin.
Другие диски IDE с этим адаптером работают нормально.
Это что, какая-то отдельная заёба именно этого диска? Он не понимает команду инициализации от адаптера (или её отсутствие)?
А то я уж с горя хотел его выбросить. Хорошо хватило ума попробовать запустить на другой материнке с IDE-портами.
musor
Сообщение musor »
матерей с мде полно зачем конвертер?
кстати конветтера часто бывают усеченые транслируют не все команды ATAPI с сидюками и стримерами не пашут часто ну и винты некоторые могут не работать так но обычео на винтах сть перемычки или включаемы через интерфэйс команды
Андрей Бедов
musor писал(а):матерей с мде полно зачем конвертер?
Мне что, из-за одного диска перекидывать мать на старую?
Конвертер затем, чтобы использовать IDE-диски на материнках где есть только SATA.
musor писал(а):транслируют не все команды ATAPI
Вот я тоже так думаю.
musor писал(а):обычео на винтах сть перемычки
Не обычно. Но на этом есть, только работает "в другую сторону". Называется "Disable automatic spin-on" (запретить автоматическую раскрутку). Естественно он не задействован, как и должно быть. Хотя я и попробовал оба варианта, на всякий случай.
As
Сообщение As »
...Надыбал для ноута почти новый 250-гиговый HDD от WD... Наработка - чуть больше 400 часов :)
(IDE-шные диски нынче стали дефицитом, однако... :dont_know: )
Андрей Бедов
У меня одно время было желание заиметь такой диск от ноутбука, и переходник на USB. Хотел использовать в качестве внешнего хранилища бэкапной информации. Но потом накопилось штук 8 обычных 3,5 дисков почти забесплатно, и нужда отпала.
Имею: два по 120, два по 80, один 40, один 30, один 10. На полжизни хватит. :)))
As
Сообщение As »
У меня 40-гиговых штук пять, пара на 120, есть несколько на 80, сколько-то мелких, менее 40 гигов... :dont_know: :) Нынче взял пару терабайтников для архивов (стоят в двух компьютерах, чтобы оба сразу не сдохли.. :))) ), для переноса информации 500-гиговый USB-HDD... Все - РАТА, кроме терабайтников... :)
Asaba
Сообщение Asaba »
Мне кажется 40-гиговые диски Seagate сделанные в Сингапуре в 2002 году - вечные.
Перед новым годом досталась целая коробка отбракованных дисков. Штук 10 сразу восстановил. С остальными надо бы повозится. Но не знаю куда все это девать. Есть даже полдюжины серверных дисков на 9 - 72 Гигабайт. Но у меня нет материнки для разъема SCSI. Они вообще еще востребованы?
As
Сообщение As »
Контроллер SCSI у меня есть и пара дисков древних - но ниразу их не включал... Шумные они! :dont_know: Вообще, поддержка интерфейса есть в BIOS даже совсем древних материнок - поэтому даже к ним легко подключаются SATA-контроллеры, система команд которых близка SCSI... :)
musor
Сообщение musor »
если контролер внешний онсо своим биосом олбычно значит работает с любой маман
Добавлено after 36 seconds:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Важно чтобы мать умела загружать ос с этого диска.
musor
Сообщение musor »
дык с 486 ысе умеют
As
Сообщение As »
...Где-то я встречал утверждение, что загрузиться можно даже со SCSI-сканера, отсканировав лист с отпечатанным загрузочным кодом... :dont_know: :))
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов
Грамотная шутка... :)
As
Сообщение As »
Конечно, это шутка! :) Но, "в каждой шутке есть доля шутки..." :dont_know:
(есть же штрих-код и QR-код...)
Dick
Сообщение Dick »
вот-вот... ПонапишутПонапечатают вирусов, и по почте рассылают..... в конвертиках... :roll: :)))
Вернуться в «Умные мысли»
