А какой у вас компьютер?
ЕРУНДА НИЧО СЛОЖНОГО НА ПРОФ пс
ВОТ ФЕНОМ И РУЧКАМИ ГЕМОРНО НО Я ДЕЛАЛ РАНШЕ ПОКА БЫЛ ИНТЕРЕС...
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3556585#p3556585"]Купил набор шаров и трафаретов?[/uquote]
Набор дорого. Это всё что есть:
Интересно сколько стоит такая работа заменить чипсет?
вона ка ты холодным накатом их...я мосты так не рискнул бы паста надежне
Есть десктопный жёсткий диск IDE, и если его подсоединять через адаптер IDE → SATA, то при включении компьютера он не раскручивается.
Питание обычное, MOLEX 4 pin.
Другие диски IDE с этим адаптером работают нормально.
Это что, какая-то отдельная заёба именно этого диска? Он не понимает команду инициализации от адаптера (или её отсутствие)?
А то я уж с горя хотел его выбросить. Хорошо хватило ума попробовать запустить на другой материнке с IDE-портами.
матерей с мде полно зачем конвертер?
кстати конветтера часто бывают усеченые транслируют не все команды ATAPI с сидюками и стримерами не пашут часто ну и винты некоторые могут не работать так но обычео на винтах сть перемычки или включаемы через интерфэйс команды
Мне что, из-за одного диска перекидывать мать на старую?musor писал(а):матерей с мде полно зачем конвертер?
Конвертер затем, чтобы использовать IDE-диски на материнках где есть только SATA.
Вот я тоже так думаю.musor писал(а):транслируют не все команды ATAPI
Не обычно. Но на этом есть, только работает "в другую сторону". Называется "Disable automatic spin-on" (запретить автоматическую раскрутку). Естественно он не задействован, как и должно быть. Хотя я и попробовал оба варианта, на всякий случай.musor писал(а):обычео на винтах сть перемычки
...Надыбал для ноута почти новый 250-гиговый HDD от WD... Наработка - чуть больше 400 часов
(IDE-шные диски нынче стали дефицитом, однако...
У меня одно время было желание заиметь такой диск от ноутбука, и переходник на USB. Хотел использовать в качестве внешнего хранилища бэкапной информации. Но потом накопилось штук 8 обычных 3,5 дисков почти забесплатно, и нужда отпала.
Имею: два по 120, два по 80, один 40, один 30, один 10. На полжизни хватит.
У меня 40-гиговых штук пять, пара на 120, есть несколько на 80, сколько-то мелких, менее 40 гигов...
Нынче взял пару терабайтников для архивов (стоят в двух компьютерах, чтобы оба сразу не сдохли..
), для переноса информации 500-гиговый USB-HDD... Все - РАТА, кроме терабайтников...
Мне кажется 40-гиговые диски Seagate сделанные в Сингапуре в 2002 году - вечные.
Перед новым годом досталась целая коробка отбракованных дисков. Штук 10 сразу восстановил. С остальными надо бы повозится. Но не знаю куда все это девать. Есть даже полдюжины серверных дисков на 9 - 72 Гигабайт. Но у меня нет материнки для разъема SCSI. Они вообще еще востребованы?
Контроллер SCSI у меня есть и пара дисков древних - но ниразу их не включал... Шумные они!
Вообще, поддержка интерфейса есть в BIOS даже совсем древних материнок - поэтому даже к ним легко подключаются SATA-контроллеры, система команд которых близка SCSI...
если контролер внешний онсо своим биосом олбычно значит работает с любой маман
Добавлено after 36 seconds:
Важно чтобы мать умела загружать ос с этого диска.
дык с 486 ысе умеют
...Где-то я встречал утверждение, что загрузиться можно даже со SCSI-сканера, отсканировав лист с отпечатанным загрузочным кодом...
Конечно, это шутка!
Но, "в каждой шутке есть доля шутки..."
(есть же штрих-код и QR-код...)
вот-вот... ПонапишутПонапечатают вирусов, и по почте рассылают..... в конвертиках...
