вообще-то проблема не в этом! Массив при таком обьявлении определенной длины получается!
Вы лучше посмотрите на функцию путстр - там есть ограничение на самый первый символ....помоему он не 14 а аж 20-й .... ибо если задать вывод символа ниже начала таблицы символов там условие стоит и оно просто не выводит ничего!
А вообще я пользуюсь всегда простой конструкцией для вывода текста
Совершенно случайно попался мне под руку проект LC метра на PIC и дисплее от nokia 3310. Автор оказался не жадным и прикрепил исходник к проекту, там караз был исходник функций LCD. Я коечто позаимствувал. Делюсь тем что у меня вышло
Здравствуйте! Решил спаять платку для тестов LCD. Сам дисплей планирую питать от 3,3В как по даташиту, есть вопрос по согласованию уровней между МК и дисплеем. Посмотрите пожалуйста прикрепленную схему, можно ли так сделать?
Комментарий к файлу: Схема cxema.JPG [9.84 KiB]
Хочу на железке проверить те функции которые уже написал ну и проверять новые функции, а то Proteus работает у меня 1 мин. и закрывается, а так не интересно) У меня ATmega8-16PU обычная не (8L) так что стабильность работы от 3В не гарантируется, лучше сразу поставлю по резистору и стабилитрону.
Ещё возникла идея. Поскольку дисплей потребляет малый ток то возможно на него подать питание с +5В только через 2 последовательно включенных диода 1n4148??? Ну и на сигнальных линиях может тоже так сделать?
Поделитесь тем как Вы питаете дисплей, а то не хочу спалить...
Реализовал программу генератора массива символов - символьный генератор. Программа позволяет генерировать как 5х8, так и 10х16 символы.
Также имеется готовый набор символов (содержащий как английские, так и русские) и функций для работы с ними symbol-generate.c
Коты !!!!! Подскажите в чем может быть проблема? Дисплей 3310 + мега8 Не могу заставить писать черным по белому т.е. нормально, все отображается в инверсном виде. В чем может быть проблема? Инициализация такая , перепробовал все - ничего не помогает....
lcd_send(0x21, LCD_CMD); // Перевод LCD в режим внешних команд lcd_send(0xC8, LCD_CMD); // Set LCD Vop(Contrast = 72) lcd_send(0x06, LCD_CMD); // Установить температурный коэффициент lcd_send(0x13, LCD_CMD); // LCD bias mode 1:48 lcd_send(0x20, LCD_CMD); // Перевод LCD в режим cтандартных команд, Горизонтальная адресация (внутренние команды) lcd_send(0x0C, LCD_CMD); // LCD в нормальный режим отображения (черным по белому)
Протеус отображает в инверсном виде, хотя если загрузить в него другой (чужой) hex, то все работает нормально где копать?
Столкнулся с курьезом: подключил дисп Nokia 5210 (84x48, PCD8544). Его особая привлекательность в том, что он малых габаритов, и имеет удобный контактный шлейф, который не плавится при пайке, но! Изображение на нем отзеркалено справа-налево... как программно можно подкорректировать? или прийдется знакоген переписывать? а может команда есть какая? точно знаю, что в Nokia 1100 дисплее есть команда на "отзеркаливание" изображения, но она, естественно, для PCD8544 не катит...
Попробуйте ингициализировать дисплей как в даташите по идее я на него не нашел такой функции слева направо или справа налево но с другой стороны...да неприятно....а с третей большая ли разница для знакогенератора????просто перед каждым символом позиционировать курсор и читать не 12345678 а 87654321 из таблицы шрифта
Коты !!!!! ....Протеус отображает в инверсном виде, хотя если загрузить в него другой (чужой) hex, то все работает нормально где копать?
Вот моя процедурка инициализации
Код:
RES=0; delay_ms(100); RES=1; delay_ms(100); writecomm(0x21); // LCD Extended Commands. //writecomm(0xC8); // Set LCD Vop (Contrast). writecomm(0b10000000|mem_contr); writecomm(0x06); // Set Temp coefficent. writecomm(0x13); // LCD bias mode 1:48. writecomm(0b01000101); //Переводим СКРОЛЛИНГ вверх на пол строки - вторая строка = первая на экране writecomm(0x20); // LCD Standard Commands, Horizontal addressing mode. writecomm(0x0C); // LCD in normal mode.
Так как впринципе всё одинаково то скорее всего у вас СПИ порт настроен неправильно(не та полярность такта) Вот моя инициализашка порта СПИ
Я делаю проще....я взял на линии данных от мк(который от 5-ти вольт) до LCD поставил килоомные резисторы а питание организовал простым линейником L1117-3.3 нагруженным не только самим LCD а ещё и 200 омным резистором...в сам контроллер уже встроены защитные диоды к питанию в них оно спокойно упирается...а чтоб небыло паразитного питания стабилизатор работает по типу стабилитрона не экономично .. согласен...можно было бы взять микруху для согласования уровней чтото типа HCT244-й или её подобное но..у мя итак работает на 4 мегагерцах а в бОльшей скорости я смысла не вижу экранная матрица всёравно инерционна....
_________________ Что нас не убило сделало нас осторожней Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
to clawham: Я не использую SPI , у меня по другому, все ручками . Вывод на дисплей работает, все выводит как надо, но только в инверсном виде как будто всегда подана команда 0x0D, а хотелось бы в нормальном виде 0x0С. В архиве проект для CVAVR и проект для Протеуса. Такое ощущение что вообще не включаются расширенные (extended) команды. Может кто подскажет в чем дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
