Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дисплей Nokia 3410 (3310)
Текущее время: Пн ноя 03, 2025 07:57:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 282 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 00:11:19
Спасибо!!! Понял :)
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 10:53:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
вообще-то проблема не в этом! Массив при таком обьявлении определенной длины получается!
Вы лучше посмотрите на функцию путстр - там есть ограничение на самый первый символ....помоему он не 14 а аж 20-й .... ибо если задать вывод символа ниже начала таблицы символов там условие стоит и оно просто не выводит ничего!
А вообще я пользуюсь всегда простой конструкцией для вывода текста
Код:
unsigned char a2[LcdBufSize];
lcd_gotoxy(1,3);
sprintf(a2, "Initialising..");
lcd_putstr(a2);
или вот ещё кусок кода
                      sprintf(a2, "t%u=%+.4f\xf8C\n\r",i+1, ds_temp);
                      lcd_clear_row(1+i);
                      lcd_gotoxy(1,1+i);
                      lcd_putstr(a2); // выводим на экранчик "t1=-0.0000C"
Ни разу ещё не подводила и т.д. всегда отрабатывает корректно вообще не представляю как по-другому можно :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 19:02:15
Совершенно случайно попался мне под руку проект LC метра на PIC и дисплее от nokia 3310. Автор оказался не жадным и прикрепил исходник к проекту, там караз был исходник функций LCD. Я коечто позаимствувал. Делюсь тем что у меня вышло :)
3310.rar [10.2 KiB]
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 15:11:23
А в дисплеях от телефона NOKIA 3310 и NOKIA 5110 контроллеры одинаковые стоят?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 21:38:37
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Поделись плиз...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:53:23
Это автор не жадный!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:03:27
Здравствуйте! Решил спаять платку для тестов LCD. Сам дисплей планирую питать от 3,3В как по даташиту, есть вопрос по согласованию уровней между МК и дисплеем. Посмотрите пожалуйста прикрепленную схему, можно ли так сделать?
Комментарий к файлу: Схема
cxema.JPG [9.84 KiB]
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:24:45
Карма: 30
Если чисто для тестов и питай мегу от 3 вольт - переходники не нужны...
Если для тестовых проектов по скорострельности , тады другое дело .
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 22:49:33
Хочу на железке проверить те функции которые уже написал ну и проверять новые функции, а то Proteus работает у меня 1 мин. и закрывается, а так не интересно) У меня ATmega8-16PU обычная не (8L) так что стабильность работы от 3В не гарантируется, лучше сразу поставлю по резистору и стабилитрону.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:27:59
Протеус 7.4? с ним у меня такие проблемы были, качал по ссылкам с форума, обновил до 7.6, теперь всё норм.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 01:55:25
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 143
может лучше простой резистивный делитель?
Ставим плюсы: )
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:35:37
У кого то есть пример установки (включения/выключения) пикселя с координатами (х,у) на CVAVR???
Решено!
Код:
відображення пікселя з координатами (х, у)
для "увікнення" set = 1
для "вимкнення" set = 0
lcd_set_pixel (1, 2, 1) // "увімкнути"
lcd_set_pixel (1, 2, 0) // "вимкнути"
void lcd_set_pixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char set)
   unsigned char value;
   unsigned char row;
    unsigned char lcd_buffer[8][84];
   row = y / 8;
   value = lcd_buffer[row][x];
    if (set == 1)
       value |= (1 << (y % 8));
    else
        value &= ~(1 << (y % 8));
   lcd_buffer[row][x] = value;
   lcd_gotoxy (x,row);
   lcd_send(value, lcd_data);
Я не Сашок!!!
Последний раз редактировалось sachok Сб фев 13, 2010 19:48:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 11:46:55
Ещё возникла идея. Поскольку дисплей потребляет малый ток то возможно на него подать питание с +5В только через 2 последовательно включенных диода 1n4148??? Ну и на сигнальных линиях может тоже так сделать?
Поделитесь тем как Вы питаете дисплей, а то не хочу спалить...
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:08:22
Реализовал программу генератора массива символов - символьный генератор. Программа позволяет генерировать как 5х8, так и 10х16 символы.
Также имеется готовый набор символов (содержащий как английские, так и русские) и функций для работы с ними symbol-generate.c
 Заголовок сообщения: Re: Дисплей Nokia 3410 (3310)
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:02:27
Коты !!!!!
Подскажите в чем может быть проблема?
Дисплей 3310 + мега8
Не могу заставить писать черным по белому т.е. нормально, все отображается в инверсном виде. В чем может быть проблема?
Инициализация такая , перепробовал все - ничего не помогает....
lcd_send(0x21, LCD_CMD); // Перевод LCD в режим внешних команд
lcd_send(0xC8, LCD_CMD); // Set LCD Vop(Contrast = 72)
lcd_send(0x06, LCD_CMD); // Установить температурный коэффициент
lcd_send(0x13, LCD_CMD); // LCD bias mode 1:48
lcd_send(0x20, LCD_CMD); // Перевод LCD в режим cтандартных команд, Горизонтальная адресация (внутренние команды)
lcd_send(0x0C, LCD_CMD); // LCD в нормальный режим отображения (черным по белому)
Протеус отображает в инверсном виде, хотя если загрузить в него другой (чужой) hex, то все работает нормально где копать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 19:44:21
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
Столкнулся с курьезом: подключил дисп Nokia 5210 (84x48, PCD8544). Его особая привлекательность в том, что он малых габаритов, и имеет удобный контактный шлейф, который не плавится при пайке, но! Изображение на нем отзеркалено справа-налево... как программно можно подкорректировать? или прийдется знакоген переписывать? а может команда есть какая? точно знаю, что в Nokia 1100 дисплее есть команда на "отзеркаливание" изображения, но она, естественно, для PCD8544 не катит...
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 10:59:13
Карма: 11
Попробуйте ингициализировать дисплей как в даташите :)
по идее я на него не нашел такой функции слева направо или справа налево но с другой стороны...да неприятно....а с третей большая ли разница для знакогенератора????просто перед каждым символом позиционировать курсор и читать не 12345678 а 87654321 из таблицы шрифта :)
http://www.myplace.nu/mp3/files/pcd8544.pdf
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:09:12
Карма: 11
lerik писал(а):
Коты !!!!!
....Протеус отображает в инверсном виде, хотя если загрузить в него другой (чужой) hex, то все работает нормально где копать?
Вот моя процедурка инициализации
Код:
    RES=0;
    delay_ms(100);
    RES=1;
    delay_ms(100);
    writecomm(0x21); // LCD Extended Commands.
    //writecomm(0xC8); // Set LCD Vop (Contrast).
    writecomm(0b10000000|mem_contr);
    writecomm(0x06); // Set Temp coefficent.
    writecomm(0x13); // LCD bias mode 1:48.
    writecomm(0b01000101); //Переводим СКРОЛЛИНГ вверх на пол строки - вторая строка = первая на экране
    writecomm(0x20); // LCD Standard Commands, Horizontal addressing mode.
    writecomm(0x0C); // LCD in normal mode.
Так как впринципе всё одинаково то скорее всего у вас СПИ порт настроен неправильно(не та полярность такта)
Вот моя инициализашка порта СПИ
Код:
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 2*4000,000 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Half
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
SPCR=0x50;
SPSR=0x00;
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:33:19
Карма: 11
Я делаю проще....я взял на линии данных от мк(который от 5-ти вольт) до LCD поставил килоомные резисторы а питание организовал простым линейником L1117-3.3 нагруженным не только самим LCD а ещё и 200 омным резистором...в сам контроллер уже встроены защитные диоды к питанию в них оно спокойно упирается...а чтоб небыло паразитного питания стабилизатор работает по типу стабилитрона :) не экономично .. согласен...можно было бы взять микруху для согласования уровней чтото типа HCT244-й или её подобное :) но..у мя итак работает на 4 мегагерцах а в бОльшей скорости я смысла не вижу :) экранная матрица всёравно инерционна....
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:14:31
to clawham:
Я не использую SPI , у меня по другому, все ручками :). Вывод на дисплей работает, все выводит как надо, но только в инверсном виде как будто всегда подана команда 0x0D, а хотелось бы в нормальном виде 0x0С.
В архиве проект для CVAVR и проект для Протеуса.
Такое ощущение что вообще не включаются расширенные (extended) команды.
Может кто подскажет в чем дело?
proba.rar [30.28 KiB]
