Усилитель на TDA7293
Сообщение SSkot »
без ТКРГ хер будет.
Защита на реле - за АС спокойно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Индикаторы - вещь второстепенная, нужна больше "для красоты", защиту быстродействующую я уже предлагал - хотя для 99% усилителей она просто не нужна... :) Вот красивый корпус - это проблема! Так же, как хороший блок питания - цены на силовые трансформаторы взлетели неприлично, купить усилитель и выдрать оттуда ТС вдвое выгоднее, чем купить точно такой же трансформатор! Опять же - радиаторы и компоновка... И "готовом" изделии это всё уже кто-то делал, есть от чего отталкиваться... Но, если задуматься, полные усилители здесь не показывал никто, только оконечники и изредка темброблоки, а для оконечника красивый корпус не обязателен - выставлять его на всеобщее обозрение нет необходимости, лишь бы защитить от случайного повреждения... :)
(последнюю безделушку на 7294 засунул в корпус от древнего П-70, даже родное шасси пригодилось - только вот места для предвариловки в корпусе не осталось, пришлось пользовать внешнюю... :) Зато, в отличие от "программной" регулировки средствами звуковой подсистемы компьютера - нет ни какого слышимого ухудшения звука при снижении громкости, что считаю большой удачей - у большинства промышленных усилителей "былых лет" эта проблема имеется! И связана она не с током покоя выходного каскада, как многие думают, а с грубыми ошибками монтажа... У "Эстонии УП-010" вообще нет оконечного усилителя - а слышимые искажения на малой громкости имеются! Вот такой вот парадокс... :( )
Сообщение kentgaryk »
concolor писал(а):Про темброблок думал про пассивную схему на мосте Баксандала, шумов меньше, а по-поводу потерь мощности — не особо гонюсь, главное, чтобы хватило для прослушивания на комфортной громкости в пределах комнаты.
Не путай сам себя мост Баксандала не снижает мощности усилителя. Он снижает примерно на 20дБ амплитуду сигнала, что легко компенсируется одним маломощным каскадом усиления.
Сообщение concolor »
SSkot писал(а):без ТКРГ хер будет.
Понял. Подумаю.
As писал(а):Индикаторы - вещь второстепенная, нужна больше "для красоты"
Конечно. Но всё же интересно, когда они туда-сюда телепаются, огоньки горят, индикаторы мигают — с детства люблю, ностальгия однако :) И добавляет +100 к «ламповости жилища» :))
As писал(а):... защиту быстродействующую я уже предлагал ...
Не затруднит ссылочку, или как найти можно?
As писал(а):... Вот красивый корпус - это проблема! ...
Зато простор для творческой мысли))
As писал(а):... Так же, как хороший блок питания ...
БП уже есть, собран, опробован. Но дровишки да, из старого усилка) Точнее бобинника.
kentgaryk писал(а):... Не путай сам себя мост Баксандала не снижает мощности усилителя ...
Спасибо за ремарку, понял.
Сообщение SSkot »
Бриговская защита довольно не плохая и простая как валенок.
выложу сюда свою на оптронах. вдруг понравиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Если микросхему не перегружать - она не сгорит практически никогда! Опять же, у недогруженной микросхемы чуть меньше уровень искажений... Я ограничился полусотней ватт, на 6-омной нагрузке...
Сообщение |_|_|урик »
Приветствую всех! Верну тему в нужное русло, но и от дискуссии не уйду)) Вот мой вариант усилителя на TDA7293. Мои выводы по сборке: действительно дешевле купить готовый усилитель и привести его в божеское (слушабельное) состояние ибо денег, сил и времени построение с нуля съедает просто немерено. Корпус - это вторая проблема. Материалы для его изготовления тоже не дешевые. Да определенными навыками нужно обладать. Ну и соответствующими инструментами. Благо я этим обладаю, но и тут не все гладко. То, что на фото, это только шасси. Все это будет находится, по моему мнению, в красивой коробочке (цель поставлена, мысли упорядочены, дизайн обдуман, осталось дело за материалом). Сама по себе микросхема неплоха, хотя и сильно распиарина. Питаю +/- 30 В. Так и искажений меньше, и сама многоножка не на пределе работает. Нагружена переделанными S-30B. Звук вполне не плох. Как аудиосистема для компьютера очень даже достойно.
Теперь по теме. Я уже сюда задавал вопрос и печатку скидывал, но ответа не последовало. Спрошу еще раз. Присутствует небольшой фон переменки. Практически неслышимый, но... Прекрасно понимаю, что дело с разводкой земли. Но я больше практик: пришел, увидел, победил. И сколько я не пялился в разведенную мной плату, так и не могу понять где я намудрил не так. Поэтому обращаюсь к знающим форумчанам за помощью. Кому не сложно взгляните на плату. Если что, можем списаться в скайпе, вайбере, телеграмме.
https://www.youtube.com/watch?v=f5J9gJZ ... e=youtu.be
Усилитель.lay6
(565.2 КБ) 416 скачиваний
(197.57 КБ) 531 скачивание
(238.26 КБ) 397 скачиваний
(244.8 КБ) 531 скачивание
(244 КБ) 507 скачиваний
Классно! Прямо даже завидно! У меня, кстати, тоже переделанные S-30B в качестве компьютерных :beer: Но вот на счёт фона к сожалению ничем помочь не смогу.. Кстати, хотел глянуть на Вашу плату (это для меня сейчас насущный вопрос), мой Sprint-Layout 6.0 её почему-то открыть не смог.. Я что-то напутал?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Пардон, скачал портабельный 6 лайаут, всё открылось.
Сообщение WiseLord »
О, смотрю, управление по моему проекту )
Хотя я больше "классический" вариант усилителей предпочитаю - низкий по высоте, горизонтальный, корпус:
Да, Владимир, именно по твоему. Даже общались по некоторым вопросам по скайпу. Спасибо за девайс.
По корпусу есть задумка. Только вот с материалом не могу определиться. Ну и как всегда нехватка времени)
concolor, спасибо за теплые слова.
ssc
Сообщение ssc »
|_|_|урик писал(а):Теперь по теме. Я уже сюда задавал вопрос и печатку скидывал, но ответа не последовало.
..вроде я отписал, что надо предвариловку делать субмодулем - именно там граунд дрянной, и оттуда все тянет..
..проверяешь так - шунтируешь вход предвариловки эквивалентом входного сопротивления источника (1..2 кОм), громкость в максимум, тембры посередке - в колонках должно быть легкое шипение..если это не так - то есть повод для переделки...
..а вообще - глобальный источник этого фона - сетевой транс..
..можешь так же проверить - если при отключении, пока кондеры не разрядились, фон пропадает - то вот она причина..поскольку тут нет магниточувствительных элеметов (магнитных головок и пр.) - с этим можно бороться схемотехнически..
|_|_|урик писал(а):Если что, можем списаться в скайпе, вайбере, телеграмме.
..в обмен на файлы по предвариловке - понравился спектроанализатор.. :) ..да и от тембров с валкодером не отказался бы.. :)
..смотри личку, потереть лучше всего - поздно вечером по Москве.. :music:
ssc, что-то ни в скайпе не могу Вас найти, ни личное сообщение отправить. Какой-то Вы загадочный))
shurik___83
ssc
Сообщение ssc »
..помахал клешней в скайпе.. :)
что-то не вижу Вашей лапы)
Последний раз редактировалось |_|_|урик Вт фев 26, 2019 19:32:22, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Частенько забываю на несколько дней включенный усилитель - в отсутствие сигнала в АС полная тишина... :)
(самый шумный элемент усилителя - и в самом деле силовой трансформатор... Когда напряжение сети поднимается выше 250, становится слышна лёгкая вибрация корпуса... )
Джентльмены, гляньте пожалуйста свежим зрением на печатную плату для tda7293 на предмет косяков. Она, конечно, не сильно отличается от даташитовской, но всё же.. Сильно гнилыми помидорами не кидайте — мой первый опыт работы в лайауте. :dont_know:
tda.lay6
(53.79 КБ) 347 скачиваний
Как по мне, так 1 и 4 выводы нужно разъединить и с 4 кинуть отдельную дорогу. Вроде как силовая и сигнальная земли.
ssc
Сообщение ssc »
|_|_|урик писал(а):что-то не вижу Вашей лапы)
..это не ты..?
|_|_|урик писал(а):Как по мне, так 1 и 4 выводы нужно разъединить ...
Вы правы, у меня получается, что питание идёт исключительно по сигналке.. Спасибо! Буду переделывать.
..это не ты..?
нет, у меня три подчеркивания)
