Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение roman.com »
Немного обновили программку))
RC_final.rar
(177.2 КБ) 216 скачиваний
Сообщение jn79 »
еще бы скрин с фьюзами добавить, кто то испытывает уже ?
мы по воде не успели ...будем по снегу как нибудь испытывать ! :)
чуть позже выложу фото корабля
ATmega8: кварц - 4 МHz; фьюзы: Low EF; Higt C9.
(72.68 КБ) 486 скачиваний
По снегу? )) Мда... Делали миноносец, а молучился ледокол)) в боевых условиях никто ещё не испытывает)) Только на макетке.
Сообщение jn79 »
третий день морозы за -30.... так что не торопимся
не торопясь нарисовал корпус пульта, места должно хватить всем ! :)
Сообщение jn79 »
Сообщение sashamelja »
Прикольный пульт,я тоже хочу 3д,но пока финансы поют романсы,во сколько тебе влител принтер,и мелко весит твой голый корпус.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение jn79 »
я с рук брал всего за 10к нерабочий - flsun i3 plus (автоуровень) и перебрал его
еще не взвешивал да и это так, черновой корпус - электронику опробовать да в руке примерить
угадал с размерами что у 5 и 8 летнего ребёнка нормально в руке лежит (те до управления достают пальчонки)
очертания срисовал по картинке какой то аппе за 9к рублей :)
Я думаю это аналог prusa i3
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 7572389464
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detail
Я думаю гдето к лету прикупить,как тебе изделие?
Я вот не знаю хватит ли 20на20(80дол)или брать 30на30(140)но в этом за 140д ещо шнур в комплекте и наверное качество изделия полутше.
Мне потом будут полезны твои наработки по 3д печати пультов,если не жалко.
Хочу вотэтот модэрнизировать под себя
https://www.thingiverse.com/thing:2288414
Там ещо много чего интересного и полезного найдетса
Сообщение jn79 »
30 на 30 не всегда такое поле надо
я полгода собираю уже ZAV-L для мелких вещей там 20 на 20 :)
Какой прогой ты пользовалса
Сообщение jn79 »
старая версия cura настроенная специально под этот принтер разработчиками
А в какой проге делал модєль,ты не очень много словен
Сообщение jn79 »
тинкеркад, на платные редакторы нет денег и знаний :)
Сообщение jn79 »
начинаю работу - 9 мая скоро ! :) передатчик прошил, резисторы контроля батареи пока не распаивал.
включил пока от лития, без обвязки резисторов, кнопок и серв (на контроллерах 3в) линк не горит
испортил один контроллер - на плате ошибка не смертельная и подумал что контроллер нерабочий (не видел программатор) выпаивать не стал а просто выкусил :(
исправленная плата
RC_control_final.lay6
(404.65 КБ) 357 скачиваний
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3592737#p3592737"]передатчик прошил,...(на контроллерах 3в) линк не горит[/uquote]
а приёмник ? ))
надо подкрутить мультиплексор...
Сообщение jn79 »
приемник тоже прошил/запустил, да и мультиплексор уже впаян
линк не горит и вода в трюме соответственно тоже (проверял так замыкая контакты)
единственное что питание пока по 3 вольта на контроллерах
где копать ?
сначала проверяется связь.
питание можно 2,0...3,6 вольта.
если не горит линк, занчит нет телеметрии. А увравление работает?
процедура проверки связи стандартная - берём наушники и слушаем сигнал на всех выводах радиомодуля.
Нет ли КЗ, не пропал ли контакт (плохая пайка)... правильно ли прошиты фьюзы... и т.д.
В наушниках должны услышать пакеты (32 пакета в секунду в наушниках чётко слышно).
Сообщение jn79 »
а какие наушники ? обычные ? через конденсатор ? фьюзы как на картинке прошил даже программой как у вас
управление не подключал еще (резисторы и кнопки )
наушники любые...
(32.74 КБ) 369 скачиваний
какие не жалко))
(44.9 КБ) 296 скачиваний
подключаются через обычный резистор (~1 кОм)... чтоб не спалить наушники.
старые наушники очень хорошо подходят для таких целей.
(86.51 КБ) 399 скачиваний
ну или взять просто капсуль от старого телефона...
(65.79 КБ) 280 скачиваний
короче наушники любые))
Сообщение jn79 »
буду пробовать .... работу связиста вспоминать
В общем так: передатчик вроде работает - по всем пинам (сигнальным) nrf24l01 идет сигнал - частота одинаковая а уровень громкости чуть разный, даже через какое то время начал мигать светодиод батареи пульта
с приемником тут сложнее - сигналы другие и на 6 пине радиомодуля вообще тишина в отличии от передатчика
