Прибор для измерения параметров SMD компонентов без выпаиван
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
В общем нашел в инете вот такой прибоор:
http://www.advancedevices.com/default_rus.htm
Что в нем понравилось:
1. Измерение без выпаивания элемента из схемы
2. Автоматическое определение типа компонента и пределов измерения
3. Малые габариты и вес
4. Хорошие параметры и функциональность
А вот цена в 360 вечно зеленых совсем не радует :cry:
Хотелось бы чтото подобное собрать за приемлемые деньги, думаю многим котам такое устройство не помешает :beer:
krant
Сообщение krant »
тестер и пинцет, пинцет расшепляем, между двумя половинками диэлектрик (чтобы не замыкало), скрепляем как угодно тестер обратно (опять же чтобы замыкания не было). Подключаем этот "бутерброд" к тестеру :beer:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Здесь смотрите- http://www.astena.ru/pr_hakko8.html первые две позиции. Самый первый: ST-AE 10000 руб ST-AE Smart Tweezers. Пинцет - измеритель R, L, C. R=0.1Om – 9.99Mom 1%; C=10pF – 499mF 5%; L=1uH – 1H 5%; сигнал разряда батареи; автоматическое определение типа компонента. Бесплатная доставка по России!
Mrgnstrn
Сообщение Mrgnstrn »
Всего 10 килорублей и он ваш... мдэ
gecube
Сообщение gecube »
в половине случаев работает неадекватно из-за влияния схемы на измеряемый компонент
Поэтому лучше сделать просто LCR-метр. Или купить его. А SmartTweezers - больше маркетинг, а не серьезный продукт.
ремонтник :-)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
это фуфло для лохов
лц метр простой и с большей точностью делается за 1 день
себестоимость 10 баксов
более точный мостовой обойдется баксов в 100, но он имеет возможности приборов по цене 1500
Avarges
Re: Прибор для измерения параметров SMD компонентов без выпа
Сообщение Avarges »
Сомнительно, если будут другие компоненты в цепи они тоже померятся.
Вот это удобно правда, надо бы себе такой тестер собрать чтобы автопрозвонку диодов резюков кондеров делал и автошкала была. Кондеры можно автоопределять тем, что они постоянный ток не пропускают, а резюки от диодов можно уже частотой глядеть.
gecube
Сообщение gecube »
в любом случае ручной режим обязан быть...
ремонтник :-)
Сэр Мурр
Есть у мя пинцет-мультиметр. Очень удобная вещь. Цена около 1 тыр. Хотя, конечно, SmartTweezers гораздо мощнее, но и дороже в 10 раз.
Димон
Сообщение Димон »
А можно ссылочку на пинцет-мультиметр?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сэр Мурр
Называется "измерительный пинцет СТМ-530"; /www.siriust.ru/pricecsv/price-inst.htm измеряет сопротивления до 40 МОм емкости до 100 мкф и диодный тест; автопереключение диапазонов, отклонение от измеренной величины; автовыключение.
kuzma17
Сообщение kuzma17 »
Сэр Мурр писал(а):Называется "измерительный пинцет СТМ-530"; /www.siriust.ru/pricecsv/price-inst.htm измеряет сопротивления до 40 МОм емкости до 100 мкф и диодный тест; автопереключение диапазонов, отклонение от измеренной величины; автовыключение.
Ну это совсем не то. Этот смарт твизерс меряет как то по особому, не надо даже из платы выпаивать, в этом и есть вся прелесть. Для меня этот вопрос очень актуален, занимаюсь ремонтом сотовых, например найти кондер нужной емкости много времени уходит, взять дохлую плату, найти по схеме нужную емкость, затем найти ее на плате по схеме расположения элементов, это при условии что схема есть. Сейчас в раздумьях брать или брать. Вобще как думаете такое возможно не выпаивая из платы детали измерить? Слышал что мультиметры фирмы fluke так могут, только какие модели именно не знаю. Итак кто что думает? Жду отзывы. А самому такую штуку не собрать, она по ходу на процессоре каком то работает и программу к ней еще надо писать.
gecube
Сообщение gecube »
это в общем случае невозможно. Сами подумайте - как можно измерить емкость одного из параллельно соединенных конденсаторов. Так что дивайс действительно полезен. Но только при определенных обстоятельствах...
ремонтник :-)
innovator_king
Сообщение innovator_king »
или ещё паралельное соединение С с R, C и L, диоды включённые встречно паралелльно? Ситуаций, при которых невозможно измерить истенное значение номинала элемента очень много, особенно для индуктивностей. Т.Е. без выпаивания в основном не обойтись. Но удобство от этих приборов всё таки большое. Трудно бывает сохранить контакт щупами от тестера (особенно когда руки трясутся :)) )
kuzma17
Сообщение kuzma17 »
Ну в телефонах я не видел чтоб несколько кондеров паралельно были или диоды. А прибором измерить кондер который выпаян из платы даже если руки не трясутся не очень то легко. Сами представьте размер в длину 1мм и в ширину 0.3мм щупами ткнуть его с двух сторон, все время старается куда нибудь упрыгать, потом искать его надо. Кстати у этого смарт твизерс так и не понял кто производитель, на одном сайте видел написано канада, на другом япония(фирма HAKKO) если на самом деле японский хакко значит прибор стоящий они фигню не делают.
Сэр Мурр
Многие детали можно проверить, не выпаивая из платы. Например, у мультиметра типа 890 есть функция измерения ёмкости. Испытательное напряжение- порядка 300 мВ амплитудных; это напряжение не вызывает ткрывания П-Н переходов, и поэтому они не шунтируют проверяемый конденсатор.
Неоднократно пользовался режимом измерения ёмкости при ремонте, без выпаивания конденсаторов.
Так что надо немного думать- что и как измерять.
ЗЫ. Измерительный пинцет- это вещь! :wink:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
ну хорошо, а если там резистор параллельно? Он же зашунтирует всё нафиг. Или в цепи питания по обе стороны мелкие конденсаторы стоят, он ведь их оба измерит. Так что сколь бы измеритель не был крут, область применимости всё равно ограничена.
"Привет!" - соврал он.
Сэр Мурр
>TEHb< писал(а):ну хорошо, а если там резистор параллельно? Он же зашунтирует всё нафиг.
"нельзя объять необъятное". К. Прутков :)))
жекан
Сообщение жекан »
помоему хорошая штука :music:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Вот в том-то и дело, нельзя сказать точно можно ли верить прибору. Не спорю, штука полезная, но не стоит на неё излишне полагаться.
Вернуться в «Умные мысли»
