Сэр Мурр писал(а):Называется "измерительный пинцет СТМ-530"; /www.siriust.ru/pricecsv/price-inst.htm измеряет сопротивления до 40 МОм емкости до 100 мкф и диодный тест; автопереключение диапазонов, отклонение от измеренной величины; автовыключение.
Ну это совсем не то. Этот смарт твизерс меряет как то по особому, не надо даже из платы выпаивать, в этом и есть вся прелесть. Для меня этот вопрос очень актуален, занимаюсь ремонтом сотовых, например найти кондер нужной емкости много времени уходит, взять дохлую плату, найти по схеме нужную емкость, затем найти ее на плате по схеме расположения элементов, это при условии что схема есть. Сейчас в раздумьях брать или брать. Вобще как думаете такое возможно не выпаивая из платы детали измерить? Слышал что мультиметры фирмы fluke так могут, только какие модели именно не знаю. Итак кто что думает? Жду отзывы. А самому такую штуку не собрать, она по ходу на процессоре каком то работает и программу к ней еще надо писать.
