Программатор "STK500v2 by Petka"
NPavel
Сообщение NPavel »
USB2 500 милиампер или полампера
sema
Сообщение sema »
у большинства ноутбуков гораздо меньше
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
NPavel
Сообщение NPavel »
Ну как бы стандарт для ПК. А ноутам и самим не хватает. Там вроде 300
Drednout
Сообщение Drednout »
Выкинете плз схемку с FT232RL, а то я по этим .lay нихрена не пойму.
TGV
Сообщение TGV »
Собирая паяльную станцию, затормозил на корпусе. Третий месяц не могу себя заставить. Вот решил развлечься сборкой программатора для полевых условий. Давно на него глаз положил.
Задача стояла следующая – быстро собрать и забыть, и заодно попробовать, что такое SMD.
Начитавшись хвалебных отзывов, и увидев более менее систематизированную информацию, первый раз изменил своему правилу – не читал форум, о чем, потом многократно пожалел.
Можно было собрать по печатке автора и не парится, но мне не нравился нестандартный разъём, я не хотел ставить USB B, чтобы в кармане не носить лишний шнурок, и просто хотелось симметрии, поэтому печатку нарисовал свою. Как раз в это время, чисто случайно увидел вот такие симпатичные точилки,
чему был несказанно рад, так как вопрос с корпусом решился на стадии подготовки.
Поскольку не хотелось заморачиваться с исходниками, и чтобы в дальнейшем без проблем заливать новые версии ПО, решил оставить всё как есть. Из-за этого разводка слегка усложнилась, платка получилась двухсторонняя, но совмещение не сложное.
Устройство собрано, скачен последний драйвер FTDI. Кстати FTDI в прошлом году получила сертификат от Microsoft и в Windows 7 этот драйвер установлен по умолчанию.
Сертифицированный драйвер установился просто великолепно, устройство опознано, значит, половина программатора работает. Настало время первой прошивки контроллера. Вот здесь начались пляски с бубном. Ошибок быть не могло, я их просто не допускаю. Оставалось одно – неисправность контроллера. День убил на попытки залить прошивку. Потом обратился к первоисточнику, чтобы скачать avrdude, и увидел недавнее обновление документации и исправление ошибок. Когда я скачивал HowTo.pdf, я уже не помню, но скачав по новой, увидел замену X2-X3 на X2-X4. Перепаял перемычку, и прошивка пошла. Я уже потянулся к пиву, но радость моя была не долгой. Ни в одной из программ программатор не определился, и в терминале молчок. Ещё день бесполезных попыток и тестов. Как я не хотел, но пришлось открыть даташит. И что я там увидел? А то, что фузы стоят неправильно. Та картинка, что приведена в статье, и то как она прокомментирована в первоисточнике – «Как надо выставить фузы, при прошивке через ponyprog», я бы назвал её - «Как не надо выставлять фузы», так как она вводит повторяющих в заблуждение. В документации три разных контроллера, два кварца, плюс народ ставит свои кварцы. Масса комбинаций, а картинка с фузами только для одной. Надо указать к чему она относится, или вообще убрать, и указать, чтобы фузы ставили сами. Ещё одна перепрошивка контроллера. К пиву меня уже не тянуло. Что-то подсказывало мне что это ещё не конец. На этот раз программатор определился во всех программах и в терминале, но при попытке, что нибудь запрограммировать – выдавал ошибку и светодиод начинал постоянно подмигивать. Стало ясно, что прошивка не подходит к разводке. Как я не сопротивлялся, но пришлось перечитать все 65 страниц форума.
И тут выяснилась масса интересных моментов. Про ошибку с перемычками было сказано ещё на 4 странице, но модераторы тормозили, и не давали человеку изменить свой пост. Из-за этого народу споткнулось много. Потом начались обновления, хотя и с опозданием, но порядка от этого не стало. Просто куча стала больше. Вначале у автора была разводка под нестандартный разъём, и соответственно под неё прошивка. Потом, по просьбе телезрителей, разводка была изменена, с соответствующей заменой прошивки. Всё это навалено в кучу, и разобрать что к чему уже невозможно. Про резисторный делитель так же противоречивые сведения. У меня стоит R9 – 100k, хотя в одном из документов указано, что должно быть 47k. Процент успешных повторений оказался не такой большой, как казалось в начале. Получилось у тех, кто сразу повторил за автором по его печатке. Кто сделал шаг в сторону – получил проблемы. Даже подкорректировав исходники, и в третий раз прошив микроконтроллер, я не получил работоспособное устройство. Проблема оказалась в файле gpio.h, который автор совсем недавно подкорректировал для такого же бедолаги как я, и который в неизменном виде лежит в первом посте. Тоже самое, можно сказать об ошибке в командной строке для avrdude, о которой упоминалось ещё в 2008г., и которая до сих пор не изменилась. Только после того как я лично просмотрел все исходники, убрал лишнюю строчку в одном из файлов, заменил gpio.h, в четвёртый раз прошил контроллер, я получил работоспособный программатор. Первый раз в жизни я не получил удовольствия от работы. Горечь и досада, что я убил столько драгоценного времени на такое простое устройство, и в основном не по своей вине.
Подводя итог вышесказанному, хочу отметить, что на данный момент, скачав с первого поста всю документацию, вы не получите гарантированно положительный результат. 50х50. Доводить до совершенства документацию автору уже не интересно, он и так много сделал. Тем кто повторил - тем более. Поэтому: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Чтобы получилось на все 100% - есть два пути. Первый - повторить чей-то проект. При этом должен быть полный набор документации. А именно: схема, печатка по этой схеме, известен набор микросхем с указанием всех индексов, частота кварца, прошивка под всё это хозяйство, фузы для PonyProg или командная строка для avrdude. Второй – пройти всё самостоятельно. Взять любую схему, нарисовать печатку, откорректировать исходники, разобраться с фузами и делителем на RESET-е.
Кстати насчёт исходников. Я брал за основу 6-ю версию, так как для 7-ой автор исходники не опубликовал.
TGV
Сообщение TGV »
Вот что получилось в итоге.
Для этого программатора я сделал универсальный адаптер для любых микроконтроллеров AVR. Хотя его планирую и для PIC-ов использовать.
Планировал надписи ЛУТ-ом перенести, но текстолит попался плохой, надо чтобы был гладкий.
В процессе тестирования выяснилось, что неудобно расположен разъём – плохо выковыривать контроллеры из панельки. Сделал второй вариант. Лежит в архиве.
Боевой комплект в сборе.
Ну и напоследок – романтическое программирование в сумерках зимнего вечера.
В архиве AvrUSB500byPetka.rar содержится полный комплект документации, список элементов, последний драйвер FTDI, исправленные исходники 6-ой версии, плата универсального адаптера, файл – справка по установке перемычек для него, фотографии. Так же в архиве содержится папка с набором печаток различных авторов в Sprint-Layout 5.0 и схема в Splan 7.0, которые я накачал просматривая 65 страниц форума. Авторов не подписывал, так как у меня своя разводка была, и качал так до кучи, может кому сгодится.
TGV
Сообщение TGV »
Обращаюсь к модераторам!!!!
При попытке загрузить пост, появилось сообщение о спаме, и о том что ссылок не должно быть более 10.
У меня ссылок 7.
Я давно уже писал об этом, но реакции никакой не последовало, что говорит о полном равнодушии к сайту и форуму.
Очень жаль :cry:
tolik_kr
Сообщение tolik_kr »
Собрал данный девайс, но возникли трудности. FT232RL видимо попалась битая - на 11 ноге висит постоянно "1". Я так понял, что теперь запрограммировать Мегу не смогу - только другим программатором. Подскажите плиз - все остальные сигналы в норме, а для работы программатора этот сигнал не нужен - может не париться и прошить другим программатором? Простите за ламерский вопрос - но чет я туплю, праздники сказываются.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Уважаемый TGV!
хочу с вами не согласится.
все у вас получилось красиво и здорово
то что вы не получили удовольствия от своей же работы - это плохо и жаль
только не кидайтесь комнями на автора и прочее
назовите мне схему программатора которая у всех и всегда приводит к 100% результату
даже простые 5 проводков и СТК200 вызывают у некоторых трудности
все зависит от опыта и знаний
может я по характеру такой но просто собрать чье то устройство и оно заработает с 1 раза - это конечно очень здорово
но вот как раз я не получу удовольствия от этого
данный программатор и не относится к простым и если вы что то изменяете по своему то ждите неожидоностей
кэтому надо быть всегда готовым
я так и не понял в конечном итоге он вам понравился или нет
с уважением...
TGV
Сообщение TGV »
Уважаемый dt_andrew!
Своим постом я ни каким образом не хотел обидеть ни Вас , ни автора, ни кого-то ещё.
Хотелось бы высказать слова благодарности Вам за Вашу статью, полезно и познавательно было почитать, а также Petke за его труд, и его систематизацию накопленного опыта, без которой я бы не довёл дело до конца.
Я прекрасно понимаю, что нельзя требовать от человека чего-то большего, чем он делится по собственной воле на благо всех остальных. Поэтому моей задачей, было предупредить людей, помочь принять им верное решение, и не наступить на те же грабли. А из 65 страниц форума больше половины одни и те же вопросы и одни и те же проблемы, но почему-то из всех повторивших, никто не провёл системный анализ проблем, и не объяснил, из-за чего всё это происходит.
По поводу сложности. Для меня устройство, состоящее из контроллера и нескольких резисторов, при правильной прошивке, не представляет ни какого интереса, и делается на автомате А то, что у некоторых вызывает трудности, так это я могу охарактеризовать двумя словами – разгильдяйство и невнимательность. У меня с годами выработалась определённая методика, и если я собрал устройство, и оно не работает, то это вина автора схемы, так как у меня ошибок в разводке и монтаже не бывает в принципе.
По поводу понравился программатор или нет. Делался для того чтобы иногда брать с собой на работу или к друзьям. Компактность – основное его преимущество. USB – преимущество сомнительное, так как везде есть COM порты, а ноутбука у меня нет. Минусы – необходимость таскать с собой на флешке драйвер, и таких монстров как AVR Studio или CodeVisionAVR. Ещё один минус – ограниченность списка микросхем.
Поэтому мой универсальный JonisProg2003 выигрывает у него по всем статьям, кроме компактности.
tolik_kr писал(а):... может не париться и прошить другим программатором?
Конечно прошивайте другим программатором, и все должно быть нормально.
dt_andrew
Мявтор!
Да нет Вы меня нисколько не обидели
видемо действительно надо еще в статьях указывать уровень пользователей для которых предназначено устройстводля сборки
чтоб они могли оценить свои возможности
а наша задача помогать им повышать их знания и опыт
моя статья как раз и была попыткой информировать о таком замечательном программаторе
но недочеты описанные выше наверно и были моей ошибкой
со своей стороны могу сказать что мной собрано не менее 4 данных программаторов и проблем не было
это не потому что я крут а просто еще одно утверждение что все надо делать аккуратно и внимательно и все будет Ок
Спасибо Петьке как автору
sema
Сообщение sema »
TGV писал(а): у меня ошибок в разводке и монтаже не бывает в принципе
первая ошибка это абсолютная уверенность в своей правоте
эх, не помню кто сказал, да и процитировал наверняка не дословно. собирал этот программатор на FT232RL по схеме с http://electronix.ru/ , просто прочитал всю ветку, выбрал то что мне надо, развел печатку, спаял, запрограммировал. все завелось с полпинка и с первого раза
TGV
Сообщение TGV »
Вы подтвердили, сделанные мною выводы. Два пути – повторить или разобраться самому. Вы пошли вторым путём. Я пошёл третьим. Повторять и разбираться мне не хотелось, так как схема простая и документации вдоволь. Да и времени не было, у меня машина замёрзла и аккумулятор попросил сделать ему зарядное.
Частично я прошёл первый путь. Я взял первый попавшийся doc.pdf и сделал один к одному, только со своей разводкой. И заметьте, я ничего не паял и не настраивал. Весь вопрос решился сменой ПО.
И зря Вы здесь приводите высказывания великих мыслителей. Не тот маштаб. Если бы плата была размером с материнку в компьютере, я бы ещё 1% сомнений допустил.
Когда плата на стадии разработки проверяется по 10 раз, когда каждый элемент раза по 3 проверяется перед пайкой, когда каждый миллиметр дорожки 5 раз проверяется под лупой, потом междудорожечное пространство столько же раз проходит проверку, потом это всё прозванивается тестером, так какие могут быть сомнения? Я понимаю что это избыточно, но доказано практикой, что при таком подходе времени и нервов тратится гораздо меньше чем при последующей настройке. И если человек, при 10-ти кратной проверке, глядя на чёрное, будет ещё сомневаться что оно белое, то я считаю, что ему не стоит заниматься такой работой вообще. Это не амбиции, это – трезвый расчёт и порядок во всём.
Vesljar
Сообщение Vesljar »
ВСЕМ ДОБРОГО МЯУ))
собрал сей девайс.... и сразу возникли проблеми
1) взял провод от принтера подключил ... неработает начал мерятиь, нет питания((( на ножке "+дата" 6в. гдето както проскакивало что обнаруженно устройство .. но неработало(( и как точно узнать подключен сей девайс или нет. если можна поподробней.
2) влял проводками припаял розем ЮСБ. питание пошло но начала гореть катушка а потом и ФТшка ... с ФТшки дим не пошол ... но нагриваетца хорошо. как думаете она уже сгорела?
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Ну так на какой плате собирал, где, как, чё по чём...
Ничего не понял... дай больше инфы
Собирал себе полгода назад, не нарадуюсь
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Vesljar
Сообщение Vesljar »
Вод ОНО))
(165.47 КБ) 2229 скачиваний
killboss
Сообщение killboss »
Привет всем!
Расскажу наверное и я. Программатор очень хорош спору нет!
Собрал завелся сразу же прошил кучу атмег, прошло какое то время лежал на полочке с месяц полтора пока не появилась необходимость прошить с пяток атмег8 TPQF.
И тут начались проблемы! авр-студия видит программатор, шьет атмеги но только один раз и насмерть (как оказалось потом)
Начал разбираться, воткнул атмегу 8 в DIP.
Запускаю авр-студию.
читаю кристал(сигнатуру) -ОК!
читаю фьюзы- ОК!
шью кристал, (фьюзы не меняю -с завода)-ок!
читаю кристал - ОП-ПА !!! НЕ ОК!!!
Запускаю cvavr воткнул атмегу 8 ВDIP
читаю фьюзы- НЕ ОК!!!
запускаю терминал опрашиваю прог
мажор (0)
минор (0)
НАСТОРОЖИЛО!!!!!
запускаю поню перепрошиваю прог
мажор (2)
минор (а)
Улыбнуло!!!!!!
Проверяю! все работает все шьет все работает!!
че было? ХЗ! а результат похоже залоченых 4-атмеги8 в TPQF и одна DIP
теперь вот в этой теме копаюсь :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Drednout писал(а):Выкинете плз схемку с FT232RL, а то я по этим .lay нихрена не пойму.
Так в оригинальном файле в том что в статье есть схема с FT232RL.
если ставишь МК в корпусе SMD то по ней, если в DIP то я под себя рисовал вот так. :)
DIP.pdf
Вот как я рисовал под себя и свою печатку.
(19.65 КБ) 1380 скачиваний
TGV
Сообщение TGV »
killboss писал(а):И тут начались проблемы! авр-студия видит программатор, шьет атмеги но только один раз и насмерть (как оказалось потом)
Да, действительно настораживает.
Я когда свой сделал, проверил всё что было под рукой.
Там была ATmega8 в DIP-е. Правда я только один раз записал и стёр кристал, но думаю что по второму разу тоже пройдёт.
А вообще, информация ценная, возьмём на заметку.
У меня сейчас 3 шт. ATtiny2313 в SOIC корпусе лежат. Покупал в 2-х разных местах для электронной отмычки. PonyProg ни одну не увидел. Где то мельком читал что у них с заводской частотой есть проблемы. А может мне такая партия бракованная попалась. Я тогда плюнул на них и сделал в DIP-е.
Хочу их оживить с помощью программатора, только переходник надо сделать. Если не поможет, буду тоже собирать параллельный.
Vesljar
Сообщение Vesljar »
ребят... а чо мне делать? у мя паника ..
випаивать ФТшку или с ней ещо можна будет чтото сделать.. и вообще что с ним ?
