Сообщение kollaider »
to uk8amk: Коррекцией хода не заморачивались?
Сообщение mss_ja »
"mr.nikon" это скорее всего коммерческая версия
не совсем так. Я их не продаю.
Расскажу что и как, честно все. Поэтому без обид и надеюсь с пониманием )
Готовые файлы не дам, так как они сделанны под заводское изготовление, самому . дома, такую плату не изготовить.
Выложив все в "свободный" тут же получим виток торговли этим изделием на всех площадках.
В то же время я даю все для того, что бы человек сам мог при желании попытаться сделать что то подобное.
При радиолюбительском подходе важнее идея, помощь в реализации, чем выдать готовый результат еще и под "завод". :dont_know:
mss_ja: А почему не уйдете от 12 вольт? Лампы мелкие, и их 4. Не проблема и 6 ин-14 зажечь. Правда я в динамике пробовал.
Сообщение mss_ja »
не вижу смысла питать от тех же пяти. Зачем? всеравно часы работают от БП. С 12 однозначно проще получить 180.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3623792#p3623792"]
Готовые файлы не дам, так как они сделанны под заводское изготовление.[/uquote] Не примите за наглость. Можно попросить схему и прошивку у Вас для данных часов?
Сообщение A_AVL »
Вот мой вариант на ИН-14. 100х30мм, питание от USB
Схема без подсветки -
Подсветка реализована на 74HC595, там все просто.
Термометр аналоговый на базе LM235.
RTC - M41T00, в прошивке есть поддержка аппаратной коррекции точности хода коррекция точности хода.
P.S. Схема старовата. Реально питание от USB, соответственно нет диодного моста и стабилизатора. Достаточный уровень высокого напряжения появляется уже начиная от 3.5В.
Сообщение mss_ja »
"mr.nikon"
схема не секрет...
остальное
в лс
у Вас каким размеров получилась плата?
80х25 мм
Сообщение uk8amk »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3623782#p3623782"]to uk8amk: Коррекцией хода не заморачивались?[/uquote]
Пока нет.
В будущем добавится через смену константы в исходнике. В меню не хочу выносить поскольку часы для себя.
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3624304#p3624304"]Пока нет.
В будущем добавится через смену константы в исходнике. В меню не хочу выносить поскольку часы для себя.[/uquote]
Я делал просто, Настроил прерывания не раз в секунду а 10 раз в секунду. А потом из меню константу правил. Количество пропусков по 0,1 секунды. Частотомером так точно не померить. А по серверу сверить и ручками ввести поправку - запросто. Константу в еепром и вуаля!
Сообщение suslogon »
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3623966#p3623966"]Вот мой вариант на ИН-14. 100х30мм, питание от USB[/uquote]
А разве 33063 может нормально работать от 5в? :shock:
Сообщение A_AVL »
Да, может. От 3.0В по даташиту, в преобразователе по вышепреведенной схеме высокое с запасом формируется уже начиная от 3.5В
Вот, например от 3 вольт
Сообщение SLvik »
Чисто чтобы удовлетворить моё любопытство,- А сколько часы потребляют?
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3624662#p3624662"]Да, может. От 3.0В по даташиту, в преобразователе по вышепреведенной схеме высокое с запасом формируется уже начиная от 3.5В[/uquote]
А можете поделиться схемкой вашего преобразователя? :) И данными трансформатора, вроде как у вас именно с ним схема...
Сообщение A_AVL »
Схема в этом сообщении: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3623966
В новой редакции подстроечник в делителе напряжения убран, вместо него два резистора 470К и 3,2К 1%. На выходе ~180В.
Трансформатор намотан на стандартной гантельке 220мкГн -
вторичка намотана проводом 0.07 до заполнения. Витки не считал. В своих часах использовал только эту схему.
UPD. Замерил потребление. Вход -5.01В(0.245А), Выход - 174В, Анодные резисторы - 10К, падение на анодном резисторе измерял осциллографом - 32В, соотв. ток ~3.2mA. Если откинуть потребление МК 10мА+всякое там такое еше 20мА то КПД примерно будет равно 0,0032/(0,215/(174/5))*100=54%. По моему сойдет.
КПД конечно невысокий...
И еще вопрос: я правильно понимаю - вся фишка у вас именно в использовании автотрансформатора? С просто дросселем от 5В такую схему не запустить?
Сообщение Koteich »
Кто знает, такие панельки с Китая подойдут для ин-18, 4???
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-cer ... 522d82e-43
Сообщение RoboC »
https://24tv.ua/techno/ru/ukrainskij_st ... p_n1146434
Чьё это чудо, знает кто?
Сообщение A_AVL »
Интересно одно - о каких жидких компонентах говорится в статье?
Сообщение Сирожа »
[uquote="Koteich",url="/forum/viewtopic.php?p=3625130#p3625130"]Кто знает, такие панельки с Китая подойдут для ин-18, 4???[/uquote]
У ИН-18 диаметр окружности по штырькам 18мм, а тут 19мм. И угол шага ножек тоже разный. У ИН-18 24,3 градуса чётные ноги, 24,7 нечётные ноги. У китайца шаг 24 градуса.
Сообщение Nikolaj666 »
[uquote="A_AVL",url="/forum/viewtopic.php?p=3625297#p3625297"]Интересно одно - о каких жидких компонентах говорится в статье?[/uquote]
Чубайс приложился
Вернуться в «Умные мысли»
