Текущее время: Сб апр 11, 2026 18:00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 2227, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 20:34:01
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
to uk8amk: Коррекцией хода не заморачивались?
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 20:50:00
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
"mr.nikon" это скорее всего коммерческая версия
не совсем так. Я их не продаю.
Расскажу что и как, честно все. Поэтому без обид и надеюсь с пониманием )
Готовые файлы не дам, так как они сделанны под заводское изготовление, самому . дома, такую плату не изготовить.
Выложив все в "свободный" тут же получим виток торговли этим изделием на всех площадках.
В то же время я даю все для того, что бы человек сам мог при желании попытаться сделать что то подобное.
При радиолюбительском подходе важнее идея, помощь в реализации, чем выдать готовый результат еще и под "завод". :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 21:53:40
Карма: 16
mss_ja: А почему не уйдете от 12 вольт? Лампы мелкие, и их 4. Не проблема и 6 ин-14 зажечь. Правда я в динамике пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 22:35:05
Карма: 54
не вижу смысла питать от тех же пяти. Зачем? всеравно часы работают от БП. С 12 однозначно проще получить 180.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 06:21:13
Рейтинг сообщений: 50
Готовые файлы не дам, так как они сделанны под заводское изготовление.
Не примите за наглость. Можно попросить схему и прошивку у Вас для данных часов?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 10:18:48
Рейтинг сообщений: 87
Вот мой вариант на ИН-14. 100х30мм, питание от USB
Схема без подсветки -
Подсветка реализована на 74HC595, там все просто.
Термометр аналоговый на базе LM235.
RTC - M41T00, в прошивке есть поддержка аппаратной коррекции точности хода коррекция точности хода.
P.S. Схема старовата. Реально питание от USB, соответственно нет диодного моста и стабилизатора. Достаточный уровень высокого напряжения появляется уже начиная от 3.5В.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 17:18:00
Карма: 54
"mr.nikon"
схема не секрет...
остальное
в лс
у Вас каким размеров получилась плата?
80х25 мм
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 21:33:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Пока нет.
В будущем добавится через смену константы в исходнике. В меню не хочу выносить поскольку часы для себя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 21:46:26
Карма: 16
Пока нет.
Я делал просто, Настроил прерывания не раз в секунду а 10 раз в секунду. А потом из меню константу правил. Количество пропусков по 0,1 секунды. Частотомером так точно не померить. А по серверу сверить и ручками ввести поправку - запросто. Константу в еепром и вуаля!
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 21:55:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
А разве 33063 может нормально работать от 5в? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 13:34:53
Да, может. От 3.0В по даташиту, в преобразователе по вышепреведенной схеме высокое с запасом формируется уже начиная от 3.5В
Вот, например от 3 вольт
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 15:43:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Чисто чтобы удовлетворить моё любопытство,- А сколько часы потребляют?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 16:09:58
Карма: 38
А можете поделиться схемкой вашего преобразователя? :) И данными трансформатора, вроде как у вас именно с ним схема...
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 16:42:34
Рейтинг сообщения: 6
Схема в этом сообщении: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3623966
В новой редакции подстроечник в делителе напряжения убран, вместо него два резистора 470К и 3,2К 1%. На выходе ~180В.
Трансформатор намотан на стандартной гантельке 220мкГн -
вторичка намотана проводом 0.07 до заполнения. Витки не считал. В своих часах использовал только эту схему.
UPD. Замерил потребление. Вход -5.01В(0.245А), Выход - 174В, Анодные резисторы - 10К, падение на анодном резисторе измерял осциллографом - 32В, соотв. ток ~3.2mA. Если откинуть потребление МК 10мА+всякое там такое еше 20мА то КПД примерно будет равно 0,0032/(0,215/(174/5))*100=54%. По моему сойдет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 20:21:19
Карма: 38
КПД конечно невысокий...
И еще вопрос: я правильно понимаю - вся фишка у вас именно в использовании автотрансформатора? С просто дросселем от 5В такую схему не запустить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 15:20:22
Рейтинг сообщений: 121
Кто знает, такие панельки с Китая подойдут для ин-18, 4???
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-cer ... 522d82e-43
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 19:00:30
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
https://24tv.ua/techno/ru/ukrainskij_st ... p_n1146434
Чьё это чудо, знает кто?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 19:56:05
Интересно одно - о каких жидких компонентах говорится в статье?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 20:16:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 65
У ИН-18 диаметр окружности по штырькам 18мм, а тут 19мм. И угол шага ножек тоже разный. У ИН-18 24,3 градуса чётные ноги, 24,7 нечётные ноги. У китайца шаг 24 градуса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2019 21:51:30
Чубайс приложился
