Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Муркиз »
Ноль будет - так это значит, что и работать РР не будет.
Ну да ладно - обойдем твою эту защиту. Тогда вместо аккумулятора повесь конденсатор не очень большой емкости.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3369256#p3369256"]Тогда вместо аккумулятора повесь конденсатор не очень большой емкости.[/uquote] :) он там уже итак есть.. ( в смысле - перенапрягом и недогрузом эту защиту не обмануть)
а про издыхающий это не посаженный, а с большим (думаю что 0,5-1 Ом хватит) внутренним сопротивлением (правда ему итак уже место на свалке, но бывает, хоть и редко, что аккума дохнет внезапно и не дома...)
Добавлено after 34 minutes 48 seconds:
вообще схема достойная, немного сложней шунтирующей, зато к гене относится бережней.
Сообщение Муркиз »
Прототип этой схемы, но попроще и получше ( действительно стабилизирует) есть на украинском форуме, на который я давал ссылку.
К сожалению, я не делал меток на их расположении, и повторно найти сссылку на них довольно муторно. Но они у меня сохранены на диске, - но имейте в виду, что по поводу всей полной информации обращайтесь к первоисточнику http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-1/#pryam
Вложение 1513561_1.jpg больше недоступно
(38.91 КБ) 893 скачивания
(46.09 КБ) 903 скачивания
(36.5 КБ) 996 скачиваний
(45.42 КБ) 905 скачиваний
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Ну и схема "для танкистов" - совсем простенькая, но тем не менее - работает.
(33.27 КБ) 1102 скачивания
Сообщение Муркиз »
А вот в этом вы ошибаетесь.
Закороченный генератор, так же как и центробежный насос с закрытым выпуском (тоже типичное заблуждение), мощности почти не выделяют/ не потребляет.
Поэтому и ключи при закоротке генератора не греются, хотя и радиатор у РР чисто условно присутствует.
А вот параметреический стабилизатор будет и сам больше греться , и генератор так же будет греться сильнее.
Да и при ШИМ регуляторе, из-за его большой индуктивности, фронты вертикальными тоже сложно - но тут все же потери будут значительно меньше, чем у параметрического.
Но все же - при более низком КПД, тем не менее , шунтирующие РР все же более надежны в эксплуатации. Вот именно поэтому их предпочитают использовать производители техники.
Сообщение GriSHok »
Купили отцу скутер. Теперь тоже думаю про ипульсный РР. А что если шунтирующим ограничить гену вольт на 24примерно, а на остальные цепи повесить отдельно платки с лмками с али? Ну или один более мощный, сейчас поищу, вроде у китайцев были.
С уважением GriSHok
Сообщение Муркиз »
Шунтирующий ограничивающий не пойдет, если он будет стандартным стоковым, тиристорным. Поскольку он напряжение генератора при срабатывании глушит до практически нуля - и импульсному делать останется нечего.
Значит, ограничивающий должен быть параметрический - а это лишняя не оприходованная мощность генератора.
Сообщение GriSHok »
А я думал гену подгрузит мой преобразователь, а шунтирущий будет только наслучай допустим если фара сгорит ну или другой сброс нагрузки чтобы гена больше 35вольт не стартанул.
С уважением GriSHok
Сообщение Муркиз »
Я тоже так бы хотел, но у шунтирующего совсем другое мнение.
А в общем, сейчас я собираюсь все же в импульсник ввести цепочку защиты от перенапряжения на тиристоре вместо защитного диода, но только по цепи переменки.
Потому как импульсники все же вышибает регулярно - и пока не могу поймать, по какой причине.
Сообщение shyrik777 »
Привет электронщики. Собрал схему регулятора на IRFZ44. При проверке на трансформаторе напряжение регулировалось. Затем из за кривых рук спалил TL431 и NE555N. Заменил TL431 и поставил NE555P, не регулируется. В чем причина? Помогите пожалуйста. :cry:
Сообщение Муркиз »
Недостаточно данных для анализа неисправности.
Схема на 8-й странице (извините не знаю как загрузить схему). Схема собрана на печатной плате. После первой сборки напряжение регулировалось (на трансформаторе) и все было холодное. Когда подключал провод к массе за искрило. Когда подключил, показания невозможно было снять. Начал искать причину спалил TL431 и NE555N. Заменил TL431, но вместо NE555N поставил NE555P, другого нет. Перед установкой проверял, все рабочее. На выходе минуса поставил обратный диод 1000v 6А (правда он сильно греется), но показания напряжения снимаются нормально. Поставил на мопед, но на выходе 12.6v и напряжение не регулируется.
Сообщение GriSHok »
Это она?
(37.74 КБ) 611 скачиваний
С уважением GriSHok
Да, это она.
Сообщение GriSHok »
Надо проверять монтаж. Померить напряжение на ТЛке, может она ни сильно жевая. Проверить таймер.
С уважением GriSHok
Сообщение Муркиз »
Если испытаня проходили без лампы в цепи трансформатора, и сгорели TL431 и NE555N, то значит, что сначала сгорели полевики ( и могли успеть сгореть силовые диоды).
В общем, меняй все.
Как первое так и все испытания я провожу с подключенным аккумулятором. Я не электронщик, но на печатной плате с 9-ю деталями запутаться невозможно. Детали перед установкой я проверяю. ТЛка при проверке 2.48в, а в схеме до 1.8в . Но дело в том, что после первой сборки напряжение регулировалось, а после замены всех деталей не регулируется. За отсутствием NE555N я поставил NE555P, а подтверждения, что NE555P является даже ближайшим аналогом, я не нашел. Напряжение с аккумулятором на мопеде стабильно 12.6в.
Сообщение Sigma »
[uquote="shyrik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3626745#p3626745"]Я не электронщик, но на печатной плате с 9-ю деталями запутаться невозможно. Детали перед установкой я проверяю. ТЛка при проверке 2.48в, а в схеме до 1.8в .[/uquote]Ошибаешься, ещё как путаются! даже когда меньше 9 деталей :))) и сопли, и микротрещины и недотравы в печати тоже сколько угодно встречаются.
Не мог TL431 кверхногами в плату воткнуть? Написал бы на всякий случай все напряжения на ее выводах...
____________
Сообщение Arwood »
[uquote="shyrik777",url="/forum/viewtopic.php?p=3626745#p3626745"]а подтверждения, что NE555P является даже ближайшим аналогом, я не нашел.[/uquote]https://ru.findic.com/compare/ne555n-vs-ne555p-Q8elvv1p1.html
Сообщение Муркиз »
Надо не только с подключенным аккумулятором ( а кстати - насколько он живой? ведь если он плох, то надо ставить конденсаторы на выходе РР не меньше 22000 мкФ ), но и обязательно включать трансформатор через шунтирующую лампу 40 Вт приблизительно, но это конкретно зависит от мощности трансформатора. А иначе и работать толком РР не будет, и сгорит элементарно.
Сообщение diesel170 »
Муркиз писал(а):обязательно включать трансформатор через шунтирующую лампу 40 Вт приблизительно
Не шунтирующую, а последовательную - последовательно с первичкой для ограничения тока.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
