Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
На интернет можно оптическую развязку поставить. :)
Сообщение kentgaryk »
ЭМИ тем и опасен при ядерном взрыве, что никакие развязки от него не спасают, он воздействует непосредственно на электронные схемы и выводит их из строя.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3664611#p3664611"]Молния кроме прямого попадания имеет такое дело, как мощный электромагнитный импульс...
От него не спасут ни разрядники, ни заземления, поскольку он наводится на всё что можно (где есть хоть какой-то закольцованный контур цепи).[/uquote]
При этом цифровая радиорелейная линия Москва-Хабаровск, протяженностью около 8000 км и с вышками каждые 30-50 км., причем некоторые вышки по 120м. высотой, как-то ухитрялась работать... :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение 6ф1 »
Так и ухитрялась, потому что правильно грозоотведение заземлено. И платы не в фанерных /картонных/пластиковых коробушках, а в нормальных корпусах металлических, кстати тоже заземленных. Грош бы ей цена, если после каждого 'чиха' она бы 'пыхала'. На всех высоковольтных ЛЭП изоляторы переодически меняют обкрошенные по краям. И это не от ''детишек с рогатками'' , а просто после очередной грозы.
А еще скажу тайну страшную, тока , тс.с.с, никому.. параллельно каждой ''релейке'' закопан кабель в землю, так, на всякий случай, резервный. Мало ли какая гроза?
Сообщение bobr 25 »
Если бы от каждой молнии аппаратура даже с защитой вылетала,по всему миру самолетики падали бы как осенние листья. У вояк даже от ЭМИ аппартура защищена. тут просто вопрос цены и надежности.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение zaka »
Разобрался со своей проблемой (как позже оказалось, не совсем...)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657680#p3657680"]А звонится в обе стороны потому что на 2,4В.[/uquote]
Оказалось стабилитрон на 24в. Заменил на 1N4749A.
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3658211#p3658211"]Скажите ключ менять надо таким же, или есть аналоги?[/uquote]
Оригинала найти не смог. Но выяснил, что мощность К3131 20Вт, хотя китаезы заявили мощность БП 60Вт!!! Решил менять аналогом, но с большей мощностью. Подобрал на замену FQPF 2N60. У него - 60Вт. Дополнительно на ключ повесил аля радиатор - пластинку. Все полегче ключу будет...
Сгоревший резюк заменил на 1 Вт -ный.
Собрал, спаял - заработало. Но, не на долго.... Через сутки ситуация повторилась. Сгорел предохранитель - стабилитрон - ключ. Жив остался только резюк..... БП в китайском исполнении прожил дольше - год!
Нагрузка - 6 видеокамер с заявленным потреблением 3.2 Вт DC 12 В . Итого: 3.2 Вт х 6 = 19.2 Вт должно за глаза хватить.....Подскажите в чем может быть дело?
Насколько сильно грелся ключ когда заработало?
Сообщение Martin76 »
zaka писал(а):мощность К3131 20Вт, хотя китаезы заявили мощность БП 60Вт!!!
100501 раз повторю, "мощность ключа" никакого отношения не имеет к мощности импульсного блока питания! В 60Вт БП ключ должен стоять порядка 4А, а не на 1,6, и те с оговорками производителя.
Кстати, где нашли даташит на К3131, находится только Тошибовский мосфет 2SK3131 500В 50А.
Martin76 писал(а):где нашли даташит на К3131
я тоже найти не смог. :dont_know:
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):Насколько сильно грелся ключ когда заработало?
Без нагрузки не грелся, под нагрузкой не проверил.
Martin76 писал(а):Кстати, где нашли даташит на К3131
ОписАлся 3113 https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K3113
zaka писал(а):Без нагрузки не грелся, под нагрузкой не проверил.
А зря, именно это надо было проверить после ремонта и прикинуть работает ли ключ в области ОБР для данного транзистора.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):А зря, именно это надо было проверить после ремонта и прикинуть работает ли ключ в области ОБР для данного транзистора
Сейчас то чего об этом, Что дальше то делать? Пока из Ваших советов нарисовались два варианта....
1. Опять купить и впаять FQPF 2N60 и 1N4749A. прикинуть работает ли ключ в области ОБР под нагрузкой. Что такое ОБР мне лоху неизвестно (?). Гугл абревиатуру ОБР не опознает....
2. Следуя замечанию
Martin76 писал(а):В 60Вт БП ключ должен стоять порядка 4А,а не на 1,6
подискать замену FQPF 2N60 на более мощный. Хотя, вроде бы он не на 1.6, а 2А и мощность 45w. Может посоветуете на какой менять?
Может конечно и не надо 60Вт, а ограничиться, например, 40, ведь
zaka писал(а):Нагрузка - 6 видеокамер с заявленным потреблением 3.2 Вт DC 12 В . Итого: 3.2 Вт х 6 = 19.2 Вт должно за глаза хватить.....Подскажите в чем может быть дело?
ОБР - область безопасной работы. Нагрузить мощными резисторами для проверки на ту мощность которая требуется с небольшим запасом и погонять на ней. Если будет избыточный нагрев то брать осциллограф и смотреть что там происходит.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):Нагрузить мощными резисторами для проверки
Ну да, очевидное решение......
Но, все же в голове не складывается. Почему после замены 3113 на 2N60 (казалось бы более мощный) и работе БП всего на 30% максимальной нагрузки, он "умер" уже черех сутки. А на слабеньком протянул год???
П.С. Кстати, этот БП без ШИМ. Видимо генератор был на том же 3113. В схеме есть еще стабилизатор на KIA431A. Видимо, здесь собака порылась?
Сообщение 6ф1 »
''Более мощный'' - умер через сутки ! Значит режим работы не под него расчитан, какой- то из параметров не совпадает с нужным от слова ''совсем''. Искать более близкий аналог.
А ТЛ431 - управляемый стабилитрон, на нем везде и всюду стабы лепят, вплоть до утюгов и кофемолок, два резистора делов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3665156#p3665156"]Может конечно и не надо 60Вт, а ограничиться, например, 40, ведь
[/uquote] :))) Писали же уже, ну я еще напишу.
В импульсном БП мощность транзистора измеряется единицами ватт, а не десятками, и уж тем более не сотнями. Если транзистор стоит без радиатора, то он не может рассеить больше двух ватт. ДВУХ ВАТТ, КАРЛ! :shock: :))) :idea:
Пора забыть про эту цифру навсегда!!! Она нужна для линейных БП.
А для импульсных важен ток и емкость затвора. При чем емкость чем меньше, тем вероятнее лучше будет работать транзистор в ключевом режиме для импульсного БП, эффективнее и холоднее. Но меньше емкость у транзисторов на меньший ток! Надо ставить то что стояло и не морочить мозг :)))
Сообщение diesel170 »
Объясню по-крестьянски. Мощность транзистора - это допустимая мощность потерь в самом транзисторе.
Например, у нас источник питания 300 вольт постоянки. Мы включаем какую-либо нагрузку транзистором. Пусть ток этой нагрузки 2 ампера.
На транзисторе падает 1 вольт, на нагрузке 299 вольт. При этом на транзисторе выделяется 1 вольт х 2 ампера = 2 ватта. А мощность нагрузки 299 вольт х 2 ампера = 598 ватт.
Таким образом, "2-ваттный" транзистор управляет 600-ваттной нагрузкой. В импульсном преобразователе то же самое, только в качестве нагрузки - трансформатор и транзистор "включает" его десятки-сотни тысяч раз в секунду.
Сообщение webtime »
А почему тогда в более-менее мощных линейных ИПах выходные транзисторы цепляют к радиаторам, размером с табуретку, если там всего-навсего 2 хилых ватта?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):А почему тогда
Потому что там 4-5 Ватта, а это уже не мало. Да и до табуретки там далеко. А почему горит - бери осциллограф и смотри, что там у тебя на транзисторе, видимо работает не правильно, не открывается до конца.
