Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
zaka писал(а):Затем на улице стало темнеть и, видимо, включилась ИК подсветка. Напряжение просело до 10.6в
Вот и ответ на вопрос когда происходит БАХ. ИК подсветка может потреблять больше самих камер. Стоит проверить не превышает ли суммарный потребляемый ток, максимальный ток для данного ИИП.
Сообщение SSkot »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3666772#p3666772"]Нагрузил БП (после замены транзистора) камерами, (реальная нагрузка)[/uquote]
чего ради мучайтесь?
оборудование систем безопасности стоит питать нормальными источниками питания.
которые кстати стоят совсем не дорого. + АКБ к нему на 7а/ч.
https://www.tinko.ru/catalog/product/212456/
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение musor »
транзик без радиатора ваше чтоль...нагреф сам по себе не криминал но важно знать что его вызывает важно чтоб доля динамической мошности была там минималной а вот статическая преобладала тогда нагреф не выходяший за пределы графика это норма
в многих телеках рабочая температура чипа бп с ключом внутри и ли ключа дискретного доходит до 60-90С и ниче работает с пяток-десяток лет!
обычно банки дохнут ранше ...
ну а следом уже и транзюли/чипы
наши же поделки совецких лет что не сдохли сразу изза брака часто живы и поныне!!!!
конечно проверятрь надо максималной нагрузкой(например ночной) ток ее надо знать и при проверке давать блоку долгий прогруз эквиваленнтами на болший ток...
питать реалную нагрузку тем паяче линию камер неиспытав должным образом БП на стенде на прогон занятие весма опасное! ведь БП может пойти в разнос или пропой и унесет с собой всю нагрузку...цена которой на порядки дороже его самого...
помню случай из 90х ка раз такой был...сдох родной бп охраники не стали вызывать -ждать мастера (по инструкции) а тупа подцепили какойто валявшийся у них в подсобке БП... картинка появилась... но в течение суток постепено выгорили ВСЕ!!! камеры!!!
и колега SSkot праф не место в охраной системе сомнителным и ненадежным питателям...
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
сам по себе такой просад питания на клемах уже АВАРИЯ и надо было СРАЗУ отключать сразу и выяснять причины
или завышен ток потребления нагрузкой (например изза отказа схем питания полдсветки)
или сам БП не держит должным образом вашу нагрузку
тут или вы его недочинили или он изначално не обепечивал заявленые параметры отчего собствено видимо и помер
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3666753#p3666753"]Сегодня вечером.[/uquote]
ждем отчета впрочем и так ясно что прибор прямого включения судя по всему длителный ток не должен превышать20-30а а 50 это недолгий ток например при пуске мотора имено поэтому такая хитрая шкала нетипичная для ЭМС с сосной катушкой вообше такие приборы легко переделывать на любой ток или напряжение
кстати прибjр мерит ка раз TRUE RMS что весма важно например для тиристорных СИФУ схем
SSkot писал(а): нормальными источниками питания
Они тоже весьма разные бывают. Я встречал состоящие их дохлого трансика, говна и КРЕНки, в центре торжественно стоял аккум 12Вх7ач.
В принципе я делал в свое время на КРЕНках источник для камер, это удобно т.к. каждая камера потребляет немного и к каждой идет отдельное питание. Ставится общий транс 220/14В с выпрямителем, мощность в зависимости от количества камер, дальше к нему вешается сколько надо КРЕНок. Каждая КРЕНка питает 3-5камер в зависимости какие.
А бесперебой с мощным аккумом ставится общий для камер и аппаратуры регистрации, так как если при пропадании напряжения, даже кратковременном, слетел регистрирующий комп, то бесперебоить камеры бессмысленно.
Сообщение SSkot »
kentgaryk, как бы лишь бы штанишки по размеру были)))
что то мне показывает что у комрада максимально дешевая система на аналоговых камерах прицепленых к примитивному регику или комплюхтеру с платкой захвата. Для того дешевый резервируемый БП на 12в для камер и простой ИБП на 220 в самый раз.
нужно быть немного не в себе чтоб сейчас делать на этом серьезную систему.
сетевые камеры PoE, коммутатор, сервер с ПО, АРМ'ы, человеческая стойка ИБП...
и самоделки там просто не к чему, но это не наш случай.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot писал(а):у комрада максимально дешевая система на аналоговых камерах
Именно для такой я и делал давно то что написал, а современные в большинстве своем допускают питание переменкой 24В
Сообщение musor »
современые питаются от PoE по сетевой витой паре там обычно 48VDC чтоб просадок не было и кабель не поплыл... в мелких сетях встречет и PoE на 12-24в но это уже нестандарное решение
с переменкой камер не встречал кроме тех на которые заведено сразу 230в -с мощным прожектором снизу и подогреваемым гермобоксом всесезоным
musor писал(а):с переменкой камер не встречал
У меня сейчас лежит гора таких арендатор побросал и слился. Дорогие современные цифровые камеры, разбираемся с ними сейчас, прошивка сцуко китайская! :facepalm: А питание у них либо 12DC, либо 24AC странно но факт.
Сообщение Stassm »
Добрый день!)
Помогите разобраться с теорией.
От душевой кабинки остался у меня трансформатор. Вход 220В, выход 12В. Решил его довести до ума, добавив ему диодный мост и все что полагается после него. )
На корпусе написано что он на 25Вт. Я так понимаю, что мой трансформатор рассчитан на 2А.
В серии из трех роликов на ютубе про регулируемый по напряжению БП посмотрел как подбирался обвес к тероидальному трансформатору, но там объясняющий пытался создать БП на 10А.
И своем ролике он проводя расчеты подбирал детали используя в формулах значение тока 10А. А уже в третьем ролике после параллельно подключенных стабилитрона, конденсатора и переменного резистора стал добавлять в схему каскад из двух транзисторов, один из которых Дарлингтона, т.е. при помощи этих транзисторов будет увеличиваться ток БП.
После появления в схеме транзисторов я перестал понимать логику расчетов силы тока и появились вопросы:
1. Если трансформатор в роликах имеет техническую возможность нагружаться на 10А, диоды стоят на 10А, то зачем тогда увеличения тока транзисторами?
2. Если я добавлю транзисторы и ток нагрузки смогу увеличить, например с 2А до 3А, то нужно ли характеристики по току диодов увеличивать до 4А? Мое мнение диоды тут ни при чем иначе бы и вторичная обмотка стала бы нагружаться на 3А, а ей это "врачи" запрещают.
Сообщение Upgrader »
Непонятные вопросы. Что значит увеличения тока транзисторами? :shock:
Что за видеоролики? Судя по вопросам нужно найти другой источник информации.
Сообщение Stassm »
Три ролика называются Блок питания с регулировкой напряжения (Часть 2 и Часть 3).
В третьем ролике автор добавляет в схему два транзистора для увеличения тока нагрузки.
Сообщение alexradio1103 »
Stassm, транзистор в линейном БП работает как стабилизатор. Он ничего не усиливает, он наоборот уменьшает ток. Он не может передать ток больше чем в него зашло! Представьте себе, что транзистор - это регулируемое сопротивление. Он стоит последовательно с нагрузкой, а значит ток через его К-Э переход равен току в нагрузке. То есть коэффициент передачи у него всегда меньше единицы по току, потому что на нем всегда есть некое падение напряжения.
Для наглядности нужно выкладывать схему, а на пальцах и не объяснить толком.
Сообщение Ivanoff-iv »
нет, я думаю это про другой ток речь:
с источника напряжения (потенциометр или по народному "крутилка" :) ) берется небольшой ток (большого она не сможет дать) и транзисторами усиливается за счет мощного источника (трансформатор, диоды и т.д.)
Сообщение musor »
ролики кроме профи каналоф не смотрю и вам не советую -порой бред знатный...
ваш транс дает 2а при 12в по переменке и никак болше дать не сможет!!!! он просто испусти дым и сгорит...
кратковремено пару минут он сможет выдать и 3а а втечение секунд 5-10 и 5а...но напряжение просядет и он будет силно грется поэтому потом надо его отключить или сброаить нагрузку на полчаса минимум...
что до стабилизатороф линейных ка выше писали не мечтай...если получиш от него стабилизированые 1,2...13в DC на какой нить LM317 с радиатором табуреткой - будь доволен и не мечнай о болшем
вот если применить DCDC то есть шанс получить скажем 5в блоок на 4-4,5а!!! учти можнось отбираемая от транса с учетом КПД DCDC бужет ~=вашим 25вт...и никак не болше если ВЫ КОНЕЧНО НЕ ХОТИТЕ СВАЛИТЬ ВАШ ТРАНС
Stassm писал(а):у меня трансформатор. Вход 220В, выход 12В.
Stassm писал(а):Если я добавлю транзисторы и ток нагрузки смогу увеличить, например с 2А до 3А, то нужно ли характеристики по току диодов увеличивать до 4А
А я так понял, что из транса можно выдавить 2А, а хочется на выходе стабилизатора/регулятора выдавить больше... :tea: Ток через переход транзюка равен току в нагрузке, а значит он не может быть бльше, чем из транса(после моста и т. д.).
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Да, Импульсные преобразователи могут (сохраняя полную мощность) преобразовать 12В 2А в пониженное напряжение (например 5В) с большим током (до 5А) на выходе. Но мощность входящая всегда больше, чем мощность в нагрузке! КПД не может быть больше 100% ! :) Как правило самые лучшие DC-DC преобразователи (их ещё называют электронными трансформаторами) имеют КПД 80-95%. В редких случаях, при определённых условиях может доходить до 98%...
Сообщение Stassm »
Если не трудно посмотрите вот этот ролик с 40 сек по 4 мин.
https://www.youtube.com/watch?v=pIYgx44 ... p7&index=3
Возможно либо автор не профессионал, либо я неправильно понимаю его повествование.
Я почитал ваши ответы. Спасибо. В моем случае мне больше бы хотелось получить не 5В с большим током, а все же от 0 до сколько получится после стабилитрона и переменного резистора для бытовых нужд. Пусть даже это будет макс 2А.
Жаль, что не получится выжать 12В, а доматывать витки у трансформатора я пока морально не готов. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Stassm писал(а):после параллельно подключенных стабилитрона, конденсатора и переменного резистора стал добавлять в схему каскад из двух транзисторов
Stassm писал(а):1. Если трансформатор в роликах имеет техническую возможность нагружаться на 10А, диоды стоят на 10А, то зачем тогда увеличения тока транзисторами?
Увеличивается ток не трансформатора, а параметрического стабилизатора на стабилитроне. Потому-что такой стабилизатор не способен отдавать ток 10А в прямом включении (в данной схеме).
Stassm писал(а):2. Если я добавлю транзисторы и ток нагрузки смогу увеличить, например с 2А до 3А
В схеме с линейным стабилизатором - не сможешь.
Трансформатор ни в каком случае не способен отдать ток больше чем он сможет при его максимальном напряжении.
Косвенно эта проблема (как писали выше) решается DC/DC преобразователем с понижением напряжения на выходе, но по итогу общая мощность (I*U) на его выходе всегда будет меньше максимальной мощности трансформатора. Исхитриться тут не получится.
Stassm писал(а):я перестал понимать логику расчетов
Или в ролике объясняет "на пальцах" (как удобно ему), или ты сам что-то не допонял.
Поэтому я никогда не смотрю такие ролики, и никому не советую. От них никакой пользы кроме сумбура в голове.
1) В видео просто описывается усиление транзисторного ключа (или Регулирующего Элемента - РЭ) если ток трансформатора намного больше, чем ток предыдущего РЭ. То есть выжать максимум из трансформатора. с помощю усиления(умощнения) РЭ. В любом случае мощность в нагрузке никогда не будет даже близко равна мощности подаваемой на вход.
2) Если Вы начинающий, и только пробуете свои силы в конструировании БП, то советую Вам начать с простого: трансформатор с диодным мостом и LM317. Это простейшее, с чего стоит начать. По-сути LM317 - это регулируемый стабилизатор линейый. Внутри много компонентов для ограничения тока, защиты от перегрева. и т.д. Но это точно такой же стабилизатор как Вы смотрели видео, только ещё в добаавок там есть именно цепь стабилизации напряжения независимо от тока нагрузки.
Про LM317 - полно в сети всякого! Куча инфы и ввидео! :) Мой совет: не нагружайте его током больше 100ма(0.1А) БЕЗ РАДИАТОРА! Это "кипятильник" и для больших токов (до 1.5А) ему нужен солидный радиатор размерами не менее 100см2 и то кратковременно! Причём, чем меньше выходное напряжение - тем больше будет греться стабилизатор! Так как падение напряжения напрямую влияет на мощность рассеяния (в воздух), значит и нагрев будет тем больше, чем разница напряжений вода и выхода! Для Вашего трансформатора - это самое простое и надёжное решение!
Если хотите понять сам принцип работы РЭ в стабилизаторе напряжения - читайте конкретную литературу по блокам питания. Лучше советских. Теория одна для всех и происхождение радиодеталек не имеет значения.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):не хитрите колега увидев мой пост вы поправили свой тихонечко если править сразу в течение 2минут отметки о правке не будет-косяк(или фича) движка форума...
Ты попробуй потом ври. Править можно до появления чужого сообщения, потом появляется отметка о правке.
А вот это довольно легко сделать.
musor писал(а):ля ля тополя
Сообщение Stassm »
Да, теперь после ваших ответов мне стало понятно какой ток увеличивал автор. Данная схема мне не подойдет. Буду смотреть что-то другое и попроще.
Корпус в котором находится трансформатор не очень большой, поэтому я даже рад что мне не придется лепить столько деталей, иначе мне пришлось бы мастерить другой корпус.
Может наверх корпуса прикреплю китайский вольтметр с амперметром.
На счет LM317. Возьму на вооружение, но все же хотелось получить ток побольше чем 100мА иначе я даже куллер от компа не запитаю :)
К тому же хочу используя радиодетали вспомнить как рисовать платы. Я это в последний раз делал 25 лет назад. Недавно купил текстолит и пытаюсь вспомнить что я с ним делал и в каком порядке :)
В итоге я вижу что будет диодный мост, конденсатор, переменный резистор. Но нужна будет помощь в плане можно ли будет выходную нагрузку подключать на выход переменного резистора (не сгорит ли он) или придется добавлять транзистор как это я видел на схемах к зарядным устройствам к автомобильным аккумуляторам.
Вообще я думал, что сложно будет вспоминать как рисовать дорожки на плате и готовить ее к распайке, но кажется нужно еще мне голову поломать для того на какой схеме мне остановиться. )
