Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Anarchist599 »
Всем привет!
Можно ли юзать такое ИЗУ вместе с одноцокольным ДНАТ 70вт ?
Сообщение Slabovik »
А если просто сопоставить, что ДНАТ - 70 Вт, а игнайтор - 150 Вт?
Slabovik, не все так просто)
Сообщение Agaev »
А почему бы просто не попробовать? Лампу вряд ли из строя выведете изой. Главное, чтоб дроссель соответствовал.
У меня на работе начальство требует ставить то, что есть в наличии. Так и работают лампы с дросселями с разбежкой +/- 100% по мощности.
Сообщение diesel170 »
Anarchist599 писал(а):Можно ли юзать такое ИЗУ вместе с одноцокольным ДНАТ 70вт ?
Можно. ИЗУ будет работать в облегчённом режиме. Главное, чтобы мощность лампы была не выше указанной на ИЗУ.
Поясняю для тех, кто в танке - мощность 3-выводного ИЗУ указывается потому, что в нём находится импульсный трансформатор, через вторичку которого течёт ток лампы. И если лампа слишком мощная, то вторичка трансформатора перегреется и может сгореть.
Спасибо!
Оставлю этот тогда)
Сообщение Wladimir_TS »
Есть некий ИБП - вспомогательный при БП поболее на прикидку по трансформатору ватт 20 (китайских, но перед нам самый что не на есть кореец), по факту поменее. Питается от силовой банки основного БП которая от ККМ заряжается. На входе того БП стоит блок из 4х параллельный SMD резисторов по 1 Ому - вопрос - на кой ? В самом БП по высокому конденсаторов нет, вроде ток ограничивать не нужно или это вместо предохранителя - но тогда почем 4 в параллель ?
Второй вопрос - в БП применен контроллер DAP8C, который предположительно MCP1203D. Таки вот - в даташите черным по фоновому начертано, что вывод 3 напрямую подключается к "токоизмерительному" резистору, в наличной-же схеме на кой-то фих он подключен к токоизмерительному резистору через 1 кОм но и так-же подключен через 810 кОм к + входного силового напряжения (+400В) - вопрос тот-же - зачем ?
Но этта есчо не усё - и так на повестке вопрос третий - на вывод 8 обычно должно подаваться как раз +400 да через резистор, а унутри вроде как стабилизатор тока в 6 мА втекающего поставлен, да при максимум напряжения на том выводе 500 вольт но вместо простого резистора с +400 В стоит цепочка из резистора в 4,7 кОм и 2х параллельных стабилитронов в неидентифицируемой маркировкой - вопрос нафига ?
Изделие очень серьезное и просто так что-то ставить и не ставить там не будут - потому вопрос именно почему именно такое решение применено очень актуален.
NCP1203-D.PDF
(251.75 КБ) 317 скачиваний
Сообщение Asaba »
Обычное явление. Такой параллелизм встречается часто в схемах. Так наверное надежнее или дешевле.или компактнее плата.
1кОм ставят там часто. Может преемственность схемотехники от прежних м/с. Подтяжка к +400В думаю позволяет отключить генерацию при обрыве токовой ООС по какой-то причине.
Стабилитрон не позволяет работать при заниженном напряжении сети. Посмотрел похожие схемы - встретил там стаб на 51В.
Просто это выходит 0,25 Ом и 1 вт рассеяния - сложновато спалить. Особ столь маломощному потребителю. Плюсом - в данной схеме активно используются SMD предохранители, так что эти резисторы зачем-то еще. Причем если где это можно списать на пофиг, то тут все сурово. По остальным примерно понятно. Но вот с напряжением как-то не очень - во первых там совршенно отдельная цепь блокирующая ШИМ при напряжении на DC звене менее 100 и более 410 (если я правильно делители посчитал) со - так что со стабилитронами непонятно - или из опасений что на DC взлетит более 500 ??? И зачем 2 стабилитрона параллельно, коли там ограничение 6 мА максимум
К тому-ж насколько он занизит - там, как я понял, и от все, что более 12,6 В на этом выводе уже запустит микросхему.
Сообщение Asaba »
6мА при 51В (к примеру) это целых 300мВт
Логично про два, но зачем вообще - поднять "нижний" уровень стартового напряжения , потому как подъем допустимого питания до 550 вольт кажется сомнительным. И касаемо блока одноомных резисторов не совсем пока понятно.
Сообщение Martin76 »
Стабилитроны и резисторы ставятся в первую очередь чтобы снизить рассеиваемую внутренним стабилизатором микросхемы мощность.
СпойлерА вообще не советую сильно вникать в то, что происходило в головах конструкторов, ваявших то или иное изделие электроники. Здоровее психически будете. Либо нужно курить и употреблять те же самые вещества, что эти контрухторы. Ярчайший пример - схемотехника самых разных узлов техники Филипс. Если там вникать что и зачем, и для чего так сделано, то риск сломаться у мозгов будет очень велик.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Если там вникать что и зачем, и для чего так сделано, то риск сломаться у мозгов будет очень велик.
Ну да параллельное соединение стабилитронов Это точно после чего то из семейства коноплёвых. Или буржуины научились делать абсолютно одинаковые стабилитроны.
Насчет подтягивания входа 3 к +400В непонятно - в документации нигде не указано максимальное напряжение на выводе 3 и при обрыве резистора датчика тока не факт, что +400В не убьют микросхему.
При том резисторы в цепочке 1% ые
Просто считаю что всему должен быть смысл особенно в серьезной электронике, не ширпотреб китайски (хотя там обычно логично и минималистично все)
Там еще немало вопросов по вторичным цепям
ЗЫЖ данное устройство предназначено работать 24/7 в течении 20 !!! лет (судя по информации производителя) НЕПРЕРЫВНО (правда имеет 4х кратное резервирование по БП) потому задача проанализировать какими методами это достигнуто.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Ну да параллельное соединение стабилитронов Это точно после чего то из семейства коноплёвых.
Есть еще вариант что не стабилитроны там вовсе. Схему то мы не видели. :wink:
Сообщение Телекот »
Ну да я уже начинаю привыкать что вопрошающие утаивают схему по которой что то спрашивают. :))
Сообщение Diver52 »
Друзья, очень нужна помощь. Имеется датчик движения модели HC-SR501. Собрал следующую схему:
(12.09 КБ) 423 скачивания
Пепепробовал разные транзисторы NPN типа. Например, КТ815, КТ817, TIP41C и т.п. Во всех случаях идет просадка напряжения с 3,3 В на выходе датчика до 0,7 В и, разумеется, никакой из этих транзисторов не открывается. Неужели у датчика такой слабый выход по току, что не в состоянии открыть даже маломощный транзистор? Сам датчик судя по всему работает, но уж слишком садится напряжение. Подключаю через резистор 1 кОм между сигнальным выходом 3,3 В и базой. Какие будут советы? Нужно коммутировать либо релюшку, либо вообще обойтись без нее и коммутировать нагрузку напрямую через транзистор. Мне за глаза достаточно тока в 2 А. Напряжение на нагрузке будет 12 В (не 220 В!).
P.S. Пробовал на выход подключать резистор, и понял, что максимальный ток на выходе можно получить не более 1 мА при приемлемом напряжении 3 В.
Последний раз редактировалось Diver52 Чт авг 01, 2019 16:42:43, всего редактировалось 1 раз.
А что происходит с питанием когда на выходе датчика 0,7В?
Сообщение Diver52 »
kentgaryk
С питанием все ОК. На вход подается 12 В и они не проседают. После стабилизатора 3,3 В и они тоже стабильно держатся. Да и собственно, на данном этапе потребление ну никак не выйдет за пределы 5 мА. :)
Сообщение alexradio1103 »
Вам нужен усилитель тока! Выход с датчика выдаёт микроамперы! А Вы хотите, чтоб дубовый мощный транзюк открылся??? Поставьте эмиттерный повторитель - он облегчит выход датчика и усилит его для открывания мощного ключа!
:write: https://microtechnics.ru/osnovy-elektro ... ovtoritel/
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт авг 01, 2019 16:51:22, всего редактировалось 2 раза.
