Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
vlasova писал(а):CP25TD1-24A 25A...на сколько кВт двигатель потянет
Сложно сказать точно, в даташите мало данных, ориентировочно на 2,2кВт. В затворы лучше ом по 15-20 поставить.
серж99 писал(а):кондеры были по 0,1 мкф....хорошие - RIFA
Ставьте RIFA, они также подойдут.
Daskal писал(а):0.1мкф х 630в пленка в каждую стойку пойдет?
Самое то, что нужно. Резисторов никаких не надо.
Номинал этих снабберных емкостей по DC-питанию может быть разный, достаточно в диапазоне от 0,1-0,47мкФ, напряжение допускается не ниже 400В, лучше 600.
По выбросам напряжения всё верно ответили, и процессы в инверторе невозможно объяснить парой слов. В силовой части всё сильно зависит от конструктивного выполнения схемы. А каждый делает как делает. Можно работать вообще без снабберных конденсаторов, если смонтировать правильно, и тогда он для подстраховки.
Можно напомнить конструкцию силы
Она вращала 4кВт-ник в такой конфигурации без конденсаторов и к-з также отключала, ключи PH50UD, 1200В. Высоковольтный HARD ключ на 1200В - это другой класс приборов, у него шире Область Безопасной Работы, энергию коммутации штатно может рассеивать больше, это повышает надёжность и снижает требования к монтажу и скорости переклюка.
mosfet36, поизучайте тему, почитайте "Устройство и наладку". Потом может и вопросы изменятся. БП лучше импульсный, ёмкость для 4кВт маловата, желательно >=2000мкФ. Шунт - да, можно набирать из нескольких параллельных. Бульдюк - зависит от сети и загрузки двигателя станком. Прошивку универсальную или на 4кВт, если нужен момент побольше на низких оборотах. На альсифере Бульдюк не делается, он на железном дросселе, а альсифер просто фильтр, его можно тоже на железе. Силовые электролиты такие-же как и в частотник, лучше фирменные EPCOS, а там какие найдутся :)
Пару дней назад было 5 лет, как опубликована статья (29.07.2014г.), положившая начало Восьмикруту :beer:
Ну и немного кино, некоторые видео повторённых конструкций Восьмикрута из сети: https://drive.google.com/open?id=1DeX6h ... ybaZtESIu7
Также ссылка яндекса: https://yadi.sk/i/Nag0ozzXjmuWUA.
Сообщение Михайлик »
DC-AC, с юбилеем Вашу конструкцию! ОТЛИЧНЕЙШЕЕ дело делаете, дай Бог Вам здоровья и сил для продолжения!!!
Сообщение alex-551 »
Присоединяюсь к поздравлениям. Тема нужная, спасибо автору за поддержку и развитие темы.
Сообщение sigismund »
Всё это время слежу за темой. Работают пять Восмикрутов два из которых однофазные один крутит 110-и вольтовый мотор. Пресоединяюсь к поздравлениям. :beer: Дмитрий всего наилучшего и успехов в творчестве. :solder:
Сообщение ux2ix »
Уважаемый Дмитрий! Тихо шифером шурша едет крыша не спеша :( это я про себя. Ваш проект у меня к сожалению остановился по причине прошивки пиков. Я уже полностью запутался в куче схем, прошивок и т.д. Нужно схема с крутилкой и показометром для компрессора с двигателем 4-5.5 киловатт с фиксирующим тумблером вкл.,выкл. до 75 герц, тумблером (не кнопками) реверс и кнопками сброс, вернее прошивки под пики 648А DIP и 676 в SOIC 14. Программатор у меня MiniPro TL 866A. Всё вроде шьётся, проверяется, читается, но работать не хочет, взять тот же показометр, плату проверил, пик прошил вроде нужной прошивкой с индикатором с общим катодом ( который также проверял) подаю питание и тишина на всех ногах, кроме 1и4 питания. Вкрадывается догадка, что что то с конфигурацией фьюзов. У неня винда 7Х64, также пробовал шить этим программатором под андроидом с телефона, планшета, через отг шнурок, результат тот же. Прогер живой, шил им пики, атмелы, рф и прочее, проблем не было.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Что я не так делаю, пики менял. С уважением,Василий.
Сообщение weterok 51 »
Дмитрий присоединяюсь к поздравлениям спасибо за вашу конструкцию и за труды !
Сообщение ux2ix »
Всем спасибо за (помощь) :) Разобрался, достал с коробки кучу своих разных программаторов. а я в своё время наклепал их кучу и по порту лпт, и сом и юсб, дабы не заморачиваться, перепрошил на нём свежую прошивку на PIC18F2550, прогер PIC-KIT2 USB, и показометр ЗАРАБОТАЛ, так же увидел на PIC16F676 константу 3430, а на крутилке константа 3444, пики с одной партии, минипрог её ни в какую не видел. Теперь нужно разбираться с программатором TL866A, для начала убрать софт от визард прог.
Последний раз редактировалось ux2ix Чт авг 01, 2019 20:21:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
ux2ix писал(а):Теперь нужно разбираться с программатором TL866A, для начала убрать софт от визард прог
Нечего там разбираться, это своеобразная защита от дурака (не показывать, и не давать повода трогать константу). :wink: Так что 3480h Вы не туда записали, а туда куда её надо, программатор Вам не даст её записать (следующая последняя недоступная пустая ячейка). :wink: По этой причине программы прошиваются некорректно.
Сообщение ux2ix »
Добавлено after 2 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3675068#p3675068"]
Нечего там разбираться, это своеобразная защита от дурака (не показывать, и не давать повода трогать константу). :wink: Так что 3480h Вы не туда записали, а туда куда её надо, программатор Вам не даст её записать (следующая последняя недоступная пустая ячейка). :wink: По этой причине программы прошиваются некорректно.[/uquote]
Та это я и без вас понял, TL866A просто не показывает в своём софте последнюю ячейку с константой
Последний раз редактировалось ux2ix Пт авг 02, 2019 10:05:53, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение korob »
ux2ix писал(а):Та это я и без вас понял
А зачем тогда пихали 3480h по адресу 0х3FE? :facepalm:
Сообщение ux2ix »
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3675082#p3675082"]
А зачем тогда пихали 3480h по адресу 0х3FE? :facepalm:[/uquote]
с дуру и запхнул, так как и без этой запихалки показометр не работал хотя всё шилось, верифицироволось и т. д
Добавлено after 9 hours 58 minutes 19 seconds:
DC-AC, Дмитрий большое СПАСИБО! Нашёл нужную мне прошивку, у ВАС к радости кошакам они существуют на все случаи жизни, просто нужно поискать получше. Когда всё доделаю, тогда сделаю маленький фото, а может и видео отчёт по работе моего монстра (1000 литрового компрессора) Уж очень хочется в этом году отпескоструить и покрасить свой инвалидный тюнинговый запор :)
Сообщение jostic »
Что за элемент ? Это обычное сопротивление ?
(85.5 КБ) 735 скачиваний
Сообщение korob »
Сообщение jostic »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3676143#p3676143"]
:)[/uquote]
я серьезно спрашиваю.
Сообщение korob »
И я серьёзно. :? Это обычный резистор на 5,1 Ом. (позиционное обозначение на схеме R76). :wink:
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, как работает тормозной модуль? В документации не нашел описание его работы, форум весь читать очень долго(
Есть ссылки на видео от автора в ютуб, там есть где реверс с задержкой 1с работает, как там происходит торможение? С модулем или это путем снижения частоты?
Сообщение DC-AC »
Спасибо всем за приятные отзывы, будем работать дальше.
mosfet36, описание работы тормозов есть на стр. 16-17 Устройства и наладки, эта схема является частью силовой, поэтому там и описана.
Смотрите ссылки у меня в подписи
Благодарю! Буду тоже собирать ваше устройство) То что вы делаете это воистину полезное людям дело, и вас множество людей вспоминает добрым словом!
Сообщение CAHEK »
[uquote="MIRON63",url="/forum/viewtopic.php?p=3625796#p3625796"]Сделал лёгкий для повторения вариант.
смотрите:
Ну тогда уже и прошивки выкладывай. :)
Извеняюсь.
перезалил архив с прошивками.
http://moemesto.ru/MIRON63/file/1510882 ... %BAm63.rar[/uquote]
Повторил устройство,но работать не хочет.Автор не отзывается,жалко конечно.При включении мотор издает странные нарастающие звуки,очевидно поднимается плавно частота,при этом вал мотора чуть дергается,и на этом всё.....Что я сделал не так,кто подскажет?
Видео попробую прицепить.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
https://yadi.sk/i/4I3fkZ6K1EQlfA
(184.75 КБ) 735 скачиваний
Сообщение turist1344 »
ДВС всем! Осилил прочитать ВСЮ ветку. Офигительное спасибо всем флудерастам за вопросы типа "собрал-не работает, что не так?"
Персональный поклон автору, Дмитрий, тут предлагали Вам памятник поставить, согласен, но не совсем. Вас надо канонизировать! И два раза! Первый за разработку, второй раз за ангельское терпение и разжовывание тупых вопросов, коих в этой ветке процентов 60 :shock:
И вопрос к сообществу: Кто что скажет про модуль BSM50GX120DN2 ? Все ДШты настойчиво твердят, что там 6 транзисторов, но не в моем случае, тут всего ТРИ. Причем модуль 100% оригинал, выпаян из привода SIMODRIVE 611. С одним выбитым танзистором. Думаю два оставшихся применить в "БУЛЬДЮКе".
Так же имеются сборки BSM25GD100D в них все по честному , нормальный 3х фазный мост. Эти сборки планируются в силовую часть 8миКРУТА. И опять же , прошу совета. Есть необхобимость запустить два одинаковых компрессора по 1,7КВт в параллель, на один рессивер. РД с разгрузкой, само собой будет. Так вот, как лучше сделать? Запаралелить сборки в корпусе и движки компрессоров на месте или каждый движок питать от своей сборки запаралелив только затворы сборок? Одной сборке , думаю будет тяжко, учитывая пусковой ток.
Пы.Сы. Затворные резюки, номинал берем из ДШ? или дополнительно притормаживаем?
