Таймер для засветки фоторезиста
[uquote="ГОС_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3672067#p3672067"]Собрал себе таймер по этим ссылкам:[/uquote]
По этим ссылкам несколько вариантов схем и прошивок.
Нужна конкретно ВАША схема и ВАША прошивка.
"мерцать" индикаторы могут, если неправильно прошиты фьюзы - не та тактовая частота..
Я делал таймер на Меге8-
https://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
убрав оттуда то, что мне было не нужно..
Сообщение ГОС_54 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672074#p3672074"]Нужна конкретно ВАША схема и ВАША прошивка[/uquote]
На атмеге88 собирал. Прошивка, фьюзы и плата с 16-17 страниц.
[uquote="ГОС_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3672081#p3672081"]Прошивка, фьюзы и плата с 16-17 страниц.[/uquote]
Ну, исходный проект- то, тот, куда я ссылку давал?
Что у вас там "не получается"?
Если проект этот, то, при первом включении на индикаторе нули, и, пока вы не выставите какое- то значение выдержки, у вас всё время будет режим "выключено", установка времени включается копкой "уст"- начинает мигать устанавливаемый разряд.
Сообщение ГОС_54 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672196#p3672196"]Ну, исходный проект- то, тот, куда я ссылку давал?[/uquote]
Вот, у меня такая же проблема как у того человека. У меня нет в наличии 8 меги, но есть 88, поэтому я и взял ту прошивку.
В общем, поставил нормально фьюзы, теперь при нажатии на кнопки "+" и "-" появляются "P OFF" и "P ON" соответственно, без мерцаний, но не более того, ни настройки разрядов, ни запуска, никакого продвижения.
У вас вот эта плата?
Или какая- то другая?
Я не очень понял зачем на плате нарисован кварц, да ещё на 32768 герц.. :dont_know:
В исходной схеме кварца не было..
Сообщение ГОС_54 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672393#p3672393"]Или какая- то другая?[/uquote]
У меня плата с 17 страницы (3 сообщение сверху) от человека под ником Шурик, он делал на 88 меге, так же на 16 странице для него была скомпилирована прошивка именно для этого контроллера. Я бы написал автору прошивки по этому вопросу, но он был последний раз в сети в начале месяца.
Сообщение |_|_|урик »
ГОС_54, здравствуйте! Вот все наработки, которые остались у меня с того времени.
Таймер для засвета фоторезиста.rar
(201.4 КБ) 591 скачивание
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3672482#p3672482"]Вот все наработки,[/uquote]
А вы не могли бы в другом формате архива это выложить, а то я получаю вот такое сообщение:
Зип- он всё- таки "стандартный", а рар- это что- то "левоватое".. :dont_know:
Пробуйте
Таймер для засвета фоторезиста.zip
(220.31 КБ) 495 скачиваний
[uquote="ГОС_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3672463#p3672463"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3672393#p3672393"]Или какая- то другая?[/uquote]
У меня плата с 17 страницы (3 сообщение сверху) от человека под ником Шурик, он делал на 88 меге, так же на 16 странице для него была скомпилирована прошивка именно для этого контроллера.[/uquote]
А просто написать ДА- было бы не проще? Я же рисунок именно этой платы и выложил!!
Я, когда делал этот таймер, сделал его на Меге8 - тогда ещё никто не переделывал его на другой МК, хотя у меня "в тумбочке" били и мега8, и 88, и 48, и даже 328...
зы.. В протеусе эта прошивка, вместе с Мегой88 ведёт себя как- то неправильно- она постоянно генерит сообщение об ошибке.. :dont_know: Может, там как- то кнопки не так назначены, или кварц НЕОБХОДИМ- у вас кварц на 32768 Гц стоит? Он точно работает?
Я делал "простейшие часы" - там тоже, в одном из вариантов, стоит часовой кварц, но фьюзами установлено тактирование от внутреннего генератора, а кварц- это "генератор тиков". В схеме на Мега8 - просто используется внутренний RC генератор - для такого таймера точность- "более чем".. :))
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3672595#p3672595"]Пробуйте[/uquote]
Ага! Вот этот архив распаковался... СПАСИБО!! :)) :beer:
зы.. Интересно, как в Протеусе можно выполнить вот ЭТО:
при первом включении зажать кнопку "+", если индикаторы с общим анодом и кнопку "-",
если с общим катодом.
зызы.. Может быть, у ГОС_54 проблема именно в этом?
Может быть. Потому что по этой же причине и сам не с первого раза запустил устройство
В общем- сделал я таймер-
Изображение Изображение, точнее- повторил то, что уже однажды сделал и отдал..
С Мегой8- "взлетел" без проблем, а вот с Мегой88 - "не жужжит".. Точнее- "жужжит", но неправильно.. То же самое - при включении на индикатор On, при попытках нажимать кнопки- то POFF, то P On, то просто OFF, и всё.. :dont_know:
Да, в зависимости от CKDIV8 индикатор, либо нормально показывает, либо "мерцает"..
Проверил программное переключение ОА/ОК- работает, но и в режиме ОК - всё то же самое- на индикаторе, при нажатии кнопок появляется On, OFF, P On или POFF и всё.. То ли что- то не так с прошивкой, то ли кнопки по другому опрашиваются..
Сообщение ГОС_54 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3673776#p3673776"]С Мегой8- "взлетел" без проблем, а вот с Мегой88 - "не жужжит"..[/uquote]
Нашёл в чём причина была. Взял напрокат 8 мегу, прошил, поставил, результат тот же был, "poff, pon". Решил ещё раз перепроверить плату, и заметил лишнюю дорожку. Получилось, что кнопка настройки и резистор на 10к соответственно у меня были посажены на массу.
Поставил обратно 88 мегу, схема завелась. Почти... На экране появляется надпись on, а потом появляется всякие кракозябры, когда нажимаю кнопку настройки (разряды начинают моргать), а затем + или - соответственно, появляются нормальные цифры вместо кракозябр. Таймер нормально отсчитывает после запуска, по окончании три сигнала.
Добавлено after 29 minutes 49 seconds:
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3672628#p3672628"]
Может быть. Потому что по этой же причине и сам не с первого раза запустил устройство[/uquote]
Можно сказать, что проблема решена.
[uquote="ГОС_54",url="/forum/viewtopic.php?p=3675291#p3675291"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3673776#p3673776"]С Мегой8- "взлетел" без проблем, а вот с Мегой88 - "не жужжит"..[/uquote]
Поставил обратно 88 мегу, схема завелась. Почти... На экране появляется надпись on, а потом появляется всякие кракозябры, когда нажимаю кнопку настройки (разряды начинают моргать), а затем + или - соответственно, появляются нормальные цифры вместо кракозябр. Таймер нормально отсчитывает после запуска, по окончании три сигнала.[/uquote]Поздравляю.. Но у меня- то "лишних дорожек" нет, с Мегой8 всё работает без проблем... :dont_know:
Сообщение ГОС_54 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3675510#p3675510"]Поздравляю.. Но у меня- то "лишних дорожек" нет, с Мегой8 всё работает без проблем... :dont_know:[/uquote]
Был у меня интерес перерисовывать ту плату в диптрейсе. Вот, недоглядел, добавил лишнюю дорожку.
Благодарю за помощь :solder:
Сообщение htscooter »
Прошу прощения, давно не заглядывал, пропустил вопрос, но похоже, что проблема решилась :) .
Для переделанной прошивки (которая без транзисторов в разряды), в том числе и для меги88, часовой кварц необходим.
Последний раз редактировалось htscooter Пт авг 16, 2019 22:08:53, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3684045#p3684045"]Для переделанной прошивки (которая не требует транзисторов в разряды, для меги88 это уже переделанная) часовой кварц необходим.[/uquote]
А фьюзы тогда какие? Я так понимаю, что надо ставить 8 МГц внутреннего генератора?
Да, внутренний 8 МГц, часовой кварц используется для асинхронного таймера.
UPD. Во вложении последние версии прошивок - исходники для баскома, хексы, и фрагмент схемы (полной нет, потерялась) с подключением индикаторов и кварца для этих прошивок.
timer.zip
Исходники, хекс, изменение в подключении индикатора, добавление кварца
(35.76 КБ) 519 скачиваний
:beer: :beer: :beer:
зы.. На тюбике чего- то натворили- нажимаешь "поделиться", а он ссылку не даёт.. :dont_know:
Сообщение ikrom »
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3672482#p3672482"]ГОС_54, здравствуйте! Вот все наработки, которые остались у меня с того времени.[/uquote]
Добрый день, что такое в пп t04??? В самой схеме нет.
