[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687838#p3687838"]Ну! А где звук???
Вот кусок из "руководства по ремонту"
Спойлер В таблице ошибка!!! К1 и К2 выводы бошки НЕ ЗАМКНУТЫ![/uquote]
Можно еще раз попонятней.
Спасибо!
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687844#p3687844"]А чего тогда не пишет??? Я устал уже... [/uquote]
А как я устал Вы даже не представляете) И это из-за какого-то простейшего Маяка!
1 не знаю вопрос неоднозначный
2 нет
ка уже было сказано болший или менший оптимално ток подмагничивания дает плохую запись или тихую с завалом АЧХ или с силнми искаженипями сответствено
ищи золотую середину это не просто если у мага не СК придется делат с полсотни кускоф записи сингалоф ГТП с оазнвми значениями ТП и находить оптималный из них(это для каждого канала ) после возможно придется все повторить изза взаимовлияние каналоф
на голове записи синус нормалный а стирка не пишет ее можно и меандром кормить-ей похуй
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
были маги (проф серй) где стирка питалась от отделного генки 50к-неуправляемого но мошног (уровень стирки 100дб)
а головы записи каждая от своего управляемого генки сина на 120к всем этим рулило.... МК там перед каждой записю на ленту писался серия тестовых пилот-записей от встроеног ГТП и подбирался ТП по линейности АЧХи минимуму Кг, потом апарат отматывал в зад на тоже место что было ранее(заполминалась метка счетчика) да счетчик там вреалных Ч_М_С
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3688035#p3688035"]Интересно, а почему на универсалке нормальный ровный синус, а на стиралке корявый? Ведь ГСП один.[/uquote]
Ну (судя по схеме) сигнал на них подаётся с разных обмоток трансформатора.
Шура77 писал(а):Как теперь ее загнать в резонанс на воспроизведении?
Куда загнать???
Фото бошки покажите! вернее обоих - и старую и новую...
Есть же показометр - неужели нельзя было смерить индуктивность? Если индуктивность мала (очень мала) то и для записи нужен больший ток... В таблице же написано какая должна быть - 85...145 мкГн.
Получается стояля "левая бошка". Какой дебил её туда всунул???
Яж говорю, что этот Маяк работал только на ВОСПР и НИКТО и НИКОГДА на него не писал!
В универсальной головке есть задний магнитный зазор (5):
Это улучшает запись, а в чисто воспроизводящей его нет! Потому у Вас и нифига не писалось!
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Резонанс (вернее подъём) бошки выставляется только на ВОСПР и на верхней граничной частоте. Эта частота своя для каждой головы! Зная паспортные данные можно в небольших пределах настроить в пределах 5-10%
Например, если у бошки настроен "подъём" на 16.000Гц, то можно чуть "отодвинуть" частоту до 18.000 НО теряя тем самым несколько децибел, относительно номинального.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Шура77 писал(а):Проблема решилась после замены головки.
Такое бывает когда поставили левую головку от автомабильной магнитолы, где режима записи нет априори, и универсальная бошка не нужна.
Шура77 писал(а):Была 3Д24.221 которая отлично читала, но ниченго не писала.
Либо бошка намагниченна, вы ЛПМ размагнитили?
Возможно запилена в усмерть, или витканула. А может изначально заводской брак, если магнитофон производства 90х годов, то ОТК уже похерилои и ставили всё, что было, в том числе и отбраковку.
В этой таблице из "Радио" №1 за 1985 г. есть характеристики этой головки:
Из таблицы следует, что полноценная запись возможна лишь на ленты первого типа.
