Маяк-233 Ремонт и настройка
Сообщение alexradio1103 »
Ну! А где звук???
Вот кусок из "руководства по ремонту"
В таблице ошибка!!! К1 и К2 выводы бошки НЕ ЗАМКНУТЫ!
(97 КБ) 998 скачиваний
Сообщение Шура77 »
Дал 400 Гц и тоже вижу на вершинах синуса небольшую модуляцию.
А чего тогда не пишет??? :kill: Я устал уже... :facepalm:
Сообщение Шура77 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687838#p3687838"]Ну! А где звук???
В таблице ошибка!!! К1 и К2 выводы бошки НЕ ЗАМКНУТЫ![/uquote]
Можно еще раз попонятней.
Спасибо!
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687844#p3687844"]А чего тогда не пишет??? :kill: Я устал уже... :facepalm:[/uquote]
А как я устал Вы даже не представляете) И это из-за какого-то простейшего Маяка!
Сообщение SSkot »
Шура77, Маяк тут не причем.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Шура77 »
Не имеет значения.
Добавлено after 9 hours 22 minutes 17 seconds:
У меня вопросы к гуру магнитной записи и знатокам Маяков.
1. Каким образом настроить ГСП что-бы на выходе был нормальный ровный синус?
2. Может ли кривой синус на ГСП причиной слабого уровня записи?
Заранее спасибо за ответы!
Сообщение musor »
1 не знаю вопрос неоднозначный
2 нет
ка уже было сказано болший или менший оптимално ток подмагничивания дает плохую запись или тихую с завалом АЧХ или с силнми искаженипями сответствено
ищи золотую середину это не просто если у мага не СК придется делат с полсотни кускоф записи сингалоф ГТП с оазнвми значениями ТП и находить оптималный из них(это для каждого канала ) после возможно придется все повторить изза взаимовлияние каналоф
Сообщение Шура77 »
В любом случае на выходе ГСП синус не должен иметь такую корявую форму.
Сообщение musor »
на голове записи синус нормалный а стирка не пишет ее можно и меандром кормить-ей похуй
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
были маги (проф серй) где стирка питалась от отделного генки 50к-неуправляемого но мошног (уровень стирки 100дб)
а головы записи каждая от своего управляемого генки сина на 120к всем этим рулило.... МК там перед каждой записю на ленту писался серия тестовых пилот-записей от встроеног ГТП и подбирался ТП по линейности АЧХи минимуму Кг, потом апарат отматывал в зад на тоже место что было ранее(заполминалась метка счетчика) да счетчик там вреалных Ч_М_С
Сообщение Шура77 »
Интересно, а почему на универсалке нормальный ровный синус, а на стиралке корявый? Ведь ГСП один. Искажения из-за нагрузки?
Добавлено after 7 hours 26 minutes 54 seconds:
А де все?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Шура77",url="/forum/viewtopic.php?p=3688035#p3688035"]Интересно, а почему на универсалке нормальный ровный синус, а на стиралке корявый? Ведь ГСП один.[/uquote]
Ну (судя по схеме) сигнал на них подаётся с разных обмоток трансформатора. :dont_know:
Сообщение Шура77 »
Проблема решилась после замены головки.
Как теперь ее загнать в резонанс на воспроизведении?
Шура77 писал(а):Как теперь ее загнать в резонанс на воспроизведении?
:))) Куда загнать???
Фото бошки покажите! вернее обоих - и старую и новую...
Есть же показометр - неужели нельзя было смерить индуктивность? :facepalm: Если индуктивность мала (очень мала) то и для записи нужен больший ток... В таблице же написано какая должна быть - 85...145 мкГн.
Получается стояля "левая бошка". Какой дебил её туда всунул??? :kill:
Яж говорю, что этот Маяк работал только на ВОСПР и НИКТО и НИКОГДА на него не писал! :))
В универсальной головке есть задний магнитный зазор (5):
Это улучшает запись, а в чисто воспроизводящей его нет! Потому у Вас и нифига не писалось! :facepalm:
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Резонанс (вернее подъём) бошки выставляется только на ВОСПР и на верхней граничной частоте. Эта частота своя для каждой головы! Зная паспортные данные можно в небольших пределах настроить в пределах 5-10%
Например, если у бошки настроен "подъём" на 16.000Гц, то можно чуть "отодвинуть" частоту до 18.000 НО теряя тем самым несколько децибел, относительно номинального.
Сообщение Шура77 »
Была 3Д24.221 которая отлично читала, но ниченго не писала.
Теперь 3Д24.Н210
Странно, 221-я универсальная... Может она подшмалена?
Измерьте ей индуктивность!!! Я же дал таблицу с параметрами...
Сообщение Шура77 »
3Д24.Н210
А что это за голова? Не могу найти по ней никаких данных.
Сообщение gsmart »
Шура77 писал(а):Проблема решилась после замены головки.
Такое бывает когда поставили левую головку от автомабильной магнитолы, где режима записи нет априори, и универсальная бошка не нужна.
Шура77 писал(а):Была 3Д24.221 которая отлично читала, но ниченго не писала.
Либо бошка намагниченна, вы ЛПМ размагнитили?
Возможно запилена в усмерть, или витканула. А может изначально заводской брак, если магнитофон производства 90х годов, то ОТК уже похерилои и ставили всё, что было, в том числе и отбраковку.
В этой таблице из "Радио" №1 за 1985 г. есть характеристики этой головки:
Из таблицы следует, что полноценная запись возможна лишь на ленты первого типа.
Сообщение Шура77 »
ЛПМ и голову размагнитил. Голова 3Д24.221 89 год выпуска
Фото поверхности покажите!
Вот это ужасный износ! А справа - нормальная.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс авг 25, 2019 11:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шура77 »
Фото старой головы
(84.39 КБ) 512 скачиваний
(74.21 КБ) 650 скачиваний
