Уважаемые коты! Кто-нибудь подключал компьютер на 168 меге к машине? А то стал подключать, а он не работает. Собирал схему для форсунки, на датчик скорости ничего не вешал.
Ну вы чего мужики сегодня 14,06,2010 собрал я тоже этот девайс, про фьюзы не знаю какие то они не правильные, я использовал внутренний кварц на 8 Мгц и все больше ничего остальное оставил по умолчанию только прошил камень заработал сразу. Только есть ряд вопросов 1. почему прыгает постоянно напряжение 2. надо ли прошить eesave 3.какой номинал С7. Могу выложить печатку и видео.
Помогите кто нибудь разобраться почему прыгает напряжение. И почему то перестал сохраняться пройденный путь, и полный расход или они при выключении зажигания должны сбрасываться?
А может кто нибудь подправить прошивку убрать там лишнее выкинуть например (Г.)рязный – расход стоя, на ХХ, при скорости < 7 км/ч непонятный зачем, (Р.)асход – мгновенный (за 1 сек.), далее (L.)- пройденный путь, а добавить датчик температуры DS18B20 и все.
Прыгает постоянно хоть от БП хоть от АКБ. Даже увеличил номинал С6 до 470мкф, все равно прыгает, но показывает правильно. Пробовал БП на 9В он показывает 8,8 - 9,4. Может фьюзы чего не правильно, или АЦП редко измерения делает?
устройство собрал на mega 8, кварца на 8 МГц нет. Есть только 7200 кГц. не знаю подойдет?? Фьюзы мне не понятны в даташите так а на сайте так. Дак как надо выставить фьюзы??.
Ну люди подскажите хоть кто нибудь пожалуйста, ну почему же не сохраняются данные после выключения питания. Ни расход ни пройденный путь,максимальная скорость и т.д., только константы. Перебрал уже все фьюзы.
а вот сдается мне фьюзы тут ни причем
нужно добавить небольшой код для сохранения данных перед отключением питания.
у меня это решается так: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/27
А фьюз RSTDSBL тоже пробовал(шутка, если кто не понял, так что пробовать не надо) ?
Как ни странно, чтобы нужные данные сохранялись, их нужно сохранять в EEPROM(есть такая память в МК), а не в оперативную память(она, как и положено SRAM, стирается при отключении питания). Только постоянно писать в EEPROM нельзя - у него есть ограничение на число циклов записи(и оно весьма серьёзное - например если нужно чтобы за 10 лет EEPROM не сдох нужно записывать в него данные в среднем не чаще 3 раз в сутки), так что нужно хранить текущее значение в оперативной памяти и перед выключением питания сохранять его.
Или есть ещё один вариант - не выключать питание контроллера, а отправлять его в спящий режим. Но тем не менее даже в этом случае надо предусмотреть сохранение всего что нужно в EEPROM перед отключением питания и раз в несколько суток на случай, если питание выключится неожиданно.
Спасибо за подсказку. Значения не должны сохраняться, толоко константы сохраняются. Тогда подскажите последний вопрос? почему постоянно прыгает напряжение плюс минус где то 2 вольта, но показывает правильно. 14,4 при заведенной и 10в от БП. Поскажите кто нить.
