Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
а зачем её питать на прямом ходе?
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3705526#p3705526"]а зачем её?[/uquote]
да зачем вообще что-то делать, товарищ Телекот?
Вопрос экономической, практической целесообразности в радиолюбительстве часто меркнет перед - я так хочу попробовать.
Но некоторые я так хочу часто противоречат физике или электротехнике, но не всегда это можно увидеть.
Вы и некоторые другие очень часто советуете или отвечаете по существу, а тут зачем?
Сообщение Телекот »
Что бы ответить по существу и продуктивно надо знать цель.
Сообщение Starichok51 »
gavmer, тебе же ответили, что питание на прямом ходе применяется, когда требуется изменять (регулировать) выходное напряжение в широких пределах.
но при питании на прямом ходе это питание нужно стабилизировать отдельно, так как напряжение в сети может сильно изменяться.
а если тебе НЕ нужно изменять выходное напряжение, то оставляй питание на обратном ходе.
Сообщение kentgaryk »
Перед тем как задавать вопросы неплохо бы озвучить ТЗ - что надо поиметь на выходе? Я смутно понял из прочитанного...что БП должен выдавать +15 и _15В при мошности меньше 10Вт...возможно не правильно понял. А вот на какие вопросы отвечает народ я точно не понял ОХ/ПХ/как стабилизировать...да что надо то получить на выходе? :))
Сообщение gavmer »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3705560#p3705560"]то оставляй питание на обратном ходе.[/uquote]
я понял, спасибо.
Уже опередили! :))
Сообщение Kryder »
Опять с вопросом о поиске замены Мосфета IPD70R1K4P7S... Немного изучил вопрос, составил табличку доступных вариантов с основными характеристиками.
Что из данного списка лучше подойдет на замену? (Зеленым цветом выделен родной элемент)
(46.03 КБ) 363 скачивания
Последний раз редактировалось Kryder Пн сен 23, 2019 00:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Вот ты в эту таблицу натолкал совсем не нужных параметров, а главные не всё.
Оставь максимальный ток, сопротивление открытого канала, максимальное напряжение и главное полный заряд затвора.
По ним и сравнивай. и спрячь её под спойлер, а то неудобно.
Сообщение SW_Сервис »
Лучше всего - ...2056. См. По Id и Vgs(th).
Upd. Опередили.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Maklesha »
Господа коты, прошу помощи в доработке светодиодного светильника.
Порядок включения таков: 1 включение - холодный свет, 2 включение - теплый свет, 3 включение - белый (оба драйвера одновременно).
Каким образом убрать переключение, что б работали оба драйвера одновременно. Не могу найти тех документ на эти микросхемы.
Сообщение Agaev »
Надо внимательно посмотреть на плату и обьединить выходы управления перемычкой или диодами. Вам там на месте виднее.
Не, про перемычку по выходу я первым делом подумал, но тогда оба света будут нагружены на какой то один драйвер.
Сообщение Upgrader »
А кроме этих двух микросхем нет ничего более? На обратной стороне платы? Казалось бы это обычные ШИМки индивидуальные на каждый БП...
Сообщение musor »
у шимок тан навенрно есть вход запрета вот мк(или простосчетчик по модулю3) им и рулит
кароче схему ищи или сам рисуй далше подскажут чо куда
каждый драйвер питает свои стринги комутация чя уверен по цепям запрета драйверных ШИм какае кстати чипы? мож в дш все есть уже..
Добавлено after 49 seconds:
я ваше не вьехал набираете со всякими наворотами а потом хотите это убрать..
Сообщение korob »
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3705729#p3705729"]Каким образом убрать переключение, что б работали оба драйвера одновременно. Не могу найти тех документ на эти микросхемы.[/uquote]Сдуть МК (sot-23-6), и соответствующие площадки, которые либо непосредственно, либо через резисторы идут на входы управления ШИМ-ов (необходимо будет вызвонить), закоротить либо на землю, либо на плюс питания МК (выбрать экспериментально).
Сообщение musor »
да не стоит трогать мк просто перерезать дороги(поднять резисторы и обьединить с 1 или 0 по логике рботы чипоф (смотреть дш)
мк потеряется сдутый а вдруг хозяин захочет вернуть взад
Увеличил ту микросхему которая думается переключением этим управляет, больше ничего окромя диодов нету, бросил в ветку "опознание" но пока тихо. Не думал, что так сложно с этим будет. Чертовы китайцы.
Сообщение Андрей Бедов »
PIC10F222-E/OT - восьмиразрядный микроконтроллер: 8МГц/flash:512/sram:23/2кан.8р АЦП ext, корпус sot23-6 (Microchip).
:shock:
Сообщение Телекот »
Если вам надо просто включать сразу оба драйвера то зачем вам эта микросхема? включите драйвера как они сейчас включаются в разных положениях измерьте режимы работы. И если включить голову то можно узнать какими ногами управляться. дальше убираете эту микросхему и подаёте нужные уровни, или используете другие варианты.
