Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Не цепляйся к словам. Да легче но не значит что все запросто. Помеха 100Гц не наводится по воздуху, а 18кГц уже наводится, пролазит через паразитные емкости и т.д.....Плюс при использовании сетевого выпрямителя нет альтернативы, а при использовании ИИП она есть.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте кто может сказать питание со средней точкой по 7 и чем вольт по каждой из половинок где будет 1000мф в каждой по конденсатору\\\\\поставится устройство с фильтр питания состоящим 1000 мкф конденсатор 10 вольт, дросселm емкости из керамики еще одна маленькая емкость и перемычки в ферритовых покрытиях как это отразится на основной блок питания не перекашивать будет его
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):Не цепляйся к словам.
Взаимно. Следующий раз скажу грубее. Писать эти слова я тебя не заставлял.
kentgaryk писал(а):Помеха 100Гц не наводится по воздуху, а 18кГц уже наводится,
На самом деле ты прекрасно знаешь, что совершенно пофиг, каким образом она попадает в тракт.
Я то не цеплялся! Это ты начал про жОпел! :)))
Slabovik писал(а):что совершенно пофиг
Конечно пофиг. Но у помехи 100Гц путь один, а у 18кГц уже разные и ты это тоже прекрасно знаешь. Да ладно хрен с ним, вопрос выеденного яйца не стоит. Вон vovw вопрос задал, ответить сможешь? :music: :)))
Не надо было вкидывать :dont_know: [uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712497#p3712497"]Помехи от ИИП будут попадать в полосу пропускания усилителя.[/uquote]Было бы написано "в область чувствительности слуха", был бы другой расклад (я бы не заикнулся). Но ты специалис'ть, а написал такую чушь. Имей смелость признать...
Сообщение vovw »
а Вы сможете ответить я собираю усилитель
Успехов. Я бы тебе рекомендовал для начала постараться выражаться более связно, ибо не могу что-либо советовать по банальной причине: я не понимаю твой язык.
Slabovik писал(а):написал такую чушь. Имей смелость признать
Это не чушь вовсе. Я возможно просто не развил эту мысль. Полосу усилителя можно искусственно ограничить, по уровню 20кГц, что часто делается в профессиональной аппаратуре. Полосы до 100кГц это рекламный ход для лохов с золотыми ушами. А вот ниже 20кГц ограничивать как бы уже не следует. Я собственно это имел ввиду, ну и про чувствительность слуха само собой.
Хотя конечно можно и на 16кГц ибо дальше обычно никто не слышит, да и музыкальные инструменты в основном не играют...но то уже другая тема. :wink:
vovw писал(а): я собираю усилитель
Ты его собираешь уже много лет и видимо так же логично как излагаешь свои мысли! :tea:
Сообщение vovw »
ПИТАНИЕ сО СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ если на одну из половинок нагрузить еще что то как это будет в работе
Это смотря что грузить.
Сообщение vovw »
я потом нарисую с хему вообще приглушает помеху большая емкость в одну из половитнок хоцу ее поставить и будет в одной половине 1000икф а в другой вместе с фильтром больше 2000
vovw писал(а):я потом нарисую
Попробуй поменять местами...сперва рисуй и выкладывай внятную схему, а ПОТОМ задавай вопрос.
Сообщение vovw »
тогда потом нарисую с хему и задам вопрос
Сообщение diesel170 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3712350#p3712350"]А трансформатор/автотрансформатор 220/110В, что не в моде нынче?[/uquote]
Ну если он умеет превращать 50Гц в 60Гц, то ДА! :music: :)))
П.С. Не забывай, что в некоторых американцах от сети тактуются часы, возможно какие-то таймеры и т.п.
В современном мире часы которые тактуются от сети достойны помойки. Даже если они тактуются не от сатанинской евросети 50Гц, а от райской пиндостанской 60Гц один хер на помойку!!! :))) А всему остальному на эту разницу плевать.
Сообщение vovw »
Последний раз редактировалось vovw Сб окт 05, 2019 11:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):А всему остальному на эту разницу плевать.
Синхронным моторам в каком нибудь ЭПУ для Пиндостана, например, совсем не плевать на частоту.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3713098#p3713098"]webcam-toy-photo1.jpg[/uquote]
Левша штоль? Или прикалываешься :)))
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Upgrader »
:))) :))) :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Да, вообще это штатное отзеркаливание в фронтальных вебках заепало, ну плять мода пошла в зеркало глядеть :twisted: :)))
Сообщение vovw »
камера так сняла я уж же собрал схему пробую пускать не знаю как заработает подобная раьотает почти нет пульсаций ,а со стабилизатором пока что еще надо пробовать, помех меньше но прислушиваюсь проходит фон можно он и помехи дает стабилизатор
Добавлено after 26 minutes 56 seconds:
как кс 133 поведет себя напряжение надо уменьшить с 7 до 3,3 вольт сейчас стоит по мощнее железный пока так работает но как быть 133 нагрузка ему ток потребления микросхемы 15 миллиампер
