Форум РадиоКот • Просмотр темы - Sinclair Micro FM 2014. Радиоприемник не работает.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 03:02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Sinclair Micro FM 2014. Радиоприемник не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 15:08:37
Всем привет) Собрал радиоприемник вот по этой статье https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/55/
Взял с нее принципиальную схему и развел в программе, а после и на текстолите, фото в студию:
Питание 9.1 вольт от компьютерного блока питания.(На фото про 10 вольт, ошибся)
Динамик на 8 ом.
Все катушки старался размещать перпендикулярно друг другу.
Мои отхождения по номиналам схемы автора:
1. C6,C12,C14,C16 (по моей схеме) У меня имеют значительные отхождения, т.к такие не нашел в своем магазине радиодеталей.
А именно, все конденсаторы у меня кроме C16 имеют неполярную структуру, C16 полярный на 2.2 мкф и по схеме к общему проводу подключен Минусом и к коллектору через резистор Плюсом
Остальные конденсаторы, какие на 1мкф неполярные, какие на 440-680нф.
2. На связной катушке, что подключается к антенне, та ее часть что мотается на 14 витков, у меня 13 витков.
3. D3 и D4 (по моей схеме), у автора КД503, у меня же 2Д509А (Нигде не указана его гранич. частота, я решил его попробовать).
Радиоприемник при попытки что-то на него поймать выдает только монотонный шум и не более
При верчении построечного резистора R10(По моей схеме, не по схеме что в статье), ничего не происходит
При повороте вала подстроечного резистора R24(По моей схеме, не по схеме что в статье) Звук не меняет свой уровень (всегда на таком уровне что его не слышно, приходится ухом к динамику вплотную прислушиваться), лишь только если переводить резистор в самое нижнее положение(в сторону убавление звука - увеличения сопротивления) где-то на 8-5% от завершения маневра динамик делает ели слышимый хлопок и перестает что либо издавать дальше этих 8-5% если вертеть вал, ничего не происходит.
В стать указывается, что на Транзисторе VT2(по моей и по схеме автора, нумерование совпадает) должна быть частота около 120кгц, взяв мультиметр, замерил частоту на Коллекторе и Эмиттере, получил 115-128кгц, время низкого уровня около 50%, вроде все как в статье.
Также, если одним щупом частотомера дотронуться до любого из выводов динамика, а другим щупом просто держать в воздухе, я получил частоту около 70кгц.
Я сделал вывод, что возможно не работает детектор на конкретно, D3 и D4 (по моей схеме нумерование).
Надеюсь ничего не упустил, прошу помощи в разборе моей проблемы)
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник не работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 15:24:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А просто от 9в батарейки не пробовали? 70кГц - больше на частоту БП АТХ смахивает, широкий спектр помех дает
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 15:27:04
Попробую от кроны - отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Sinclair Micro FM 2014. Радиоприемник не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 17:01:19
Рейтинг сообщений: 57
Про питание уже писали.
Все подобные приемники с низкой ПЧ настраиваются одинаково, поэтому кое что про настройку подобных приемников с низкой ПЧ можно здесь на сайте посмотреть. Особенно в первой статье.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/19/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=163553
http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/46
В принципе все приемники по выложенным ссылкам принимают примерно одинаково, да и схемы сходные.
Первым делом убедится, что гетеродин работает и при этом именно на нужных частотах. Проверить можно с помощью другого приемника. Гетеродин же в этих приемниках генерирует в пределах 88 - 108 МГц, т.е. если гетеродин работает, то его сигнал можно принять другим приемником. Я принимаю приемником из сотового.
Много зависит и от правильности составления печатной платы. Приемник же с низкой ПЧ и она может проникать в УНЧ, а т.к. современные даже НЧ транзисторы имеют высокую граничную частоту, то проникшая в УНЧ промежуточная частота усилиться очень сильно и излучаясь попадать на вход приемника, что приводит к самовозбуждению.
С составлением печатки для набора довольно пришлось биться и переделывали, тем более, что рисовал один человек, а приемник проверял другой. :cry:
Все эти приемники у меня на столе валяются. Приемник из набора на печатке, а два других на макетных платах. Приемник в наборе, это по сути тот, что в первой статье.
А это запись работы через микрофон приемника из набора. Станции местные, хотя это и понятно. Там название моей «деревни» даже звучит. :)
https://yadi.sk/d/rdNXc5-lgsHmYw
Мои приемника с АПЧ, а твой нет, поэтому у твоего станции будут приниматься дважды.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 17:18:11
Попробовал от батарейки, эффект на резисторе R24 сохранился, генерация на VT2 прекратилась, в динамике вообще нету шумов, при замере на нем частоты, выдает 10-30гц.
Также хотел добавить, что напряжения на варикапе не прослеживается, просто 0 вольт, с какой стороны его не меряй.
Добавлено after 34 seconds:
Спасибо! Буду сидеть изучать.
Последний раз редактировалось aen Пт окт 18, 2019 17:22:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 19:05:35
Карма: 20
2С156 правильно впаян? Не замкнуты выводы? Напряжение на С10, С11, С19 сколько вольт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 19:43:46
2С156 не замкнут(Проверил 2 раза, впаян правильно), на плате, при прозвонке как диод, выдает падение напряжения 0,6 вольт, в обратную ничего не выдает
C10 - DC 0.0003 Вольт
C11 - DC 0.0002 Вольт
С19 - DC 4 Вольта
P.S хотел добавить, что если мерять не подключая крону, выдает 9,1 вольт, если же подключить и замерять, напряжение стремительно падает, дет в секунду на 0,001 вольт, не знаю нормально это или нет, просто заметил данный факт
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 21:59:13
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
У Вас R11 (1кОм) не оборван? На стабилитроне должно быть 5.6 вольт! А у вас - ноль!
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 22:06:29
R11 выдает 1ком, возможно стабилитрон не рабочий, не знаю как проверить правда его. Но он не пробитый
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 22:15:44
Карма: 110
Иак он и сам проверяется - через резистор 1кОм подайте на него 9-10 вольт. :) Либо сопли у Вас на плате, либо обрыв дорожки. Не делайте никогда тонюсенькие дорожки!!!
Проверьте монтаж - может ошибка есть там где-то рядом... :write:
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 22:24:51
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3345
Берёте Блок питания вольт на 12, берёте резистор в районе 1 кОм, подключаете стабилитрон через резистор к блоку питания, и измеряете падение напряжения на стабилитроне.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2019 23:37:03
Таки Вы были правы, не провел часть дорожки)
Поставил перемычку, на стабилитроне/конденсаторе, появилось около 4х вольт, а если быть точнее, 3,7-3,8вольт, и не видно особой стабилизации, значения падают также как на батарейке, падает напряжение 0,001 в секунду.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 00:45:54
Под цифрами "1" и "2" крестиками показал, где нужно разорвать дорожки и изменить схему.
Здесь "красным" нарисовал, что напряжение на стабилитрон нужно подать сразу от 9 вольт.
Дело в том, что ток через стабилитрон не должен быть меньше 3 ма.
Может и еще ошибки есть, я посмотрел только мельком.
Также проверить батарейку. Возможно она старая и не держит напряжение при нагрузке.
Также проверить, сколько потребляет УНЧ. Должен не более 5 ма без подачи сигнала на вход. Для начала просто закороти R27. Потом подберешь его по допустимым искажениям при малой громкости.
2.png [39.58 KiB]
1.png [75.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 06:30:23
Под цифрой один, там нету ошибки, просто было лень сдвигать обозначение массы в сторону, а так можете проследить зеленую линию подходящую снизу конденсатора правильным образом.
Под цифрой 2 все поменял на плате,пришлось 4 среза делать и перемычек соответственно, из-за своей невнимательности.
Исправил, появились 5,8 вольт на стабилитроне.
Батарейку только купил и нигде более не использовал, сразу после покупки начал ее использовать только в приемнике, сомнения конечно могут быть в качестве ее изготовления.
Закоротил R27. Не понимаю как замерять ток УНЧ, один щуп на общий, а другой на Эмиттер/Коллектор/Базу Какого транзистора? Q6, Q7?
Еще такой вопрос, правильно ли я понял схему, что C12R14, C14R17, C16R20 образуют собой RC фильтры среза частоты 120гц?
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 10:14:46
Это просто фильтры по питанию. Оставь их в покое. Фильтрация в приемнике происходит за счет того, что усилитель промежуточной частоты на транзисторах Q3, Q4, Q5 имеет спад усиления на частотах выше 250 - 300 кГц сверху и за счет маленьких емкостей С8, С13, С15 не усиливает низкие частоты.
Теперь главная задача у Вас эта.
На схеме видим генератор по схеме Колпитца с настройкой частоты с помощью варикапа.
Вот в теме про него говорят.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3264473
В твоей схеме много «накручено», что бы использовать его еще и в качестве смесителя и этим сэкономить один транзистор и одну катушку, чем усложнили настройку.
Если лишнее отбросить, то видим обычную схему генератора Колпитца.
Нужно убедиться, что генератор генерирует в диапазоне 88 – 108 МГц. Для этого установить напряжение на варикапе вольта три и попытаться поймать этот генератор на другой приемник УКВ. Приемник поднести прямо к схеме. Признаком приема будет пропадание шумов в этом другом приемнике, а при постукивании по катушке генератора услышать «стук» в этом другом приемнике.
С этим иногда приходится «побиться». Или вообще нет генерации, или генерирует на совсем другой частоте, или генерация срывается при изменении частоты, а у тебя еще ради экономии одного транзистора и одной катушки, эта схема генератора используется еще и как смеситель путем подачи сигнала с антенны на эмиттер этого генератора и снятие сигнала промежуточной частоты с резистора, что стоит в коллекторе. Для этого в схему ввели дополнительные резисторы и конденсаторы.
Вот в схемах, что я давал не стали экономить один транзистор и одну катушку и сделали отдельно смеситель и отдельно генератор, что бы облегчить настройку.
Сигнал гетеродина здесь подается на вход смесителя за счет того, что катушки там стоят рядом.
2 .GIF [19.12 KiB]
1.gif [20.78 KiB]
3.gif [45.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 19:47:46
Не удается поймать генерацию, выставил 3,2 вольта на варикапе, искал через телефон, там немного неудобно тем, что настройка на только определенную частоту, нельзя ручкой вертеть в реальном времени. Пробовал оставить приемник телефона на частоте допустим 95мгц(а после и на паре других пробовал в разных краях диапазона) и поворачивать R10, также ничего не слышно. Может с катушкой L4 стоит поиграться? Растягивать витки или сжимать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 20:36:32
Сначала нужно убедиться, есть ли генерация вообще.
Для этого можно воспользоваться пробником, как здесь.
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Все детали пробника припаяйте без всяких длинных проводов непосредственно между коллектором Q1 и общим проводом.
Если генерация есть, то мультиметр покажет постоянное напряжение порядка 1 вольт. Вобщем должен что то, но показать.
А вот если генерация есть, то как узнать без частотомера, в нужном ли диапазоне генерирует, это нужно как то выкручиваться.
Если в диапазоне, то обычно хватает провод наушника сотового, этот же провод там антенна расположить рядом и переключать частоту на приемнике сотового. У меня переключается через 100 кГц и этого хватает.
Попробовать сначала на варикапе максимальное напряжение и поискать. Если не найдешь, то сделать напряжение минимальное и опять поискать.
При этом контролировать диодным пробником, что генерация есть.
Бывает и так, что генератор при одном напряжении на варикапе генерирует, а на другом нет. Это диодным пробником можно увидеть. Чаще генерация срывается при минимуме напряжения на варикапе, хотя может быть и наоборот.
В принципе настройка этого генератора мало отличается от настройки "жука" на FM, когда спрашивают, почему "жук" не работает.
У простейших "жуков" обычно такая же схема генератора.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66#p216366
2.png [135.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 22:02:28
Вот так выглядит пайка(дорожки залудил еще).
На выходе конденсатора 510пф, DC 0.3 вольта, даже без водключения батареи, ловит 50гц, с подключенной батареей, все тоже самое, только чутка проседает до DC ~0.25 Вольт, но все также частотомером(в мультике он до 10мгц вроде как может измерять), выдает все еще 50гц ровно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 22:54:04
Слишком большое входное сопротивление мультиметра. Добавь в пробнике резистор R2
Но похоже, что генерации нет.
Наличие генерации во многом зависит от режима по постоянному току транзистора Q1.
Постоянное напряжение на коллекторе и на эмиттере Q1 относительно общего провода какое?
1.gif [4.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 23:20:32
Поставил на 20ком, частота пропала, как и напряжение в общем, что с батарейкой, что без.
Постоянное напряжение на коллекторе и эмиттере Q1 какое?
Сперва 2.5 вольт при подключении щупов, потом начинает проседать до ~2.2 - 2.3 вольт
