Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
ncp1400
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
еще можно включить 4148 последовательно - катодом к кнопке - изолирует паразитную емкость провода при отжатой кнопке
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
JBC C210: питание 12..15В (через XL4015//4016), корпус - земля, центральный - нагрев + термопара.
коэффициент Tmul=3.30..3.50 (для резисторов ОУ 10К + 100 Ом)
radist80
Сообщение radist80 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3234679#p3234679"]проект: http://www91.zippyshare.com/v/ns6gP2a2/file.html[/uquote]
К сожалению нельзя ничего скачать, срок хранения файла давно истек (
ncp1400
Сообщение ncp1400 »
проект
modacon_apk.zip
(95.76 КБ) 594 скачивания
modacon_src.zip
(616.97 КБ) 607 скачиваний
grean2007
Сообщение grean2007 »
Делал БП, корпус большой решил ПС добавить. ПС работает хорошо только иногда прыгает температура как от какой то помехи, даже если нагрева уже нет.
(141.68 КБ) 1105 скачиваний
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Конструкция уже пошла в коммерческую серию - https://prommax.com.ua/p957044787-termo ... tsiya.html :)
elmakc
Сообщение elmakc »
ncp1400, Всем доброго времени суток.
Планируется ли обновления прошивки и схемы для 3-х канального варианта станции? Прошивку нашел только на январь 2018 с 20 страницы. Спасибо
Sting666th
Сообщение Sting666th »
Дособирал и я станцию. Пока недонастроил разве что. Например, показания термопар в холодном состоянии отличаются на 15 градусов.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Паяльники устанавливаются на рычаги, которые давят на микрики. Ручки распечатал на 3Д принтере. Они получились очень лёгкие, пришлось утяжелять, залив в них немного сплава Розе. Теперь микрики срабатывают чётко.
Warder
Сообщение Warder »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Изображение[/uquote]
Доброй ночи. Если возможно,- поделитесь проэктом для печати ручек.
Подскажите какой кабель использовали для подключения ручек?
Заранее благодарен.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Ручки делал во Фрикаде, пытался его немного освоить. В понедельник выложу. Ручки из трёх деталей - две боковые и задний колпачок. Марку кабеля не знаю. Он просто двухжильный, но в резиновой изоляции, поэтому очень мягкий и не имеет эффекта памяти.
grean2007
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно.[/uquote]
Поделитесь схемкой подключения полевика, собрал две ПС и на обеих скачет показание температуры. Мне кажется нужно другой ОУ, на маршрутном компьютере стоял MCP602 (и 6002) ток скакал, поставил OPA340 и все нормально. Есть AD8542 надо попробовать.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Да какая там схема. Транзистор ставится параллельно защитным диодам на прямой вход ОУ, на затвор - тот же сигнал ШИМ, что подаётся на нижний мосфет силового ключа. То есть при подаче напряжения на жало вход ОУ блокируется. Тогда может и диоды уже не нужны, по крайней мере у меня не установлены.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Выкладываю файлы под Фрикад для ручки паяльника, stl и пример размещения деталей для печати. GCODE под сопло 0.4. При таком размещении слои на обеих половинках ручки в сборе получаются под 90 градусов, что увеличивает прочность, а также при печати не требуются поддержки.
Паяльник.rar
(1011.03 КБ) 388 скачиваний
Proj_stl.rar
(72.25 КБ) 330 скачиваний
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Что-то вылазит проблемка на 3-х канальном варианте с 16х2 текстовым экраном - периодически слетает отображаемая информация на тёмную строчку. Причём ранее было только при укладывании паяльника на микрик, а сейчас вот прямо на глазах в режиме простоя слетело. При этом сама станция продолжает работать, только вывод пропадает.
pvit
Сообщение pvit »
Подскажите пожалуйста по схемотехнике для T12:
- Зачем силовые мосфеты обмазаны защитными стабилитронами? Вроде нагрузка не индуктивная, особо вредных выбросов летать не должно.
- Аналогичный вопрос по диодам на входе усилителей термопар. Эти модели настолько нежные что их заклинивает от перегрузки по входному напряжению?
mnogopil
Сообщение mnogopil »
Здравствуйте форумчане !!! подскажите пожалуйста на какой странице находится прошивка для двух канального с oled дисплеем . Я что то запутался . Спасибо заранее .
Ry-Sasha
Сообщение Ry-Sasha »
Не сохраняются настройки. Как быть? Без сохранения настроек пользоваться невозможно.
kamel
Сообщение kamel »
Здравствуйте . Всех с праздниками . подскажите пожалуйста какие настройки пид для паяльника с керамическим нагревателем и термосопротивлением от lukei
El-chips
Сообщение El-chips »
салам братва есть гербер нормальный,на одной плате?
