Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
еще можно включить 4148 последовательно - катодом к кнопке - изолирует паразитную емкость провода при отжатой кнопке
Сообщение ncp1400 »
JBC C210: питание 12..15В (через XL4015//4016), корпус - земля, центральный - нагрев + термопара.
коэффициент Tmul=3.30..3.50 (для резисторов ОУ 10К + 100 Ом)
Сообщение radist80 »
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3234679#p3234679"]проект: http://www91.zippyshare.com/v/ns6gP2a2/file.html[/uquote]
К сожалению нельзя ничего скачать, срок хранения файла давно истек (
Сообщение ncp1400 »
проект
modacon_apk.zip
(95.76 КБ) 602 скачивания
modacon_src.zip
(616.97 КБ) 613 скачиваний
Сообщение grean2007 »
Делал БП, корпус большой решил ПС добавить. ПС работает хорошо только иногда прыгает температура как от какой то помехи, даже если нагрева уже нет.
(141.68 КБ) 1117 скачиваний
Сообщение AndyBig »
Конструкция уже пошла в коммерческую серию - https://prommax.com.ua/p957044787-termo ... tsiya.html :)
Сообщение elmakc »
ncp1400, Всем доброго времени суток.
Планируется ли обновления прошивки и схемы для 3-х канального варианта станции? Прошивку нашел только на январь 2018 с 20 страницы. Спасибо
Сообщение Sting666th »
Дособирал и я станцию. Пока недонастроил разве что. Например, показания термопар в холодном состоянии отличаются на 15 градусов.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Сообщение Serj_K »
Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Паяльники устанавливаются на рычаги, которые давят на микрики. Ручки распечатал на 3Д принтере. Они получились очень лёгкие, пришлось утяжелять, залив в них немного сплава Розе. Теперь микрики срабатывают чётко.
Сообщение Warder »
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Изображение[/uquote]
Доброй ночи. Если возможно,- поделитесь проэктом для печати ручек.
Подскажите какой кабель использовали для подключения ручек?
Заранее благодарен.
Сообщение Serj_K »
Ручки делал во Фрикаде, пытался его немного освоить. В понедельник выложу. Ручки из трёх деталей - две боковые и задний колпачок. Марку кабеля не знаю. Он просто двухжильный, но в резиновой изоляции, поэтому очень мягкий и не имеет эффекта памяти.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно.[/uquote]
Поделитесь схемкой подключения полевика, собрал две ПС и на обеих скачет показание температуры. Мне кажется нужно другой ОУ, на маршрутном компьютере стоял MCP602 (и 6002) ток скакал, поставил OPA340 и все нормально. Есть AD8542 надо попробовать.
Сообщение Serj_K »
Да какая там схема. Транзистор ставится параллельно защитным диодам на прямой вход ОУ, на затвор - тот же сигнал ШИМ, что подаётся на нижний мосфет силового ключа. То есть при подаче напряжения на жало вход ОУ блокируется. Тогда может и диоды уже не нужны, по крайней мере у меня не установлены.
Сообщение Serj_K »
Выкладываю файлы под Фрикад для ручки паяльника, stl и пример размещения деталей для печати. GCODE под сопло 0.4. При таком размещении слои на обеих половинках ручки в сборе получаются под 90 градусов, что увеличивает прочность, а также при печати не требуются поддержки.
Паяльник.rar
(1011.03 КБ) 397 скачиваний
Proj_stl.rar
(72.25 КБ) 341 скачивание
Сообщение Serj_K »
Что-то вылазит проблемка на 3-х канальном варианте с 16х2 текстовым экраном - периодически слетает отображаемая информация на тёмную строчку. Причём ранее было только при укладывании паяльника на микрик, а сейчас вот прямо на глазах в режиме простоя слетело. При этом сама станция продолжает работать, только вывод пропадает.
Сообщение pvit »
Подскажите пожалуйста по схемотехнике для T12:
- Зачем силовые мосфеты обмазаны защитными стабилитронами? Вроде нагрузка не индуктивная, особо вредных выбросов летать не должно.
- Аналогичный вопрос по диодам на входе усилителей термопар. Эти модели настолько нежные что их заклинивает от перегрузки по входному напряжению?
Сообщение mnogopil »
Здравствуйте форумчане !!! подскажите пожалуйста на какой странице находится прошивка для двух канального с oled дисплеем . Я что то запутался . Спасибо заранее .
Сообщение Ry-Sasha »
Не сохраняются настройки. Как быть? Без сохранения настроек пользоваться невозможно.
Сообщение kamel »
Здравствуйте . Всех с праздниками . подскажите пожалуйста какие настройки пид для паяльника с керамическим нагревателем и термосопротивлением от lukei
Сообщение El-chips »
салам братва есть гербер нормальный,на одной плате?
