Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
еще можно включить 4148 последовательно - катодом к кнопке - изолирует паразитную емкость провода при отжатой кнопке
[uquote="ncp1400",url="/forum/viewtopic.php?p=3234679#p3234679"]проект: http://www91.zippyshare.com/v/ns6gP2a2/file.html[/uquote]
К сожалению нельзя ничего скачать, срок хранения файла давно истек (
проект
- modacon_apk.zip
- (95.76 КБ) 602 скачивания
- modacon_src.zip
- (616.97 КБ) 613 скачиваний
Конструкция уже пошла в коммерческую серию - https://prommax.com.ua/p957044787-termo ... tsiya.html
ncp1400, Всем доброго времени суток.
Планируется ли обновления прошивки и схемы для 3-х канального варианта станции? Прошивку нашел только на январь 2018 с 20 страницы. Спасибо
Дособирал и я станцию. Пока недонастроил разве что. Например, показания термопар в холодном состоянии отличаются на 15 градусов.
Знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём
Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
Паяльники устанавливаются на рычаги, которые давят на микрики. Ручки распечатал на 3Д принтере. Они получились очень лёгкие, пришлось утяжелять, залив в них немного сплава Розе. Теперь микрики срабатывают чётко.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно. Оказалось, что ОУ входил в глубокое насыщение во время импульса нагрева и не успевал выйти к моменту измерения температуры. Проблему решил установкой полевика BSN20 на входе ОУ с запуском от того же ШИМ сигнала. Совместно с ограничительным резистором получился отличный делитель и ОУ уже не насыщался. Измерение температуры стало нормальным.
[/uquote]
Доброй ночи. Если возможно,- поделитесь проэктом для печати ручек.
Подскажите какой кабель использовали для подключения ручек?
Заранее благодарен.
[/uquote]Доброй ночи. Если возможно,- поделитесь проэктом для печати ручек.
Заранее благодарен.
Ручки делал во Фрикаде, пытался его немного освоить. В понедельник выложу. Ручки из трёх деталей - две боковые и задний колпачок. Марку кабеля не знаю. Он просто двухжильный, но в резиновой изоляции, поэтому очень мягкий и не имеет эффекта памяти.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3798040#p3798040"]Подыму темку. Доделал наконец свою станцию под 2 паяльника. Была таки проблема с электроникой - температура прыгала сильно.[/uquote]
Поделитесь схемкой подключения полевика, собрал две ПС и на обеих скачет показание температуры. Мне кажется нужно другой ОУ, на маршрутном компьютере стоял MCP602 (и 6002) ток скакал, поставил OPA340 и все нормально. Есть AD8542 надо попробовать.
Да какая там схема. Транзистор ставится параллельно защитным диодам на прямой вход ОУ, на затвор - тот же сигнал ШИМ, что подаётся на нижний мосфет силового ключа. То есть при подаче напряжения на жало вход ОУ блокируется. Тогда может и диоды уже не нужны, по крайней мере у меня не установлены.
Выкладываю файлы под Фрикад для ручки паяльника, stl и пример размещения деталей для печати. GCODE под сопло 0.4. При таком размещении слои на обеих половинках ручки в сборе получаются под 90 градусов, что увеличивает прочность, а также при печати не требуются поддержки.
- Паяльник.rar
- (1011.03 КБ) 397 скачиваний
- Proj_stl.rar
- (72.25 КБ) 341 скачивание
Что-то вылазит проблемка на 3-х канальном варианте с 16х2 текстовым экраном - периодически слетает отображаемая информация на тёмную строчку. Причём ранее было только при укладывании паяльника на микрик, а сейчас вот прямо на глазах в режиме простоя слетело. При этом сама станция продолжает работать, только вывод пропадает.
Подскажите пожалуйста по схемотехнике для T12:
- Зачем силовые мосфеты обмазаны защитными стабилитронами? Вроде нагрузка не индуктивная, особо вредных выбросов летать не должно.
- Аналогичный вопрос по диодам на входе усилителей термопар. Эти модели настолько нежные что их заклинивает от перегрузки по входному напряжению?
Здравствуйте форумчане !!! подскажите пожалуйста на какой странице находится прошивка для двух канального с oled дисплеем . Я что то запутался . Спасибо заранее .
Не сохраняются настройки. Как быть? Без сохранения настроек пользоваться невозможно.
Здравствуйте . Всех с праздниками . подскажите пожалуйста какие настройки пид для паяльника с керамическим нагревателем и термосопротивлением от lukei
салам братва есть гербер нормальный,на одной плате?
