Менял не раз 13007, но пока пронесло, одинаковые.
Мелкие практические вопросы
Козлы. И куда только ЕЭК ООН смотрит!!!
транзисторы- это мелочь...вот когда АСУС стал маркировать полярность электролитов на своих матплатах НАОБОРОТ- это была веселуха
Последний раз редактировалось Maykill Ср окт 30, 2019 16:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Это как это, наоборот?
Минус нарисован там, где на самом деле плюс? Так это наверное по пьяни набухались и понеслось!
именно так....не замечал чтоли????
леноь фотать...возьми в руки ЛЮБУЮ плату асус ( P4,P5) и посмотри как впаяны электролиты
Зачем в руки брать? В гугле полно картинок матплат асуса - футпринт под электролитами закрашен под плюсом
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3727626#p3727626"]Будьте бдительны, мультиметр ( или транзистор тестер , кому что удобнее) в помощь.
[/uquote]
После того, как я нарвался на обратную маркировку обыкновенного диода, я теперь даже резисторы проверяю перед установкой.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3727662#p3727662"]резисторы проверяю перед установкой.[/uquote]На полярность?
Резисторы нынче каждый китаец дрочит как хочет. Я даже разбираться не пытаюсь, номинал кончается покупаю и кладу в ксетницу. При запайке достаю и проверяю номинал тестером для верности. Но у меня мелких мощностей пока что почти весь ряд Е24 советских млт надписанных цифрами есть.
Да.Maykill писал(а):возьми в руки ЛЮБУЮ плату асус ( P4,P5) и посмотри как впаяны электролиты
Я тоже в первый раз увидел - озадачился (если не сказать больше). Но хоть хватило ума посмотреть на соседние конденсаторы по всей плате. Иначе бы точно впаял новый "кверх-ногами".
Может они рассчитывали на "как-бы-защиту" от кустарей-ремонтников?.. Этакая свинюшка подкладенная. Хотя... Слишком уж очевидно.Ярослав555 писал(а):футпринт под электролитами закрашен под плюсом
Им для этой цели надо было маркировать неправильно "через один", и на каждой плате по-разному.
попутаная маска на диодах это такая мелочь что замечать не стоит
насчет капоф-банок к50-6 ипрочие на наших тоже долгое время до середины 90х маркировался +
но хужее всего что в 90х пошел переход с залифкой торцоф компаундом из смолы сбелым наполнителем на опресофку дна из пластика так вот какойто дебил-разраб
разместил полярность на этом пластиковом донышке указывал
при впае в плату ее не видно а автомат не мог ее 1 значно определить и в 50% слу чаф делал ошибки шел брак банки дуло и рвало... одно время цела бригада сидела вручную меняя такие банки натыканые роботом потом стали маркиповать на термоусадке сначало тоже+++ но гдето в 92 перешли на западный стандарт маркируя на тероусадке ----и ++нога в 2раза длинечем ---
насчет банок не выпаяф их из платы (те совок87-92) определить невозможно!!!
насчет транзистороф надо брать такиеже ка стояли обычно в то220 13005..13009 стандартно бкэ!!! 13003 в то 220 такиеже а вот в то126 были 2 типоф стандартные бкэ и обрашеные экб
был и 'хитрожопыя корпус прохожий на то126 но без дырок...
будте бдителны если купили такти = перевертыши купите другие=нормалные не надо их ставить на радиатор квеху жопой ка один месный мастер...
Последний раз редактировалось musor Ср окт 30, 2019 18:03:17, всего редактировалось 1 раз.
в 60 не вкурсе а в 84-94 обычно да
Если вы называете "роботом" туупой автомат, работавший по перфокарте...
то может быть...
Обычный УПУ с клешнями вместо сверла...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3727675#p3727675"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3727662#p3727662"]резисторы проверяю перед установкой.[/uquote]На полярность?[/uquote]
Полярность, или не полярность, а проверять надо. Микротрещины, обрыв и прочее никто не отменял.
Особенно актуально для б/у деталей. Неоднократно "попадал" на МЛТ или ВС в обрыве.
Андрей Бедов, Видимо в той матери предполагалось ставить тантал - а у него маркируется Плюс! Видать, после упрощения и для удешевления ставили обычные эл-литы, а плату уже не стали перерисовывать...Андрей Бедов писал(а):Может они рассчитывали на "как-бы-защиту" от кустарей-ремонтников?.. Этакая свинюшка подкладенная. Хотя... Слишком уж очевидно.
vovw о каках именно батарейках идёт речь?
Существует множество различных типоразмеров .
А тут есть информация об некоторых "пальчиковых" (АА) батарейках.
Подскажите, бывают ли мощные (высокотоковые) аккумуляторы в формате АА? Может быть li-ion или другой тип? Ампер на 10 кратковременно.
