Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт. Токи там большие и никакие мелкие крутилки конечно не пойдут. Надо разобраться конкретно с напряжениями и токами всех гирлянд и понять можно ли соединяя последовательно получить группы на 12В. Если да то все просто, если нет то делать группы на меньшее напряжение, а разницу гасить на балласте, мощном резисторе.
А эти крутилки выпустят дым сразу, его туда китайцы и так то не много закачивают. :))
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а): Значит включил ЦАП на выдачу 0 - напряжение на отрицательном входе 60мВ. Если учесть что ЦАП у stm32 довольно слаб по току, то вполне себе.
Резистор "утечки" уменьшил со 100кОм до 10кОм - 54-56 мВ. Думаю вопрос можно считать закрытым.
вобще то у транзисторных компаров и должен быть ток смещения. Или, как вариант, надо искать с полевиками на входе
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739953#p3739953"]40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт.[/uquote]
по идее от 2х АА даже 1 диод не зажжется. Так что преобразователь имеет место быть.
А если он есть, какой резон включать их параллельно, тем самым увеличивая ток?
Так что там не все так просто. Если делать по уму. Правда \то касаемо синих и белых светиков
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 20, 2019 19:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
В принципе зажжется и белый, но будет светить слабовато. Если есть преобразователь то надо определить по любому как соединены диоды и суммарное напряжение гирлянды. Далее отключить преобразователь и разбираться с гирляндами - это самый простой способ.
Сообщение yurrka »
Всем доброго!
Имеется схема подключения частотника для управления насосом скважинным. Помогите разобраться. Непонятно назначение R2 и R3. Преобразователь UZ 2 не установлен. Питание для датчика давления берется из самого ЧП. SA 2 - переключает режим работы "по датчику давления" или "по частоте". Нужны ли эти резисторы если UZ 2 нет? R1 - понятно - задает уставку частоты или давления.
Изображение это схема дверцы шкафчика ЧП.
Изображение это подключение клемм на ЧП. UZ 1 -сам частотник.
Контакты номер 24 и 9 - подключение датчика давления. Датчик двухпроводной. BD sensors DMP 330 i. Подключен напрямую к ЧП.
Номиналы резисторов: Изображение
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3740301#p3740301"]зажжется и белый, но будет светить слабовато.[/uquote]
при напруге то зажигания диода в 3,5 вольт? это придется свечение в лупу разглядывать. зеленый и красный еще куда ни шло-бы
Белые светики в лампочках светят довольно прилично при 3В, да и нахера нам гадать, ТСу сказали что делать пускай разбирается, экстрасенсов нет. :))
Сообщение den2 »
Имеется светильник.Помер светодиод.Заменил.Как понимаю тут нужно менять сопротивление R5,R6 (два параллельных 3 Омника идут на выход), для уменьшения выходного тока.
Добавлено after 43 seconds:
Микросхему по маркировке не нашёл.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Маркируется как
11D9
035
Сообщение Hand-Maker »
Нужны, т.к. сигнал с датчика давления токовый, а вход частотника настроен как вход по напряжению. 100-Омный двухваттник как раз является измерительным шунтом.
Сообщение Ярослав555 »
R2 будет подтягивать движок потенциометра к земле, изменяя установленное значение, зачем такая фишка надо разбираться.
R3 - как уже написали выше токоизмерительный шунт.
Сообщение Kukuruka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3739953#p3739953"]40 светиков не питаются последовательно от 2х батареек АА :))) питаются они параллельно, возможно стоит небольшой балласт. Токи там большие и никакие мелкие крутилки конечно не пойдут. Надо разобраться конкретно с напряжениями и токами всех гирлянд и понять можно ли соединяя последовательно получить группы на 12В. Если да то все просто, если нет то делать группы на меньшее напряжение, а разницу гасить на балласте, мощном резисторе.
А эти крутилки выпустят дым сразу, его туда китайцы и так то не много закачивают. :))[/uquote]
Спасибо за умные мысли. Действительно, идея с переменным резистором - это глупость.
Выход пока нашёл только один - уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12 до нужных (на глаз) и использовать только одинаковые гирлянды.
Ещё раз спасибо.
Kukuruka писал(а):уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12
Енто как? :shock:
Сообщение Upgrader »
Это называют просто так по старинке, там имеется ввиду ШИМ конечно. Регуляторы на 12 вольт типа для светодиодных лент и т.п.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт ноя 21, 2019 19:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurrka »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3740658#p3740658"]R2 будет подтягивать движок потенциометра к земле, изменяя установленное значение, зачем такая фишка надо разбираться.
R3 - как уже написали выше токоизмерительный шунт.[/uquote]
СПАСИБО.
А про R2 подсказали в другом месте - это для того, чтобы шкала у резистора стала логарифмической. от 0 до 3 атм (вся шкала на 10) - типа растянуто. Без него можно, но грубее становится.
[uquote="Kukuruka",url="/forum/viewtopic.php?p=3741018#p3741018"]Выход пока нашёл только один - уменьшить напряжение диммером для светодиодов с 12 до нужных (на глаз) и использовать только одинаковые гирлянды.[/uquote]Если гирлянды подобрать примерно одинаковые то можно попытаться включить их последовательно, тогда ток удастся сильно снизить. А параллельно одной из них включить резистор для регулировки тока между ними.
Сообщение Бобренок »
Блин.
Вопрос - дурацкий. И даже - смешной.
Как называется "заборчик", который впаивают в ардуино модули? По какому названию искать их на Али?
(28.21 КБ) 320 скачиваний
Сообщение oleg63m »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3741288#p3741288"]Блин.
Вопрос - дурацкий. И даже - смешной.[/uquote]
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&tm ... b6&keyno=0
PLS https://www.chipdip.ru/product/pls-10
PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-10
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3741292#p3741292"][uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3741288#p3741288"]Блин.
PBS https://www.chipdip.ru/product/pbs-10[/uquote]
Спасибо. Нашел нужное по слову "штыревой"...
Сообщение Fajustov »
Сообщение yurrka »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3740637#p3740637"]
Нужны, т.к. сигнал с датчика давления токовый, а вход частотника настроен как вход по напряжению. 100-Омный двухваттник как раз является измерительным шунтом.[/uquote]
Двухваттного нет. Одноватный покатит?
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос!
Давно уже гудит микроволновка, гудит 24/7, не при разогреве, а в режиме standby. Ночью особенно слышно. Так надоело, что уже стали её выключать из сети. Гул как у перегруженного трансформатора. Я конечно понимаю, что тут общаются не телепаты, но всё-таки из-за чего она может гудеть?
Никакой дополнительной индуктивной нагрузки в сеть не включалось, если только у соседей. Частота в сети, полагаю, стабильно 50гц, так как другие не импульсные трансформаторы не гудят. Единственное, что изменилось, это напряжение в сети - его подняли и последние несколько лет оно 245-255 вольт днём и ночью.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
