Инкубатор «BELchick»
Re: Инкубатор «BELchick»
Simurg, Есть некоторые сложности с протеусом. Буду ждать.
Simurg, Во время тестирования выявилось то, что при запуске инкубатора увлажнитель включается при температуре 22.5 градуса. К примеру если в качестве увлажнителя используется куллер, то влажность поднимается медленно и к 37 градусам(когда программно начинает вычисляться влажность) приходит примерно в норму. Если использовать ультразвуковой увлажнитель (в особенности металлический с аллиэкспресса), то включаясь в 22.5 градуса и до 37 градусов он устраивает настоящую паровую баню -100% влажность, которая очень долго приходит в норму. Та же ситуация происходит и при проветривании. В разных инкубаторах это будет проявляться в большей или меньшей степени, всё зависит от объёма инкубатора, мощности нагревателя и т.п. Можете ли вы в настройки включить вкладку, где можно было бы вручную выставлять температуру включения увлажнителя.
Спасибо за проделанную работу с уз излучателем. Да, доделаю и расширю диапазон измерения влажности. По проветриванию что именно вы хотите добавить в новый релиз?
Simurg, По проветриванию думаю нужно ограничить по времени и температуре, т.есть прошло время проветривания,но температура не опустилась до минимальной отметки-> прекратить проветривание || минимальная температура проветривания достигнута, хотя время не вышло-> прекратить проветривание. Ну как то так.
Simurg, Хотелось бы ещё видеть как вариант, вместо влажного DS18B20 подключение датчика типа sht21.
sht21 в программу добавлен?
Для проверки считывателя проверьте что покажет при принудительной выдаче всех отчетов
- READER_INK1.hex
- (16.25 КБ) 262 скачивания
Simurg, При подключении считывателя к com порту сразу начинается передача (без набора команды). В мониторе порта не читаемые символы. Передача идет даже без подключенной EEPROM.
- (237.9 КБ) 288 скачиваний
Значит со скоростью проблемы. Надо перебирать. Он передает и без памяти на этой прошивке давно было дело. На плате ардуинку надо перепаять кварц на 11.0592Мгц
Simurg, Да, но фьюзы установлены на внутренний генератор 8мгц...
- (68.62 КБ) 320 скачиваний
Ошибочно выставлено. Нужно работа от кварца 11.0592Мгц. Разобрал посмотрел в своем считывателе - кварц перепаян.
Simurg, Да я уже тоже понял. Заказал кварц, через пару дней попробую.
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
Simurg, Вы ещё не пробовали расширить диапазон контроля влажности в прошивке? Пора тестировать начинать, скоро сезон начинается.
Поменял кварцевый резонатор на 11.0592Мгц. Фьюзы выставил E:07, H:D1, L:EF. Разобрался с логами, всё нормально
А сам файл csv можете скинуть? По микроклимату, мин-Макс , температуры и питание.
Simurg, Они у меня не полные, т.есть я пробовал разные способы увлажнения, менял направления потоков воздуха, экспериментировал с продувкой и т.п. Вряд ли можно их полноценно анализировать.
- Log.rar
- (19.34 КБ) 223 скачивания
Дописал что пока не достиг зоны изменения влажности то включает увлажняющий элемент раз в минуту на 10 секунд
Ждём для тестирования!
Проверьте пожалуйста
Добавлено after 4 hours 34 minutes 40 seconds:
Добавил расширенный диапазон с 27 градусов обоих термометров. Индикацию ошибки при их выходе за пределами. Отключение проветривания не зависимо от того прошло ли время, если температура упала по любому термометру ниже 27 градусов.
На данный момент полная со всеми доработками, которые предлагали на форуме версия Ver.ink.320.02.6
А версия ink_320(27C_27C) без ротации термометров и расширения времени поворота, но с последними доработками(это более ранняя версия).
- Ver.ink.(320.02.6).rar
- (20.56 КБ) 223 скачивания
- ink_320(27C_27C).rar
- (20.28 КБ) 217 скачиваний
Тестировал прошивку ink_320(27C_27C) почти двое суток, принудительно отключал питание. Думаю подойдет для любого типа увлажнителя.
- test.rar
- (1.44 КБ) 220 скачиваний
Ещё расширил диапазон измерения влажности, и по большей части русифицировал. Русский на китайских дисплеях.
- Ver.RUS.320.2.10.rar
- (21.22 КБ) 267 скачиваний
